Старый 15.09.2020, 07:17 (06:17)   #21
chooock
chooock Младенец
Оригинальные диски, колодки remza. Ничего не скрипит...
chooock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 11:42 (11:42)   #22
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
7L6615301P И 7L6615301N в чем разница, что обозначает последняя буква, цена разная N дороже P дешевле
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 11:49 (11:49)   #23
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
bbanych,
Замена была, N сняли с производства, торгуют - остатки.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2020, 11:50 (11:50)   #24
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych,
Разница существенная, одни ~9к другие ~6к
Старый 16.09.2020, 22:51 (21:51)   #25
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Здравствуйте, приключилась такая неприятность только поставил новые тормозные диски+колодки вкруг как через 2 дня дождик, лужа, биение руля от 120 при торможении. Вопрос вот в чем можно ли точить диски прямо на ступице с нашим полным приводом? А то на сто начались размышления можно или нет. Кто реально знает подскажите а то разочарованию нет придела.
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2020, 22:58 (22:58)   #26
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Дмитрий ларин
Камрады писали, не помню в какой ветке, что точили диски не снимая. Потом отрицательных сообщений о результатах не было.
Похвалитесь, что конкретно поставили.
Старый 16.09.2020, 23:12 (22:12)   #27
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Благодарю, диски ротингер и колодки power stop. Результат пока неизвестен.
Старый 17.09.2020, 09:35 (08:35)   #28
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Поставил блин гирлинг и колодки феродо- туарег начал тормозит
Оттормаживался специально с 200+ и сериями со 140-160...все очень стабильно без нареканий
Только колодки феродо издают стук при нажатии на тормоз на маленькой скорости 5-20км/ч..это бесит.
А так комплект рекомендую очень даже
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2020, 10:25 (10:25)   #29
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
а Вы сами меняли или в сервисе? Я к тому, что часто передние внутренние колодки закисают в суппортах и эффективность тормозов снижается. Мастера не всегда говорят, что колодки были заклиненные. После замены, очистки все приходит в норму и тормоза просто шокируют своей хваткостью. Я менял колодки своими ручками, внутренние колодки не работали, так как закисли. После замены, был весьма удивлен эффективностью торможения. Хотя до этого рассматривал вариант установки 6 поршневых суппортов. Сейчас даже и не думаю об этом.
Колодки Texstar, диски заводские, ничего не скрипит, не свистит. Пыль, конечно есть, но в пределах нормы.
Старый 18.09.2020, 20:07 (19:07)   #30
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
https://drive.google.com/file/d/1aTn...w?usp=drivesdk
Здравствуйте комрады, вообщем проточил я диски прямо на ступице т.к было биение после 130 в руль. В итоге биение пропало но как то странно проточились диски, есть как наплывы после насечек, это видно на фото. Как такое может быть? Естественно сейчас тормоза вялые и звук ротора при торможении. Вернулся к мастерам, показал диски, на что услышал ответ "та катайся притреться"
Покатался 2 дня пока ничего не притерлось. Подскажите советом.
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 18.09.2020 в 20:14.
Старый 19.09.2020, 18:33 (17:33)   #31
X888oo
Благодарностей: 166
Нет меняли на СТО, заклинивания не было потому как я за прошлый год 3 раза точил диски с заменой колодок, то есть все разработано, притерто...плюс мою машину часто...такие проблемы в основном у людей которые меняют колодки раз в 3 года, мало ездят, не моют машину и тп.
В общем проблема в следующем. Колодка стучит в суппорте. Пришлось заморачиваться. Расплющили Керном с краев чтобы не болталась. Посмотрим как будет..
Старый 19.09.2020, 20:29 (20:29)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
я, наоборот, сточил с торцов напильником внутренние колодки, чтобы не так плотно было и больше шансов, что не закиснет. Стука никакого нет, проехал уже 11т на новых колодках.
