Старый 02.10.2017, 10:20 (10:20)   #1
mps888
mps888 Младенец
По умолчанию НЕ накачивается стандартная запаска(докатка)
Пробил колесо на щебне далеко на лесной дороге,достаю запаску,начинаю качать а она спускает(точнее пропускает по внутреннему ободу)вообщем час танцев с ней,пытался накачать и стандартным насосом и купленным компрессором,все в пустую.Спасло что есть в гараже зимний комплект на дисках,товарищ привез,поехал на шинку с этим вопросом,они сказали что именно на тауреге я не первый кто не смог сам накачать,естественно мощность компрессора на шинке значительно выше и он ее раздул спокойно,сама запаска не спускает в надутом состоянии.Вообщем спустили промазали мыльным раствором,попробовал накачать сам,получилось,спустил и забил думаю все работает.Через неделю предстояла дальняя поездка,решил проверить как поживает запаска,и снова надуть стандартным насосом не смог(все тоже самое спускает по внутреннем ободу).Теперь так и езжу в багажнике с надутой докаткой. Кто сталкивался с таким и что можно сделать с ней или покупать новую(машина конца 12г)!?
mps888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 10:52 (11:52)   #2
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Выкиньте штатный компрессор, купите нормальный, от 30 литров в минуту, например качок 90.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 15:00 (16:00)   #3
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
mps888,
Посетите шиномонтаж. Спустите запаску. Заплатите монтажнику 100 рублей. Максимально отжимая борт от диска (но не снимая) промажьте посадочное место мастикой для монтажа. Она слегка уплотнит по ободу. Попробуйте накачать своим компрессором. Должно помочь.
silinvv,
Штатный компрессор с очень хорошей производительностью. Не думаю, что у Качка она выше.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 16:30 (17:30)   #4
lehin979
Аватар для lehin979
Благодарностей: 125
lehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курсlehin979 Второй курс
У меня тоже проблема с запаской, шина с одной стороны слетела с диска накачать смогли только в шиномонтаже, чтоб шина налезла на диск качали до 5, некоторое время ездил с накаченной запаской в багажнике, сегодня спустил, и шина снова слетела с диска, накачать не получается (
lehin979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 17:17 (18:17)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Спускает по одной стороне обода или сразу с двух сторон?
Обычно воздух травит по 1 стороне. Надо колесо положить плашмя так, чтобы опиралось оно только на резину. Подложить чего нибудь типа кирпичей, деревянных брусков. Потом ногой или рукой давить в центр диска так, чтобы резина прижималась к ободу там где травит, а точнее прижиматься будет по всему ободу. Качать компрессором и давить толчками. Можно промазать "место посадки" мыльным раствором или просто водой, если нет мыла. Несколько раз накачивал... правда не запаску, а перебортированные колёса, которые тоже не накачивались просто так из-за зазоров по ободу.
Старый 02.10.2017, 17:18 (18:18)   #6
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Ребята, вот не довелось накачивать докатку, ТТТ, расскажу про случай, который произошёл в далеке от цивилизации: на колесе прицепа 13" отслоился золотник от резины. В машине был запасной, и чтобы его заменить пришлось разбортировать боковину, наехав колесом. Бортировать думал при помощи взрыва от бензина, но решил попробовать накачать насосом от Q7, аналог по мощности штатного. И, о чудо: борт сел как и положено! Так что странно, что докатки не качаются...
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (03.10.2017)
Старый 02.10.2017, 17:34 (17:34)   #7
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
не все так просто с компрессором... не в нем дело
я только на 2-м шиномонтаже смог запаску сбортировать и накачать
они наверное с завода идут недобортированные
надо опытный шиномонтажник чтоб поколдовал немого
мощный компрессор не поможет
нюанс в том, что там форма шины сильно отличается от стандартной и в процессе накачивания та сила действует немного не в том направлении чтоб натянуть боковину на диск
мне первый шиномонтажник давал довольно таки большое давление шото около 7 а оно все не садилось и он отказался сказал что не знает что делать и почему так
второй оказался более опытным и минут за 30 справился. Одним давлением не получается обуть надо помогать на станке с обратной стороны додавливать
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 19:44 (19:44)   #8
zip0
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
zip0 Младенец
Уже есть тема про это и тоже говорят ужасы.
Я воспользовался рекомендацией которая там мелькает и специально проверил как это все работает.
Оригинальное колесо (докатка), оригинальный компрессор и балончик WD40 или силиконовой смазки.
Перед накачкой, надо обильно попрыскать вдшкой на борт диска и "подвижную" часть резины. Колесо положить плошмя и включить компрессор.
Накачивается без проблем.
zip0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 21:51 (22:51)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Или мылом промазать боковину и диск... сама налезет... проходили.
Старый 03.10.2017, 09:41 (09:41)   #10
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
ну так это все один раз надо сделать - первый
потом она уже не слетает с обода...
