Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
и что я увижу-если меньше качать станет-какие выводы?
Было один раз в финке за 1100 км от СПБ, за полярным кругом, минус "очень много" температура, утром солнце выходило, грело машину (темная), ночью замерзало все так, что капец, неделю там , выезжать обратно - утром выхожу, а машина немного задрала зад, ошибка - неисправность ходовой или подвески, ехать нельзя, и так иногда то есть ошибка то нет, на кочках, но пневма не работает, грел в теплом паркинге пару часов, пофиг, в итоге поехал 1100 км так, приехал в СПБ, приезжаю в сервис (сам дурак не проверил сразу), как оказалось тупо из-за больших перепадов темп. и таяние льда и снега в дневные часы под авто, её косило, подвеска работала и перегорел предохранитель... 200 руб. и все снова в порядке. |
Последний раз редактировалось KyDpu; 04.10.2017 в 13:10. |
#23 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Частенько такое бывает, то с месяц все нормально, то как начнет постоянно чтото подкачивать, ошибок тоже нет. Заметил начинается данная шляпа в межсезонье или напоимер летом днем жара, утром резко похолодало- и начинается. Я вот думаю ну восстановил он давление, какого он продолжает постоянно в процессе поезде чтото докачивать. Делаю так, глушу на пару-тройку минут вроде в течении поездки больше не подкачивает.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд да какая в к черту не герметичность, авто бы приседало за ночь/стоянку |
#25 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
Добавлено через 2 минуты 6 секунд не будете так любезны-ткнуть в неё? А то искать как то наощупь неохота. |
Поблагодарили: | svgavs (04.10.2017) |
#26 |
-383
Где? Читайте внимательно
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Всем привет.
Машина 2016 года,пробег 15т.км.,пневма ,бензин. Хочу спросить совета. Езжу по городу в основном. Есть вот что-как с утра начинается-так и весь день- почти НЕПРЕРЫВНО КАЧАЕТ КОМПРЕССОР ПНЕВМЫ! В движении постоянно качает,при остановке качает,при запуске качает....то приседает,то встаёт,на ходу вообще не поймёшь зачем и куда качает! Такая хрень-нормальная? Что с машиной? ![]() |
Последний раз редактировалось Barthuk; 04.10.2017 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Barthuk,
Харе тупить.. Где он говорит что приседает авто при стоянке? А негермитичность характерно выражается после простя, креном кузова. Этого у него нет. Он написал что авто ” ......В движении постоянно качает,при остановке качает,при запуске качает....то приседает,то встаёт,на ходу....” Добавлено через 26 минут 48 секунд svgavs, Я менял релюху.. снизу откручиваешь 3 самореза и вынимаешь пластиковую накладку и там увидешь колодку с релюхами, нам нужна дальняя которая ближе к двигателю. Расположение реле пневмы на ней- верхняя, ближе к салону. Я менял ничего больше не разбирая, неудобно, но можно. Изменений не заметил, разобрал старое реле было чуть припаленное на пластике. Менял для профилактики |
Последний раз редактировалось ventel; 04.10.2017 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
70
Первый пост
Добавлено через 1 минуту 45 секунд что я прочитал невнимательно?? |
#29 |
-383
Barthuk,
#31 |
4
Добрый день, у меня тоже с этого начиналось, постоянно выплясывала, где то через месяц после стоянки 2-3 дня появился перекос кузова, приседала на заднее левое. В итоге пневмобаллон на замену.
#33 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Если дыра в пневмобаллоне, дилер отдиагностирует. Изменения в мягкости/жесткости подвески не почувствовали?
#34 |
Хэллоу.
В моем случае шипит задний левый баллон. Но как шипит? Если вывесить машину на диагоналке (переднее правое и заднее левое - в воздухе), то он начинает их накачивать и в заднем левом баллоне слышен свист. Если долго ехать по лесной дороге с перечапами (интенсивная работа пневмы) - загорается чек по перегреву клапана от постоянной работы компрессора. Остановка и 5-10 минут перекура решают проблему. Но при всем при этом машина за 10 дней стоянки в гараже не падает на коленки. На СТО однозначно приговорили задней левый пневмобаллон (было подозрение на штуцер, залезли, руками пощупали, сказали - баллон). И каждое утро после запуска двигателя компрессор работает 1 - 2 минуты, в процессе езды в зависимости от качества дороги компрессор включается на 3-5 секунд. Бывает частенько, бывает и не очень. Подушка куплена, после замены посмотрю, ушла проблема или нет. Кстати, ОД в Иркутске проблему с утечкой воздуха не смогли обнаружить. Сказали, так и должно работать ))) Слышал, существует антифриз для пневмы. Может кто ссылкой поделиться?? |
Последний раз редактировалось Демотиватор; 27.10.2017 в 06:33. Причина: Дополнение. |
#36 |
Liqui Moly 7662
Антифриз для тормозной системы с пневматическим приводом "Frostschutz fur Druckluftbremsen'' Свойства Frostschutz fur Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозийных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание клапанов. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах. Как применять Залить Frostschutz fur Druckluftbremsen в предусмотренную для этого емкость. Для оптимальной защиты и ухода тормозного устройства мы рекомендуем использование Frostschutz fur Druckluftbremsen в течение всего года. Уровень жидкости проверяют и по необходимости добавляют. Обращайте внимание на рекомендации изготовителя тормозных систем. |
Последний раз редактировалось евгений41; 28.10.2017 в 21:50. |
