Старый 30.04.2009, 10:44 (10:44)   #21
dnd
dnd Младенец
Спасибо за идеи, пойду пробовать всё
dnd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 13:22 (12:22)   #22
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
По умолчанию щетки стеклоочистителя вяло стали работать
щетки стеклоочистителя вяло стали работать....даже останавливаются во время движения....потом опять еле - еле.....аккумулятор в норме - стартер крутит бодро - зарядка идет тоже нормально....ошибок по вагкому нет....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (29.08.2011)
Старый 02.06.2009, 13:26 (13:26)   #23
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Трапеция умерла. Смазывание подвижных частей в трапеции может несильно продлить ей жизнь. Трапецию под замену
Arzy (29.08.2011), bublik99 (05.04.2012), Dru77 (30.08.2011), makar (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 13:29 (16:29)   #24
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
может помочь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10183
makar (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 13:36 (13:36)   #25
Werkstatt
Инженер
Как мне объясняли в Учебном Центре VW в Кунцево, повреждаютя подвижные штифты трапеции, куда крепятся поводки. Подобное происходит с роликами ступичных подшипников - механический износ (задиры). Поэтому, смазывание подвижного механизма трапеции - мера временная
Старый 02.06.2009, 13:43 (13:43)   #26
Wladislaw
Аватар для Wladislaw
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 19
Wladislaw Младенец
У меня месяц назад долбанула так, что пластиковую накладку порвало налопопам Так что, комрад, лучше сейчас всё разобрать и смазать- иначе попадаешь на денюжку. Там механизм закисляется и ломает трапецию...
Wladislaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tmvgp2010 (29.10.2016)
Старый 02.06.2009, 13:56 (13:56)   #27
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Срочно разбирать трапецию, чистить и смазывать.
такое было
Добавлено через 11 минут 58 секунд
После полной разборки и смазки как новая - 60т в норме.
Последний раз редактировалось riu; 02.06.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Albatross (14.09.2011), makar (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 14:59 (14:59)   #28
Werkstatt
Инженер
riu
В питерских условиях эксплуатации смазывание не всегда помогает
Старый 02.06.2009, 15:46 (19:46)   #29
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
что то попытался смазать не смог снять пластиковую накладку, как ее снять
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 17:05 (17:05)   #30
riu
Аватар для riu
Снимаешь поводки, отворачиваешь 4(кажеться) клипсы и вытаскиваешь всё вверх. Внимательно - на полке снизу датчик качества воздуха, не оторви. Смазать можно только сняв разобрав трапецию, валы поводков вынимать обязательно - там продукты корозии.
Старый 02.06.2009, 18:38 (22:38)   #31
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
спасибо а из ельзы есть фото
Старый 02.06.2009, 18:48 (18:48)   #32
riu
Аватар для riu
Есть, НО....
Уважаемые комрады!
Загрузка фото и вложений временно недоступна.
– Открыть фиксаторы -стрелки- кожуха, повернув их на 90°.
– Осторожно слегка приподнять кожух -1-, чтобы можно было отсоединить разъем датчика чистоты воздуха -G238-.
– Извлечь кожух.
Инструкцияt Кожух водоотводящего короба вставлена под ветровым стеклом в направляющую рельсу.
t Для наглядности на рисунке изображен водоотводящий короб уже со снятым кожухом.
– Открыть фиксаторы -1- кожуха, повернув их на 90°.
– Осторожно расклипсовать кожух водоотводящего короба вверх -стрелки-.
Arzy (30.08.2011)
Старый 03.06.2009, 12:45 (12:45)   #33
Werkstatt
Инженер
-снимаем колпачки с мест крепления поводков стеклоочистителя;
-откручиваем гайки крепления поводков;
-слегка раскачиваем поводки, для снятия их с конусообразных осей трапеции;
-осторожно снимаем треугольную пластмаску слева, чтобы не повредить датчик качества воздуха;
-осторожно вынимаем большую пластиковую накладку наверх.
Arzy (30.08.2011), revenger (01.02.2011), Yran (20.03.2024), _Vlad (03.12.2010)
Старый 03.06.2009, 18:10 (22:10)   #34
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
спасибо товарищи попробую как нибудь
Старый 10.06.2009, 11:12 (11:12)   #35
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Спасибо, надо будет как-нить на даче почистить.. а смазывать чем? солидолом каким-нить?
Старый 10.06.2009, 11:50 (11:50)   #36
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Gru
Попробуй, но есть одно НО- ну очень тяжело снять поводки стеклоочистителя (особенно правый).
И если ось трапеции уже "подкисла", то вытащить ее будет практически невозможно (минимум нужны будут тески). Солидол самое ТО.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 12:42 (12:42)   #37
riu
Аватар для riu
Для поводков возможно прийдётся пользовать съемник, желательно с фиксацией обжатия.
Закисший ВАЛ кропотливо, в течение нескольких часов, нежно выбивается молотком, обязательно с навёрнутой гайкой и через проставку, иначе резбе кирдык и , соответственно, всей затее. Я обильно мазал литолом.
Arzy (30.08.2011)
Старый 19.08.2009, 23:32 (22:32)   #38
ivoristo
Аватар для ivoristo
Благодарностей: 47
ivoristo Младенец
Не надо менять никакие втулки просто разбери валы, ну где втулки ,предварительно залей тормозной жидкости или антиржавчину чтобы их вытащить потом прочисть внутри отверстия и валы,смаж и собери все будет работать сам недавно так делал. Удачи
ivoristo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (29.08.2011)
Старый 19.08.2009, 23:50 (23:50)   #39
Werkstatt
Инженер
7L0955601B - трапеция стеклоочистителя, 7L0955119F - моторчег с блоком управления, 7L0998754 - ремкомплект втулок. Главное - хорошо разаработать трапецию, чтобы моторчег не сжечь.
Arzy (29.08.2011), bublik99 (05.04.2012), revenger (01.02.2011), Челябинский Мужик (11.11.2013)
Старый 20.08.2009, 00:40 (23:40)   #40
ivoristo
Аватар для ivoristo
Благодарностей: 47
ivoristo Младенец
по интуиции и никакого специнструмента.Открываеш капот на держателях щетках снимаеш заглушки под ними откручиваеш гайки вытаскиваеш держатели а потом отверткой снимаеш пластмасовуую панель и там уже все видно и понятно ничего сложного
Arzy (29.08.2011), revenger (01.02.2011), _Vlad (03.12.2010)
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
