Старый 17.02.2009, 01:16 (00:16)   #1
pav0107
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
pav0107 Младенец
По умолчанию Мигает подсветка приборов
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, на холостіх оборотах при резком нажатии на педаль газа, при включенном свете, гаснит подсветка приборов, климата примерно на 1-1,5 сек. также меняется яркость света в плафонах освещения салона и дверей. Touareg 3,6 без пневмоподвески.
pav0107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 08:15 (08:15)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
У меня иногда на ХО мерцает вместе с ксеноном. Дилер ничего не нашел.
Старый 17.02.2009, 08:33 (08:33)   #3
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
pav0107,
Это похоже на зависание щёток в генираторе,
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Жан Тодт,
Тоже нужно почисть гениратор, проверить диодный мост.
Последний раз редактировалось BAZIL; 17.02.2009 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 08:34 (08:34)   #4
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Я свой на стенд ставил на диагностику. Вроде все норм. А как проверить и вылечить?
Старый 17.02.2009, 09:23 (09:23)   #5
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Я бы для начала разобрал, почистил коллектор, и проверил как двигаются щётки в каком они состоянии. Иногда помогает.
Старый 17.02.2009, 10:56 (10:56)   #6
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
А у меня не мигает, а стала процентов на 30 тусклее светиться... Может, у меня глюк, конечно... В Нижнем сравню у камрадов. Если реально тусклее, то ума не приложу почему...
Старый 17.02.2009, 10:59 (10:59)   #7
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
У меня такая же хрень была. См. ветку http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7918
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 11:10 (13:10)   #8
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
1. Гдето плохой контакт ...
2. Накрылся диодный мост в генераторе... один диод
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 12:54 (12:54)   #9
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Было так же. И не регулировалась регулятором. После выкл/вкл зажигания все нормально стало. Можно попробовать обновить прошивку.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serge (17.02.2009)
Старый 17.02.2009, 14:11 (14:11)   #10
Serge
Аватар для Serge
Попробую дилера запытать... Прошивку блока освещения, я правильно понял?
Старый 17.02.2009, 17:10 (17:10)   #11
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Нет. Прошивка приборки.
Старый 17.02.2009, 17:26 (17:26)   #12
Serge
Аватар для Serge
Спсиб. А с прошивкой двигла это не связано? А то ведь чип....
Старый 18.02.2009, 14:23 (14:23)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Нет. Лучше обновить прошивки всех блоков сразу.
Старый 18.02.2009, 14:31 (14:31)   #14
Aibolit
Aibolit Младенец
Последний раз лечил подобный трабл заменой генератора.
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2009, 23:05 (22:05)   #15
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
+100 раз
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 00:29 (23:29)   #16
Подводник
Президент ALKO-team
Аватар для Подводник
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 286
Подводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классовПодводник Ученик средних классов
У меня такая же хрень с миганием приборки, климата. Заехал в Атлант-М на Бажова, сказали что таблетка дурит и заказали её еще в середине января .До сих пор не пришла на склад. Так ездить очень неприятно, когда такакая каккафония на приборке. Еще я заметил что стрелка зарядки колеблется тудым сюдым. На их подогнать.
Подводник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 00:56 (23:56)   #17
pav0107
pav0107 Младенец
А что такое, "таблетка"? Если иммобилайзер, то у меня тоже стоит, "(skyguard" кажется) и тоже есть подозрение на него. Иногда срабатывает, хотя находится в машине и батарейка новая. Тоже было подозрение на генератор, начал показывать перезарядку (15-16в.), на сервисе по гарантии перепрошили и даже поменяли генератор, в итоге зарядка внорме а мигание и мерцание как было, так и осталось. Оставили на ночь на сервисе, подключали что-то что бы определить есть ли утечка напряжения и сказали, что в пределах нормы.
Старый 19.02.2009, 07:03 (09:03)   #18
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
pav0107, таблетка - это реле регулятор напряжения, стоит в генераторе ... но когда моргание приборов всех на ХХ ... чаще всего это диодный мост в генераторе, а не реле регулятор зарядки .... если летит реле просто идет напряжение ниже нормы ... а когда именно синусоидное напряжение то чаще диодный мост не сглаживает/выпрямляет напряжение... скачки идут ... на осцилографе видно все...
Подводник, мне кажется не реле зарядки у тебя, а диодный мост в генераторе .... поди опять "спецы" ОД впухли... реле зарядки элементарно проверяется ... могли бы проверить ... простым блоком питания с плавной регулировкой напряжения и цешкой.... ну думаю это не удел "спецов" ОД ... им проще методом тыка ... хотя может я не прав... и действительно реле...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 19.02.2009 в 07:07.
Старый 19.02.2009, 10:41 (10:41)   #19
Aibolit
Aibolit Младенец
-=Дима=-, Дилер не чинит агрегаты, ему это не нужно, он их только меняет. Это для нас генератор это ротор, щётки, мост и регулятор в корпусе, для них это единая деталь. Сам работал у дилера, знаю
Старый 19.02.2009, 12:15 (14:15)   #20
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Да знаю я это все прекрасно.... что там и вникать не кому не надо ... поменяли целиком да и все .... просто убивает когда они себя в грудь бьют, что они "спецы" высшей категории ... типа обученные ... а элементарных вещей не знают ... и причем знать не хотят ...
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
