Старый 26.07.2019, 15:22 (15:22)   #21
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
ну так это все один раз надо сделать - первый
потом она уже не слетает с обода...
или слетает ?
свою смотрел пару дней назад то была на ободе
от тут я был не прав
вот сегодня провел опыты на собственном горбу
еще как слетает если сдуть не правильно
но не сама в багажнике, сама не слетает
ее просто надо очень медленно сдувать, спичкой, не выкручивая золотник
если выкрутить золотник чтоб бегом сдуть, то слетит на раз
проверено 3 !!! раза сегодня
Последний раз редактировалось sasha18; 26.07.2019 в 15:25.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2019, 09:19 (09:19)   #22
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Дело не в заводском браке, ИМХО. Пользовался докаткой два три раза по стандартной схеме, все нормально. На четвертый (примерно) раз докатка оказалась разбортованой. Предполагаю, что возможно в предыдущий раз спускал докатку выкрутив нипель, может при резком спуске давления часть резины слетает с посадочного диаметра. как вариант.
именно так
я вчера час времени на это убил
спускаешь резко - слетает
медленно(спичкой надавливая на пиптик золотника) - остается на ободе
когда слетала то справлялся китайским компрессором + вода + поджимание
на видео четко видно, что внешняя часть не слетает но внутренняя слетала обязательно в самом конце когда уже полностью воздух вышел
пробовал три раза
на видео как слетает нет...
хотел просто снять как работает эта докатка, а выяснилось почему слетает
а вообще то мне так до конца и не понятно ... какой идиот это придумал и зачем оно вообще
сэкономили место в багажнике ?
на других машинах такое бывает ? или это чисто туареговский эксклюзив
Последний раз редактировалось sasha18; 27.07.2019 в 09:56.
Старый 18.07.2021, 14:03 (15:03)   #23
tierchik
tierchik Младенец
По умолчанию Попадос
Комрады, вот и я попал с докаткой.
Ехали мы из Кировской области. На одной из ям, видимо, пробил-таки колесо. Ну ладно, у меня ж докатка есть. Ей уже пользовались - норм.
Час пытался натянуть борт. Руками одному - нереально. Штатный компрессор не дает такой производительности: щель всё выпускает.
Дорога межу поселками. Лес, интернета нет, точнее Edge слабый.
В итоге остановил 3 Скании на помощь))) мужики удивились немецкой диковинке.
Конечно сразу бензин - не помогло, но докатка наполовину раскрылась.
Решили разбортировать, промазать маслом, залить еще бензин и всё это под давлением от компрессора Скании.
После этих процедур, ударов по докатке ногами и кувалдой она таки села!!!
2 часа потеряно, но мы в дороге.
Потом на шиномонтаже сдув через выкрученный ниппель - докатка опять слетела.
Кстати, почитав потом мануал, там написано, что докатку можно убирать только через несколько часов после сдутия…
Короче, есть технология работы с этой докаткой, которую нам, русским, не понять
tierchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2021, 14:17 (15:17)   #24
Поблагодарил(а): 8,445
Благодарностей: 29,635
Всё верно!...ложите в багажник (сверху) и поехали,ниппель открыт,через два-три часа на штатное место
Старый 18.07.2021, 14:24 (15:24)   #25
tierchik
tierchik Младенец
Т.е. ему еще надо 2-3 часа принять нужную форму и нормально сложиться?
Сдувается-то за 2 минуты.
Конечно, раньше убирали сразу в подпол и поехали
И главный вопрос: как теперь исправить такую кривую докатку. Она у меня может снова не накачаться, ведь борт опять соскочил ((
Последний раз редактировалось tierchik; 18.07.2021 в 14:32.
Старый 18.07.2021, 14:45 (15:45)   #26
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
хм, очень странно, у меня докатка быстро сдулась. Пока ремонтировали колесо, я её убрал в нишу. Боялся что не влезет, но нет вместилась как там и была.
Добавлено через 5 минут 24 секунды
я, конечно не шиномонтажник и может сейчас чушь озвучу, но моё имхо, я бы резиновым клеем обмазал торцы докатки, которые сопрягается с металлическим диском, накачал её и на несколько суток оставил накачанной. Клей бы загустел и не дал слететь при сдутии.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.07.2021 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2021, 15:48 (16:48)   #27
Лучше наглядно посмотреть
П.С. накачиваем 3,5 - 4,0 атмосферы,не более.
