Старый 10.12.2019, 22:21 (21:21)   #21
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Николай Ансимов,
Разобрать, отревизировать компрессор пробовали?
Посмотреть состояние внутренностей, пружины, клапаны, силикагель.
Старый 11.12.2019, 00:35 (23:35)   #22
Николай Ансимов
Николай Ансимов Младенец
Нашел. На моей модели корпуса осушителя, предусмотрено уплотнительное кольцо с обратной стороны входа заборной трубки ( которая потоньше), чтобы белая ёмкость с гелем плотно в него упиралась и не давала оттуда утечку. Хотя на другом моем компрессоре предусмотрена заглушка на самом белом корпусе силикагеля, и эта заглушка входит в корпус осушителя, уплотняя отверстие. Жаль фоток нет.
Николай Ансимов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 14:24 (13:24)   #23
Василий Александрович
Василий Александрович Младенец
Всем здравствуйте!Подскажите,на компрессоре стоит клапан сброса давления,он я так понимаю стравливает воздух из системы при опускании машины вниз.А вот такой вопрос,как эбу пневмы видит давление в системе?Где стоит датчик давления?В блоке клапанов?
Василий Александрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 14:45 (14:45)   #24
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,352
Да.
Если нет значимых утечек, компрессор выравнивает и поднимает давление до нужного за несколько секунд.
Хотя 11 и более атм, для внедорожного режима может качать и за пару приёмов с промежуточным отключением.
Последний раз редактировалось Леонид; 08.01.2020 в 14:49.
Старый 08.01.2020, 15:03 (15:03)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Василий Александрович, ищите тему про пневму, в ней все расписано не однократно.
Вот эта тема, изучайте- https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=4314
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.01.2020 в 15:06.
Старый 08.01.2020, 15:23 (14:23)   #26
[QUOTE=ROTEX;3061923]Василий Александрович, ищите тему про пневму, в ней все расписано не однократно.
Вот эта тема, изучайте- https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=4314[/QUOTE
Спасибо большое!!
Старый 08.01.2020, 19:30 (23:30)   #27
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
ROTEX, вопрос как к авторитету, да и не нашёл я конкретного решения. Короче как сырость, так постоянно "раннинг ляляля" вылетает. Выдаёт спорадические по левому переднему датчику или G291. Всё перешерстил, наконечники поменял все, люфтов нет, на штекере G291 контакты поменял на лужёные, залил всё вытеснителем влаги -один хрен моросит этот "раннинг" в сырую погоду. Ничего падает, не травит, приседает/поднимает(даже чуть нее прыгает ). М.б. в блоке пневмы какая плесень завелась?
пс а может из-за дохлого акка сбоит?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 20:47 (20:47)   #28
ROTEX
Аватар для ROTEX
Prospere, какие именно ошибки по датчику и по G291? Лучше скрины.
Старый 08.01.2020, 21:46 (01:46)   #29
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, недостоверный сигнал/непостоянно. Спорадическая. То одно, то другое (видимо оно развлекается так, разнообразно). Уже наизусть помню. А как сухо/мороз - норм всё.
Antontdi3130962 (11.07.2022)
Старый 08.01.2020, 23:34 (23:34)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
Недостоверный сигнал по датчику G291 может быть связан с утечкой воздуха в контуре компрессор - блок клапанов, а еще с не правильной работой клапана сброса давления (клапан не достаточно быстро сбрасывает давление). Это нужно смотреть конкретно тогда когда возникает ошибка и ее можно воспроизвести.
По датчику уровня пока ничего сказать не могу.
Старый 09.01.2020, 06:08 (10:08)   #31
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, только в сырую погоду возникает. Всё-таки склоняюсь к проблеме с электрикой, нежели с механикой.
Старый 20.12.2021, 06:53 (05:53)   #32
ник1961
ник1961 Младенец
ROTEX, привет с Алтая . вы указали 4 причины падения давления. подскажите поподробнее по 3 и 4 пунктам . где это находится и как их проверить.
ник1961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2021, 09:59 (09:59)   #33
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пункт 3.
Там 2 части: Электрическая (на фото стрелка 2) и механическая ( на фото стрелка 1)
Механическая снимается шестигранником на 6 мм путем надавливания и поворота, под ней 2 пружины и пятак с резиновым покрытием с одной стороны, вот на этом покрытии появляются дефекты и из-за них происходит утечка воздуха во всасывающую магистраль (черная толстая гофрированная трубка). Еще там будет втулка белого цвета ее нужно вытащить и проверить 2 уплотнительных кольца на целостность и деформацию.
Электрическая часть крепится 2-мя саморезами, внутри пружинка и поршень (сердечник) на котором тоже есть резиновое покрытие с торцов, его можно просто вскрыть почистить и смазать литиевой смазкой (только резиновые торцы) запомните положение сердечника при разборке, он ставится в определенном положении (точно уже не помню в каком).
Тип файла: jpg компрессор пневмы.jpg (175.6 Кб, 60 просмотров)
ник1961 (24.12.2021)
Старый 24.01.2022, 12:30 (11:30)   #34
владимир731610
владимир731610 Младенец
Я покупал цельнометалический уголок под трубку, при нагреве пластиковый размегчается и трубка вылетает но потом просто убрал эту подкачку ввернув болт туда М7 и проблем больше нет.
владимир731610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2022, 16:34 (16:34)   #35
LaGatoVerde
Аватар для LaGatoVerde
LaGatoVerde Младенец
Понятно...Куда копать? Может корпус осушителя ? Помогите, коллеги...
А ваш корпус осушителя случаем не менялся на китайский?
LaGatoVerde вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
