Старый 03.10.2017, 21:40 (21:40)   #1
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Вопрос непрерывно качает компрессор пневмы-что это?
Всем привет.
Машина 2016 года,пробег 15т.км.,пневма ,бензин.
Хочу спросить совета.
Езжу по городу в основном. Есть вот что-как с утра начинается-так и весь день-
почти НЕПРЕРЫВНО КАЧАЕТ КОМПРЕССОР ПНЕВМЫ!
В движении постоянно качает,при остановке качает,при запуске качает....то приседает,то встаёт,на ходу вообще не поймёшь зачем и куда качает!
Такая хрень-нормальная?
Что с машиной?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 22:17 (23:17)   #2
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Негерметичность пневмы.
Старый 03.10.2017, 22:22 (22:22)   #3
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
на новой машине? Как проверить?
Старый 03.10.2017, 22:27 (23:27)   #4
Barthuk
Ну брак может, хз. Так не должно быть. Может травит где-то по штуцерам.
Старый 03.10.2017, 22:27 (22:27)   #5
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
обмыливать всё?
Старый 03.10.2017, 22:29 (23:29)   #6
Barthuk
Если непрерывно качает - должно свистеть прилично. Присядает на одни и теже ноги?
Старый 03.10.2017, 22:30 (22:30)   #7
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
не свистит вроде ничего...но постоянно то приседает-то встаёт...при каждом запуске и глушении что то делает.При каждом. У всех так?
Старый 03.10.2017, 22:34 (23:34)   #8
Barthuk
Конечно нет. Компрессор при сильных перепадах температуры может шмыгать, но не при каждом запуске.
Старый 03.10.2017, 22:35 (22:35)   #9
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
вот пилять...чудо автомобиль...
Старый 03.10.2017, 22:37 (23:37)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
svgavs, а как на счет по гарантии обратиться к ОД?
Старый 03.10.2017, 22:38 (22:38)   #11
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
а что я предъявлю-ошибок нет-уверен на 100% что скажут так и нада!
Старый 03.10.2017, 23:39 (23:39)   #12
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
ждите пока компрессор умрет.тогда точно к од на замену компрессора.если напрягает, тогда сразу к од, что бы не ждать пока умрет. так а что с покупки так или только началось? если с покупки то по идее уже бы умер, если только началось тогда од не скажет что это так и должно быть. обслуживаешься не на остужева? там приемщик адекватный есть.должны разобраться
Последний раз редактировалось onlyou; 04.10.2017 в 01:12.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 23:42 (23:42)   #13
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
он умрёт наверняка после окончания гарантии...
Старый 04.10.2017, 04:40 (10:40)   #14
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
Реле включения компрессора пневмоподвески , рублей 300 , попробуй заменить , пока не сгорели предохранители , датчик температуры , да и сам компрессор .
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 05:13 (05:13)   #15
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Всем привет.
Что с машиной?
Частенько такое бывает, то с месяц все нормально, то как начнет постоянно чтото подкачивать, ошибок тоже нет. Заметил начинается данная шляпа в межсезонье или напоимер летом днем жара, утром резко похолодало- и начинается. Я вот думаю ну восстановил он давление, какого он продолжает постоянно в процессе поезде чтото докачивать. Делаю так, глушу на пару-тройку минут вроде в течении поездки больше не подкачивает.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
да какая в к черту не герметичность, авто бы приседало за ночь/стоянку
Последний раз редактировалось ventel; 04.10.2017 в 05:13. Причина: Добавлено сообщение
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 08:04 (11:04)   #16
sanykuli
sanykuli Младенец
svgavs, Езжайте к ОД, это ненормально, пусть разбираются пока гарантия.
У меня тоже бывает по долгу начинает качать компрессор, перевожу в спорт и обратно, или в бездорожье и обратно, все нормализуется.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 09:32 (09:32)   #17
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
логично
Добавлено через 54 секунды
svgavs, Езжайте к ОД, это ненормально, пусть разбираются пока гарантия..
это не в Воронеже-у нас оба дилера- собрание даунов...ПРОВЕРЕНО
Добавлено через 40 секунд
Частенько такое бывает, то с месяц все нормально, то как начнет постоянно что то подкачивать, ошибок тоже нет. Заметил начинается данная шляпа в межсезонье или например летом днем жара, утром резко похолодало- и начинается.
ВОТ ИМЕННО ТАК!
И что сие значит? Что делать?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
не будете так любезны-ткнуть в неё? А то искать как то наощупь неохота.
Последний раз редактировалось svgavs; 04.10.2017 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2017, 10:43 (11:43)   #18
Arseniy
Аватар для Arseniy
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 330
Arseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классов
А пневма не положении оффроуд стоит случайно????У меня жена частенько так её оставляет и потом жалуется примерно также, понимаю что маловероятно ,но всётаки.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 10:43 (10:43)   #19
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
нет
Старый 04.10.2017, 12:50 (12:50)   #20
KyDpu
KyDpu Младенец
Переведи аморты в спорт, должна присесть и меньше качаться вверх вниз, понаблюдай...
KyDpu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сергей43 (14.05.2021)
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
