Старый 29.11.2017, 19:23 (23:23)   #21
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
А чего вебастой то не пользуешься? Греть по 15 минут дизеляку без нагрузки помоему малопродуктивно.
Старый 29.11.2017, 20:00 (00:00)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Она была включена....и увы не сильно спасла..
Коряга (04.04.2021)
Старый 29.11.2017, 20:54 (19:54)   #23
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Дмитрий ты правильно говоришь. Надо на заведомо исправном авто посмотреть. Но увы.
Я как и говорил, произвёл замену Егрного термостата. Делал всё не снимая корпуса масленного фильтра. Замена заняла пару часов, заодно ещё поменял свечу накала на 3ем цилиндре, тоже ни снимая возд.заслонок, хотя писали,что это невозможно. Но эксперимент не завершён. При разборе, обломился пластиковый тройник. Я нашёл подходит от Газели, но магазин продал бракованный. Завтра поеду менять, т.к.текет по шву, а я перезатянул все хомутики пока нашёл причину. Колечко на термостат брал неоригинал за 50р.номер на фото есть.за 400р. брать жаба задушила
Я второй владелец и до меня этот термостат похоже меняли. Попробовал ртом продувать, вроде оба дуются, но новый потуже немного. Х.з. завтра доделаю узнаю результат, напишу.
И ещё. Я антифриз сливал в 4 литровую пластиковую канистру из под масла, которую засунул между радиатором и ремнем. А в неё воткнул шланчик с этого тройничка. Слилось 3.5 литра, этого было достаточно, чтобы поменять Егрный термостат.
Тип файла: jpg 20171129_162223.jpg (168.9 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg 20171129_162312.jpg (273.0 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 20171129_162321.jpg (221.5 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 20171129_163706.jpg (133.0 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 20171129_174806.jpg (247.8 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось Basilik; 29.11.2017 в 22:41.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (30.11.2017), егорш (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 03:45 (07:45)   #24
Dmitry42
Благодарностей: 590
у меня запчасти придут только к субботе. Сильно проблемно не снимая корпус фильтра подлазить ? Тройник хрупкий или просто неудачно применил силу?
Свечи менял вообще без снятия чего-либо, особых проблем не возникало.
Старый 30.11.2017, 06:37 (05:37)   #25
Basilik
Благодарностей: 411
В оригинале в этот тройник слева подходит пластиковый шланг, огибающий масленный фильтр. Он у меня сломался ещё при первом разборе, когда менял ТНВД. Шланг купил резиновый с Ваз 2108, 1.5года ходит, вроде норм. Через него и антифриз сливал. Не думаю, что много у кого родной стоит, т.к. от времени и температуры он стал очень хрупким, и сломался при малейшем усилии. Тоже самое и с тройничком. Сдергивая шланг, при разборе, даже не видел, что штуцер остался в шланге, только когда собирать стал.
Для меня показалось сложнее открутить корпус фильтра, чем достать термостат не снимая корпус. Там только колечко резиновое тяжеловато снять-одеть, хотя аккуратно, все получится. Но т.к.(как предполагаю) до меня уже лазили, хомут на шланге термоста стоял винтовой. В оригинале наверное должен стоять самостяжной. Если так то стяжной снять будет трудно, если вообще возможно. У прежнего собственника спрашивал (в соседях живёт ), говорит, что не помнит меняли или нет, обслуживал на сервисе. Глянуть какой хомут, можно уже понять, как дальше действовать.
Старый 30.11.2017, 06:57 (10:57)   #26
Dmitry42
Благодарностей: 590
Рекомендацию по замене трубки тоже встречал где-то на просторах
Старый 30.11.2017, 07:23 (06:23)   #27
Basilik
Благодарностей: 411
А как снимать корпус я так и не понял. На первом фото видно кусок шланга с металлической завальцованной трубкой. Она проходит как раз над одним из винтиков крепящих корпус фильтра. Как не пытался сдвинуть и вперёд и назад, но подлезть к винтику не смог. Поэтому и решил делать не снимая.
Старый 30.11.2017, 07:34 (11:34)   #28
Dmitry42
Благодарностей: 590
Вероятно одну из трубок надо снимать, затем корпус фильтра
Старый 30.11.2017, 10:32 (10:32)   #29
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
это трубка подачи масла на турбину, что бы ее снять нужно открутить винт (торкс Т30) и вытащить ее, но нужно будет поменять уплотнительное колечко. На РИС.1. винт указан стрелкой.
Тип файла: png РИС.1.png (37.7 Кб, 105 просмотров)
Старый 30.11.2017, 11:02 (10:02)   #30
Basilik
Благодарностей: 411
А у меня она справа от корпуса проходит, как раз над винтиком. Или картинка от ВКS?
