19.12.2017, 08:39 (10:39) | #21 |
Поблагодарил(а): 92
7
Можно заряжать на подкапотных клеммах. У меня зарядное еще от деда)) с регулировками от 1А до 6А, 60-65Ач заряжал на 4А, на туре 100Ач, на каком токе лучше его заряжать? Целью полностью зарядить нет, просто поддерживать акб в рабочем состоянии до устранения утечки, потом отдам в сервис на полную зарядку.. |
19.12.2017, 11:45 (11:45) | #23 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,349
29511
На небольшом токе 2-4А АКБ зарядку берёт лучше но дольше. Обычно заряжают на токе 1/10 ёмкости или немного ниже. Быстрее но зарядка "спартанская". Опять - же как бы оборудование машины не спалить. При таком токе, как правило, в момент отсоединения-подсоединения происходят скачки напряжения, если зарядник "дедовский" - без стабилизации напряжения и тока.
Резюме - если немного подзарядить то ток 2-4 ампера и часов на 8. Разряженный АКБ дополучит ёмкость от 16 до 32 а/ч. По этому смотри: на сколько и за сколько тебе его надо заряжать. |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.12.2017 в 11:48. |
Поблагодарили: | kaster troi (19.12.2017), Валермй (19.01.2020) |
19.12.2017, 12:23 (14:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 92
7
Сниму наверное все таки аккум от греха подальше и заряжу..
Потом отпишу что было причиной утечки, записался завтра на сервис. |
19.12.2017, 13:32 (13:32) | #25 |
10
А что, разве нельзя вынуть из прикуривателей доп оборудование типа регистратора и антирадара и посмотреть, как поведет себя аккум? Зачем они вообще постоянно включены!? Они и потребляют или зарядка.
Заряжать через подкапотные клеммы лучше не надо. Да и проблему это не решит. |
19.12.2017, 20:56 (20:56) | #26 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Поделюсь опытом, после долгих мытарств зимой из за разрядки "ВЕБАСТО" аккумулятора .Купил зарядное Hyundai HY400 . Закрепил под капотом, срезал крокодилы, сделал клемы , прикрутил болтами на постоянно к клемам + и - под капотом , вывел штекер наружу спустил удлинитель с балкона (благо есть возможность) и постоянно по приезду подключаю на медленную подзарядку . Теперь при коротких пробежках и утренним прогревом "Вебасто" аккумулятор всегда заряжен. Единственный недостаток нужно все время открывать и закрывать капот по приезду чтобы нажать кнопку выбора режима зарядки. Хотя в описании сказано что прибор запоминает режим зарядки. В принципе доволен. рекомендую как доп устройство на зиму.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 19.12.2017 в 21:12. |
20.12.2017, 04:20 (08:20) | #27 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Впринципе рабочий вариант для "поддержки штанов". Компактно и просто.
Правда профи про такие зарядники говорят что они заряжают всего лишь на 80% и по хорошему аккум надо заряжать другим зарядником или в ручном режиме. В сети много статей про доработку подобных зарядников. |
20.12.2017, 10:52 (10:52) | #28 |
Благодарностей: 348
523
20.12.2017, 12:54 (14:54) | #30 |
Поблагодарил(а): 92
7
В общем решил проблему, утечка была все таки от антирадара, косякнул я с его подключением, переподключили, сейчас ток утечки 0,09-0,11А, электрик сказал что это норм для тура с учетом того что стоит GSM-сигналка. Что скажете по этому поводу? Норма или дальше рыть, т.к. где то вычитал что должно быть 0,05А максимум?
20.12.2017, 12:59 (12:59) | #31 |
29511
Возможно и так. Но все работает и это главное АКБ уже почти 4 года в морозы до -25 заряжает. Аккумулятор поддерживает не дает замерзнуть.
Финны везде на улицах розетки ставят. |
20.12.2017, 14:20 (14:20) | #32 |
10
Мой совет, хороший аккумулятор и не оставлять дополнительное оборудование включенным, а также убрать все нештатные "запитанные левыми способами" устройства, вот и все. И не будет проблем.
Последний раз редактировалось мэнчик; 20.12.2017 в 15:14. |
20.12.2017, 18:14 (22:14) | #35 |
Благодарностей: 590
815
Да просто если есть нештатное устройство запитаное постоянно - значит так нужно было. Зачем советовать очевидные вещи ? Я немного поиронизировал.
20.12.2017, 19:28 (19:28) | #36 |
10
Последний раз редактировалось мэнчик; 20.12.2017 в 19:33. |
21.12.2017, 11:53 (13:53) | #37 |
Поблагодарил(а): 92
7
Так с этого у коллеги и вопрос возник, так вот и посоветовали сразу отключить нештатные потребители и проверить поведение тачки. Я сам не понимаю, почему возникают элементарные вопросы. Понаподключают все подряд, а потом не понимают, почему разряжается. А если так нужно, то и вопрос не должен возникать. Приделайте дополнительный аккумулятор, а можно и динамку ручную приделать или на педальном приводе, кому как удобно.
21.12.2017, 12:47 (12:47) | #38 |
10
Без проблем.
Купил я такую маленькую зарядку, чтобы помещалась в пепельницу, где прикуриватель (и закрывалось) на авоську и оставил специально ее в прикуривателе (ну такую искал, чтобы туда-сюда не дергать). А практически во всех зарядках есть крохотный светодиодик.Так вот после примерно 10 дневного простоя (на авоське зимой мало езжу) тачка завопила, что надо бы подзарядить аккум. Для справки тачка может стоять и месяц и два в морозы и ничего, - придешь , заведешь без проблем и все ок. Так вот этот диодик чуть не вынес аккум. |
Поблагодарили: | kaster troi (21.12.2017) |
21.12.2017, 17:46 (16:46) | #39 |
36
Привет всем. У меня тоже акб за пару дней сдыхает. Сегодня выпал снег. Сантиметров 5. Машина стояла два дня и я заметил,что на лобовом стекле,где датчик дождя снега нет вообще. Прям как колодец. Значит греется этот датчик..может он сосёт? Через что он подключён? К блоку комфорта?
22.12.2017, 08:15 (10:15) | #40 |
Поблагодарил(а): 92
7
амперметр в разрыв между "-" проводом и "-" клеммой аккума, язычок замка на открытой двери в положение закрыто, чтоб комп думал что дверь закрыта, ставим на сигналку и ждем 30 мин, потом наблюдаем, если утечка не более 0,1А, то все гуд, если больше начинаем вытаскивать предохранители, отвечающие за потребители, на которые есть подозрения.. Как то так) |
Поблагодарили: | nisebe (30.03.2022) |
