#21 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
pav0107, таблетка - это реле регулятор напряжения, стоит в генераторе ... но когда моргание приборов всех на ХХ ... чаще всего это диодный мост в генераторе, а не реле регулятор зарядки .... если летит реле просто идет напряжение ниже нормы ... а когда именно синусоидное напряжение то чаще диодный мост не сглаживает/выпрямляет напряжение... скачки идут ... на осцилографе видно все...
... 2. не пробовал сравнить частоту мерцания с частотой генератора даже на ХХ? |
#22 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
1. диодный мост ничего не сглаживает, а только выпрямляет.
#24 |
Благодарностей: 169
524
-=Дима=-, ещё раз: какая частота перменного тока и какая частота мерцания?
Частота тока генератора ????? она завист от вращения коленвала, формула там есть... не помню ... помню чем выше обороты коленввала тем выше частота .... Что за частота мерцания ? мерцания приборки ? ты ее замерил ? они тоже разные бывают 75Гц 100ГЦ и т.д. Добавлено через 6 минут 38 секунд Я из практики говорю .... на нашем сервисе .... если моргают лампочки, то как правило в 99% случаев виноват диодный мост .... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 19.02.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
2136
-=Дима=-, ты часом не иной
![]() ![]() Цитата:
#26 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
мда , ребята,=Дима= и riu вы не правы)))) но если лампочки мерцают то это да 99% диод вылетел в выпрямителе а мерцают они не из-за частоты а от того что часть синусоиды кот проходит через неисправный диод в этот момент напряжение немного повышается и от этого лампы светятся поярче)) для того чтобы понять процесс надо посмотреть на осциллографе
#30 |
2136
![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Забыл ещё частоту помножить на 6 (число пар полюсов) и она становиться совсем заоблачной для глаз. ![]() miron, а дополнительные диоды на Туре точно есть? Судя по Эльзе там другая система. ![]() |
Последний раз редактировалось riu; 19.02.2009 в 22:32. |
#31 |
Благодарностей: 67
117
У меня такая же хрень с миганием приборки, климата. Заехал в Атлант-М на Бажова, сказали что таблетка дурит и заказали её еще в середине января .До сих пор не пришла на склад. Так ездить очень неприятно, когда такакая каккафония на приборке. Еще я заметил что стрелка зарядки колеблется тудым сюдым. На их подогнать.
#32 |
2136
И второе , к знатокам электрики , что такое трехфазный генератор? Просто ассоциация 380В.
#33 |
Благодарностей: 67
117
Ассоциация правильная
![]() ![]() А стрелка тудым-сюдым? Как на это реагировать. Гарантия в апреле кончается! |
Последний раз редактировалось mishustik; 19.02.2009 в 23:00. Причина: Забыл добавить |
#34 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Сегодня случился глюк с приборкой...
1.При включении поворотов и аварийки наружные лампочки моргают,а на приборке нет... 2.При включенных противотуманках и ближнем свете на приборке нету привычных значков(зеленого и синего) свет горит при этом. 3.Лежит стрелка показывающая зарядку... Все остальное светиться... После нескольких запусков двигателя все вернулось в нормальный режим..что это было? ![]() |
#35 |
2136
Так откуда на Туареге 380В , если они запрятаны , как их извлечь? Генратор пишут у него трехфазный , я именно про него спросил.
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
1.При включении поворотов и аварийки наружные лампочки моргают,а на приборке нет... 2.При включенных противотуманках и ближнем свете на приборке нету привычных значков(зеленого и синего) свет горит при этом. 3.Лежит стрелка показывающая зарядку... Все остальное светиться... После нескольких запусков двигателя все вернулось в нормальный режим..что это было? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось riu; 19.02.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TouaregoVod (19.02.2009) |
#36 |
Благодарностей: 67
117
[QUOTE=riu;207150]А что смешного? Ну да, стоит трёхфазный генератор, причём на всех современных авто(даже на жигулях
![]() ![]() Так я просто только на Туареге и прочитал про трехфазный генератор. А 220 мне не мерещилось , только 380. ![]() |
#37 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Тольк, что встретил друга, у него 2.5TD, у него тоже также мерцает подсветка (нужно присмотреться), но когда резко нажимать на педаль газа, все нормально, плавно набирает обороты. У меня при резком нажатии чуть падают обороты двигателя, полностью гаснет подсветка всех приборов, как говорил вначале, также заметил, что в это время стрелка зарядки опускается вправо приблизительно на 14,5-15,0, а подсветка салона становится тусклее. Когда приборы загораются, стрелка зарядки - ровно 14, подсветка салона ярче, а обороты на ХХ секунд пять 700, потом 600 и так плавают.
#38 |
2136
pav0107, а гаснет только подсветка приборки или ещё, например, подсветка салона? Попробуй прочитать ошибки в 09 и 46 блоке.
#39 |
Гаснит подсветка приборки, климата, магнитофона т.е. вся передняя панель становится темной, и вроде даже отключается полностью климат и магнитофон. Подсветка салона гаснит примерно на 20%, когда включается становится чуть ярче обычного и выравнивается.
Последний раз редактировалось pav0107; 20.02.2009 в 01:14. |
#40 |
Благодарностей: 169
524
![]() ![]() Частота мерцания ламп освещения - это колличество раз в секунду перехода яркости о минимального до максимального значения и обратно ![]() 1. Дима скажи какова частота переменного тока в генераторе 12в при оборотоах ХХ ... впринципе я тебе ответил на него : Она зависит от оборотов на шкиве генератора... и расчитывается по формуле ... 2. Ты спросил Какая частота мерцания ? .... какого мерцания не уточнил чего мерцания ... и т.д. А то переменного напряжения море ... и мерцания тоже ... Теперь так .... КАК ПОНИМАЮ ЭТО Я.... вижу ты понимаешь как работает генератор ... и частота переменного тока тут не причем, конечно человеческий глаз не может воспринимать частоты порядка 60 Гц я не спорю .... но при битом мосте получается как ты говорил генератор не работает на полную мощность ... как правило встает в обрыв одна (несколько) обмотка генератора ... изза этого на выходе мы получаем пульсирующие(синусоидное) напряжение, с которым реле зарядки не может оперативно справиться (быстродействие у него ниже) .... вот и получается пульсируещее напряжение и чем меньше обороты шкива тем явнее оно ... на больших оборотах оно сглаживается ... ну грубо говоря это примерно как дисбаланс колеса .... ощущается только на определенных оборотах... как я говорил на осцилографе видно все ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