Завел. Температурав гараже по компу +1. До 90 по прибору, на холостых грелся 30мин. Но верхний патрубок прогревался вместе с двигателем. Так и не понял, правильно это или нет. Нижний при этом был обычной температуры, т.е. не ледяной.
Старый 30.11.2017, 11:06 (15:06)   #31
Dmitry42
Благодарностей: 590
сейчас опытная эксплуатация покажет будет падать температура у тебя или нет.
Старый 30.11.2017, 11:23 (15:23)   #32
егорш
Благодарностей: 873
Старый 30.11.2017, 11:31 (15:31)   #33
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да это понятно)) надо шагать на улицу руками запускать таймер ) а так я его звонком стартую)
Старый 30.11.2017, 14:42 (14:42)   #34
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
на CASA не встречал проблем с новыми термостатом EGR.
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 17:26 (16:26)   #35
Basilik
Благодарностей: 411
Нагрев до 90 по прибору, прошел быстрее чем обычно. И держится стабильно. Температура не падает, и не плавает. Но горячий верхний патрубок мне не даёт покоя. Не по человечески это как-то, если это предусмотрено конструкцией. И кажется не похоже на обычный теплообмен жидкости без циркуляции.
MAYER, скажи, должен быть вообще тёплый или горячий верхний патрубок на исправном авто?
Старый 30.11.2017, 20:17 (00:17)   #36
Dmitry42
Благодарностей: 590
Пришел мне термостат. Поставил. Стоял старого образца при демонтаже внутренности вывалились. Ничего не снимал, кроме одной топливной трубки. Хомут поставил самозажимной. Пару- тройку часов потратил на это дело.
ОЖ сливал через 2 верхних трубки от расширительного бачка -одну из них, ту что идет на верхний шланг радиатора сунул в канистру и опустил вниз между двигателем и радиатором. Во вторую (идет по стенке моторного отсека) дул чтоб быстрее сливалось.
Тройник и пластиковую трубку нигде не видел. Может не у всех она есть ?
Самое сложное из всей процедуры, пожалуй, это замена резинового колечка -одним пальцем держал, отверткой натягивал.
Делал с помощью хирургических щипцов. Без них там совсем печально, только со снятием корпуса маслянного фильтра (я не стал его снимать из-за трубки подачи масла на турбину - грязи много в развале решил что муторно возиться с ее демонтажем).
Предварительно рекомендую засунуть ветошь в развал в то место куда стопор вытягивается -он может упасть и потом его не достанешь.
Ослаблял так же какой-то датчик из системы ЕГР - мешается там, снять не возможно, но ослабленный можно крутить немного - помогает.
Потом чтоб завестись надо ослабить по одной гайке трубок, идущих на форсунки, на топливных рампах и крутануть стартером -воздух выдавит. После этого подтянуть гайки и заводиться.
Тип файла: jpg инструмент.jpg (130.4 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg обищий вид.jpg (232.2 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg Хомут.jpg (116.9 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось Dmitry42; 30.11.2017 в 20:36.
егорш (01.12.2017)
Старый 30.11.2017, 20:19 (00:19)   #37
Dmitry42
Благодарностей: 590
Температура стабилизировалась - на ходу не падает. Прогревается довольно быстро.
Проехал полностью прогрелся. Верхний патрубок довольно теплый, нижний холодный. По моему это нормальная ситуация.
Старый 30.11.2017, 20:28 (00:28)   #38
Dmitry42
Благодарностей: 590
Параллельно озадачился вот таким вопросом: У меня похоже заслонка ЕГР в заклинившем состоянии. Попробовал ее отверткой отжать для проверки -двигается с огромным трудом. Отвертку вставлял в щель между ограничителем и наконечниом оси и заламывал.
Кто-то может подсказать по положению оси заслонки в каком положении сама заслонка в канале. Открыта или закрыта ?
Фото -вид сверху на клапан ЕГР, там его пневмо-привод.
Тип файла: jpg заслонка ЕГР.jpg (98.3 Кб, 88 просмотров)
Старый 30.11.2017, 21:23 (20:23)   #39
Basilik
Благодарностей: 411
Тройник на втором фото в правом верхнем углу А трубка к нему идёт пластиковая. Она через всё фото. Присмотрись к ней. У меня от времени и температуры просто в руках открошилась. Хотя 09год и 150т.км реального.
Удивлён как ты самозажимной хомут там одолел?
По ЕГР не подскажу, у меня отключен и заглушен.
Dmitry42 (01.12.2017)
Старый 30.11.2017, 22:06 (22:06)   #40
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
У Вас экология программно отключена ?
Заглушки установлены ?
Последний раз редактировалось MAYER; 30.11.2017 в 22:09.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