Старый 20.07.2021, 14:45 (15:45)   #28
tierchik
tierchik Младенец
Все мы так делаем, только у кого-то эта докатка теперь больше не накачивается.
Может это из-за того, это запаску переворачиваем в подполе? Ведь слетает она с лицевой стороны, ведь так?
Старый 20.07.2021, 22:56 (23:56)   #29
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Упс Есть у кого мысли и опыт? Вроде как не должно это влиять.. имхо
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2021, 11:11 (12:11)   #30
не влияет!
dmitriytk (21.07.2021)
Старый 10.08.2021, 08:43 (09:43)   #31
tierchik
tierchik Младенец
Комрады, у кого какой опыт лечения «недоколеса»?
Хочется снова на дальняк, но без запаски - неприятно. Жгуты для заделки проколов купил, но это же не панацея.
Старый 10.08.2021, 10:22 (12:22)   #32
Благодарностей: 4,165
Старый 11.08.2021, 08:38 (09:38)   #33
tierchik
tierchik Младенец
К специалистам обращаться не пробовал?Вложение 425979
Заезжал в 1 шиномонтаж. Такую запаску они видели впервые.
Если бы это только у меня такая проблема…
Отсюда вопрос: в любом шиномонтаже смогут исправить докатку? Или тут хитрость нужна какая-то. Всё-таки колесо и случай нестандартные
Старый 14.08.2021, 04:59 (05:59)   #34
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Доброго утра.
Для того чтобы накачать:
1. необходимо мыло или силикон, смазываем борт который, не садиться.
2. выкручиваем золотник, помогаем чтобы борт начал насаживаться на диск
3. следим за температурой штатного компрессора, при необходимости даем остыть
4. качаем 3,5 бар, закручиваем золотник, выравниваем давление
5. контролируем о равномерности осадки резины на диск
Для того чтобы правильно сложилась:
1. выкручиваем золотник до тех пор пока не зашипит
2. ждем, пока не сложиться
3.НАЖИМАТЬ И СДАВЛИВАТЬ, ПРОКАТЫВАТЬ НЕ НАДО
4.можно оставить 0,5 бар в докатке, места в багажнике хватит
Если борт шины, не сел на диск правильно, повторить процедуру до тех пор, пока не будет достигнута равномерность осадки резины на диск, при этом контролировать температуру штатного компрессора.
Перед дальной поездкой проверьте докатку на шиномонтаже т.к штатный компрессор необходимо поберечь, и не очень удобно складывать провод .
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2021, 06:22 (08:22)   #35
Ну, теперь то дело пойдет...
Старый 29.08.2021, 21:07 (22:07)   #36
tierchik
tierchik Младенец
Доброго утра.
5. контролируем о равномерности осадки резины на диск .
У меня вопросы, видимо, бывалому.
Накачивать запаску прям без золотника? Это дает настолько существенный прирост производительности?
Когда я накачиваю штатным компрессором, то весь воздух тупо уходит в щель между шиной и диском. Движения ноль (обод смазывал машинным маслом).
Есть еще варианты помочь насадить шину?
Я уж подумал она сама сядет, если всю шину с этого бортика снять для равномерности. Теперь не надевается
Старый 30.08.2021, 17:41 (21:41)   #37
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Есть еще варианты помочь насадить шину?...
Есть относительно опасный вариант с бензином и поджиганием. А масло лучше не использовать для смазки обода (резина шины не маслостойкая).
Старый 09.09.2021, 15:45 (16:45)   #38
tierchik
tierchik Младенец
Накачал в итоге докатку: двоем с монтировками с постоянной работой хозяйственного компрессора. И маслом (ну что было) промазал борт.
Уже 5 дней лежит накачанная в багажнике.
Вот думаю сдувать ее надо, наверно, медленно и следить.
Если соскочит, то сам я ее уже не накачаю…
Старый 09.09.2021, 16:26 (17:26)   #39
Есть видео, ничего мудрить не надо! https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=27 вчера ради профилактики у ОД накачали до 3,5 атм. и спустили
П.С. по причине - ни разу не накачивалась докатка...проверили,всё о’кей
Старый 09.09.2021, 16:28 (16:28)   #40
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 323
Себе сделал специально перекачной шланг с двумя насадками чтобы можно было качать из колеса в колесо . План такой - сначала накачиваем исправное колесо до 3-4 Атм потом перекачиваем в запаску .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