или слетает ?
свою смотрел пару дней назад то была на ободе
Старый 03.10.2017, 18:43 (19:43)   #11
Zvonix
Благодарностей: 205
балончик WD40 или силиконовой смазки. Перед накачкой, надо обильно попрыскать вдшкой на борт диска и "подвижную" часть резины.
Смазывать WD40 и силиконом я бы не стал. Если масло, которое входит в состав WD со временем впитается в резину (покрышки делаются не из масло- бензостойкой резины), то при использовании силикона смазывающая пленка останется надолго. Это может привести к тому, что при торможении покрышка будет проскальзывать на диске. Один шиномонтажник рассказал мне историю связанную с данной ситуациенй. К ним приехал клиент с разбортированным колесом. Сказал, что на повороте покрышка разбортировалась. Стали выяснять как такое возможно. Оказалось, что ему 2 дня назад меняли колеса в другом шиномонтаже. Покрышки поставили не на мастику, а на обычную отработку (масло). На повороте внешний борт переднего колеса соскочил с посадочного места. Человек чудом избежал аварии.
Старый 03.10.2017, 18:57 (18:57)   #12
mps888
mps888 Младенец
Вообщем приехал в другую шинку,накачали,спустили,борт не встал,все хорошенько промазали мыльным раствором,накачали и снова спустили,борт не встает.Шиномонтажник сказал похоже на брак)))).Но решил помучать ее еще,говорит давай перебортуем,если не встанет борт можно выкинуть) или возить всегда в надутом состоянии.Переобули и борт встал по обоим сторонам!Но решили пока не спешить с итогами и понаблюдать через 5-7 дней(когда она слежится и высохнет мыльный раствор),смогу ли я ее накачать.
P.S:wd 40 и силиконовой смазкой я естественно пробывал смазывать толку ноль.
Илья5791 (27.02.2018)
Старый 03.10.2017, 21:04 (22:04)   #13
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Была такая ситуация! Компрессор штатный, не способен создать "взрывное" давление.
Поступал так: отжимал борт покрышки от диска, в щель заливал 50 мл бензина, покатал
колесо, бензин распределился по по всей поверхности колеса, дальше делаем "факел"-
кусок провода, деревяшки с тряпкой смоченной в бензине, поджигаем "факел", отжимаем
борт покрышки, образуем щель, дальше в щель, зажженный факел- хлопок и все на своих
местах. Только два условия: выкрутить ниппель, и бензина 50 мл -не больше. А дальше
любой компрессор справиться.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 12:45 (13:45)   #14
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Ну не знаю. Машине не было и недели от роду,а я уже спел на проселочной дороге распороть заднее правое колесо. Заменил на докатку. Накачалась штатным компрессором на ура! Может и правда брак?
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 13:00 (13:00)   #15
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
судя по всему одним попадаются докатки сбортированы нормально, а другим слегка недобортированные т.е. только одна сторона на диске
подозреваю, что на заводе их не проверяют не накачивают, натянули и все,
а так как практически все немецкие туареги докаткой не комплектуются естественно фольксвагену на это плевать
Старый 04.10.2017, 17:39 (20:39)   #16
scorp
scorp Младенец
Дело не в заводском браке, ИМХО. Пользовался докаткой два три раза по стандартной схеме, все нормально. На четвертый (примерно) раз докатка оказалась разбортованой. Предполагаю, что возможно в предыдущий раз спускал докатку выкрутив нипель, может при резком спуске давления часть резины слетает с посадочного диаметра. как вариант.
scorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 22:33 (22:33)   #17
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
может просто пользовался недобортированной ?
мой первый шиномонтаж тоже довел ее до состояния накачивания но видно было перекос и что она не как надо сидит
результат был таким что мощным компрессором на шиномонтаже она надувалась, а штатным нет
мож у вас что то подобное было
на втором шиномонтаже она села оч туго и с таким громким щелчком что вряд ли просто так слетит
я ее раза 3 спускал накачивал
Старый 06.10.2017, 18:37 (21:37)   #18
scorp
scorp Младенец
Да ктож его знает. машина с новья, запаска качалась и я ее не рассматривал. любопытство появилось когда не смог накачать.
Старый 08.10.2017, 09:57 (10:57)   #19
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Было такое в 2013 году....я и тему открыл...и все не верили...что штатный компрессор ее не берет....надо 6-7-8- ати
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 14:58 (18:58)   #20
veprus
veprus Младенец
У меня такое тоже случилось. Первый раз поставил- накачал, всё нормально. Второй раз никак ((. На шиномонтаже накачивается, потом сдуваешь и опять её компрессор штатный не берёт. Пробовал даже агрессором160 (160л/мин) - не хватает(((.... Решения пора нет....
veprus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rausch (07.11.2024)
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