X888oo (24.09.2020)
Старый 24.09.2020, 17:52 (16:52)   #33
X888oo
Благодарностей: 166
Какие колодки? Remsa?
Старый 24.09.2020, 22:13 (22:13)   #34
nostrum
Аватар для nostrum
Texstar.
Старый 24.09.2020, 23:36 (22:36)   #35
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Ступицу мазази медной смазкой? Нужно обязательно мазать и потолще)))). Затрясет при торможении даже оригинал. Еще надо намазать посадочные места под колесными дисками. Не жалейте смазку, чем больше тем лучше. А потом переберете весь ассортимент тормозных дисков и колодок. Самое главное мазать по жирней. И кричать туарег гавно.
Посты напоминают: Мама я обосрался. Чего мне делать?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Диски точить на машине. Это с какого мануала? Покажите мне где это в эльзе написано. Выдумки дяди Васи.
Последний раз редактировалось jon656; 24.09.2020 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 00:44 (23:44)   #36
X888oo
Благодарностей: 166
Я текстар не точил все ок было
Добавлено через 35 секунд
Заказал ремсу
Последний раз редактировалось X888oo; 25.09.2020 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2020, 02:44 (01:44)   #37
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Я так понимаю это ответ на моё сообщение, ан нет не угадал смазки небыло не между ступицей и Торм. Диском не между торм. диском и колесом.
Биение диска, это результат биения ступицы, очень маленького но тормозному диску достаточно что бы почувствовать это на скорости от 130.
Можно конечно купить новую ступицу плюс замена. И снова купить тормозной диск. А можно проточить диск на ступеце и этим скомпенсировать её биение. Это очень распространённая процедура.
Вопрос был о том как так может проточиться и скорей он к токорям что ли. Быть может кто то имел опыт протачивать диски с насечками.
Отвечу сам сибе возможно пригодиться кому то.
По истечению 1500 км всетаки все притерлось и стало красиво и главное не бьёт. Ну и тесты:
Пара rotinger и колодки power stop z16. Тормозят лучше оригинала однозначно, с 200 до 0 работают без провала и очень прогназируемо. Оригинал во всяком случае у меня, начинал плыть 200 - 50 отлично а потом уже торможение заметно слабее.
До этого попробовал dba диски и колодки ebc yellow staff, тормозят очень неплохо ну как будто машина тонну веса сбросила и превратилась в легковую но. В городе нужно греть, есть писк на холодную, в пробках можно с лёгкостью догнать кого то. По трассе после затежной езды, диски тоже остывают. Вобщем продал и диски и колодки.
Почему я играюсь с дисками и зачем мне все это: приходиться таскать прицеп, плюс частые горные серпантины на заподной Украине. Родной тормозной системы увы недостаточно в таких условиях
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 25.09.2020 в 03:04.
X888oo (25.09.2020)
Старый 25.09.2020, 09:25 (09:25)   #38
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Ставил передние диски Miles и колодки Textar. Проехал тыс 4, оттормаживался со 160. Замечаний нет,биение отсутствует,минус только что пылят колодки,но это наверное большинство. Кто хочет более менее вариант, то можно рассматривать. Сейчас подходят задние тормозные диски, кто нить может сказать за фирму SWAG?
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 18:04 (21:04)   #39
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Почему я играюсь с дисками и зачем мне все это: приходиться таскать прицеп, плюс частые горные серпантины на заподной Украине. Родной тормозной системы увы недостаточно в таких условиях
Можно окончить играться и установить тормоза от V8 (или Q7, Cayenne) суппорт 6 поршней и диск 360 x 36 мм (стандартный 330 x 32 мм). Для совсем гонщиков 200+ по серпантинам с прицепом есть вариант с керамическими тормозами.
Старый 26.09.2020, 20:14 (19:14)   #40
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Та вот тоже уже думаю переходить на больший диаметр диска. Но в моем случае это ещё и замена дисков 17 и новой резины на них. Нет я не гонщик но тормозов много не бывает.
Витами (27.02.2023)
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
