Старый 19.09.2017, 15:27 (14:27)   #1
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
По умолчанию Тормозные диски NF аналоги
Около 10 тыс назад поставил тормозные диски
Textar 92121500
Textar 92121600
и колодки
TWR - GDB1670
При остановке и трогании с места постоянно скрежет. Если прогреть тормоза то скрежета нет.
Езда по городу в пробках просто ад.
3 тыс назад поменял по совету мастеров на СТО колодки на ATE. Скрежет стал меньше но все равно остался.
Сегодня поставил старые оригинальные диски (уже с выработкой приличной) и оставил колодки ATE - скрежета нет.
диски и колодки брал на эмексе.
Собственно вопрос какие диски брать? только оригинал? 15 тыс за пару получается.
P.S. сзади стоят TWR - нет скрежета, был только впереди.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 16:45 (16:45)   #2
EddyV
Благодарностей: 46
EddyV Младенец
svipsa, добрый день.
Загляни в тему на дружественный форум:
Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей.
https://passatworld.ru/showthread.ph...nyh-zapchastej
ЗЫ` А колодки могли быть "левыми"
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mosboss (19.09.2017), Papas (19.09.2017), svipsa (19.09.2017)
Старый 19.09.2017, 23:13 (22:13)   #3
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
mosboss Неисправимыйmosboss Неисправимый
Тоже задался темой аналогов - многие рекомендуют оттто циммерман.
Заказал.
Колодки уже пришли, диски буду завтра оплачивать.
mosboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 17:33 (16:33)   #4
киреев алексей
киреев алексей Младенец
Заказал.
За долгую жизнь моего Тура пару раз менял диски и больше раз колодки. Как раз сейчас стоят Отто. Я в восторге, если честно. И техстар ставил, и ате.. Еще какие то были. Но отто пока рулит!
киреев алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 15:52 (14:52)   #5
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Тишина была не долгой. Через день так же скрип при остановке на оригинальных дисках и АТЕ колодках.
Старый 21.09.2017, 15:58 (14:58)   #6
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
Значит, пора пересаживаться на мерседес
Старый 21.09.2017, 18:11 (18:11)   #7
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
svipsa, а что уже успел обкатать новые колодки и диски?
Надо 300-1000 км пройти, чтобы они притерлись и "набрали" силушки.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2017, 18:13 (17:13)   #8
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
600322520
600322420
Коды аналогов
Мои пришли - надо забрать съездить
Старый 22.09.2017, 22:25 (21:25)   #9
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
Забрал :-)
Охренел от их веса :-)
Тип файла: jpg IMG-20170922-WA0018.jpg (308.7 Кб, 2754 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20170922-WA0020.jpg (199.8 Кб, 2707 просмотров)
Старый 27.09.2017, 11:37 (11:37)   #10
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Стоят Textar колодки-ни чего не скрипит! Диски родные. Тормозят замечательно!
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 14:43 (13:43)   #11
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Да, больше 300 точно прошел.
Замучал уже этот скрип, возможно ли на сервисе что то не так собрать?
Скрип появился как раз после замены колодок-дисков
теперь все варианты колодок-дисков скрипят с разной громкостью.
Старый 27.09.2017, 15:08 (15:08)   #12
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
использую зиммерман диски ,
колодки тексар и трв ничего не скрипит
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 22:42 (21:42)   #13
mosboss
Причина: П.4.4.4
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
А почему колодки циммерман к дискам циммерман не поставил?
Boris174 (15.09.2020)
Старый 02.10.2017, 09:59 (08:59)   #14
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Подскажите по номера циммерман, то что нужно выбрал?
Старый 02.10.2017, 11:39 (11:39)   #15
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
дороже были
Добавлено через 11 минут 14 секунд
диски (левый и правый разные коды)
600.3225.20
600.3224.20
Датчики OPTIMAL WKT-60049K (2 шт)
Нормальные проверено
Колодки
TEXTAR 2409801
Ставил такую комбинацию у себя, полет нормальный , не скрипит, тормозит хорошо
Последний раз редактировалось skvair; 02.10.2017 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
svipsa (02.10.2017)
Старый 13.09.2020, 19:21 (19:21)   #16
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Доброго времени!
Подскажите, в автодоке есть комплект дисков с колодками, вполне по цене демократично, может кто знает что там за производитель ( диски/ колодки) светится как Ваг, но интересно может кто приобретал, знает?
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2020, 22:49 (22:49)   #17
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Стоят суппорта порш, диски порш, колодки порш, постоянный скрип при остановке
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 01:31 (01:31)   #18
WandererTM
Аватар для WandererTM
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
WandererTM Младенец
А я поставил после фэйла (с заменой стёртых оригинальных колодок на TRW при, как оказалось, кривых оригинальных дисках) комплект диски + колодки Textar - пока всё нормально: не скрипят, не "пылят" (TRW по оригиналу, кстати, "пылили") , тормозят прогнозируемо, не хуже оригинала.
Но, вообще-то, хотелось бы тормоза "позлее". Не знаю, достижимо ли это на Туре (без радикальных мер), но вот помню, у меня знакомый купил себе нового C-Max году в 2003-2004 (вроде), сел я на нём проехаться, ехали не пристегнувшись (хрена ли там пристёгиваться - вокруг конторы, скорость где-то 30-40 км/ч), я и притормозил перед лежачим полицейским как привык на штатных тормозах на тот момент моей Субару - мы чуть в лобовое оба не улетели. Вот это были тормоза Естественно, с нормальной скорости я на нём оттормаживаться не пробовал...
А может, я и привиредничаю - приходилось уже на Текстаре экстренно оттормаживаться - и в городе с 70-80 перед дебилами-"вклинивальщиками", и где-то с 140-150 на трассе (быстрее на этом тормозном "комплекте" ещё не ездил).
WandererTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 22:55 (21:55)   #19
sashvan89
Аватар для sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
Поставил себе назад диски и колодки nibk. Проехал 3000км, пока очень доволен: тормозят после притирки отлично, шумов нет и ценник на них был очень гуманный
sashvan89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2020, 23:19 (23:19)   #20
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Весной поставил диски Textar 92121505 (Textar 92121605) и колодки Textar24098 01 и Textar98045500Датчик износа тормозных колодок все вместе на 15 тыр (в экзисте). Не скрипит ничего. Что касается «не пылит» - как может не пылить, если они так работают?
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
