18.12.2017, 23:52 (22:52) | #21 |
Поблагодарил(а): 104
14
Сегодня не получилось, не успели. Отложили операцию на первые выходные НГ.
Решили пойти путем снятия корпуса фильтра. На первый (неопытный) взгляд, снятие верхней части вп. коллектора доступ к термостату не обеспечит Попутный вопрос: при снятии корпуса фильтра не нужно менять никаких прокладок на которые он устанавливается? Не хочется, разобрав, бегать по магазинам. Если все-таки нужно, то может номерок есть? Цитата:
Если будешь снимать топливные трубки, то не парься- сразу как поставишь на место как я писал выше ослабь гайки на форсунках и один раз крутани - увидишь что засопливили - затягивай и заводи. И шнурок тебе не нужен будет.
Прокачать тоже можно, если будешь топливные трубки снимать. Сначала несколько раз, повключай зажигание, чтобы погонять насос топливный. По шнурку качает три раза по минуте по-моему (тоже самое можно сделать и без шнурка - смысл один и тот-же).
Еще раз, спасибо п.с. пока у меня симптомы один в один как писал Dmitry42 |
19.12.2017, 01:15 (00:15) | #22 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
057 198 405 C Комплект уплотнений для масляного бака и маслоотделителя, это для корпуса масляного фильтра 035 115 427 Уплотнительное кольцо напорного маслопровода http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84340 |
Поблагодарили: | Civileius (19.12.2017) |
19.12.2017, 03:50 (07:50) | #23 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
хоть и советы разные, но спасибо.
19.12.2017, 07:55 (06:55) | #24 |
Чиновник
9513
К сожалению второй совет не помогает - я пробовал и не один раз, не прокачивает он через ТНВД. Приходится именно силами ТНВД спускать воздух через гайки форсунок.
При завоздушивании топливных трубок не работает. |
19.12.2017, 09:53 (09:53) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Второй совет больше подходит к замене топливного фильтра.
При завоздушивании топливных трубок не работает. Dmitry42, Про ослабление гаек форсунок не знал. Все форсунки надо ослаблять? Добавлено через 14 минут 40 секунд Цитата:
Попутный вопрос: при снятии корпуса фильтра не нужно менять никаких прокладок на которые он устанавливается? Не хочется, разобрав, бегать по магазинам. Если все-таки нужно, то может номерок есть? Добавлено через 19 минут 13 секунд Цитата:
Если запорем со снятием корпуса фильтра ]
Последний раз редактировалось MihaPiter; 19.12.2017 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2017, 09:54 (13:54) | #26 |
Благодарностей: 590
815
Поблагодарили: | MihaPiter (19.12.2017) |
19.12.2017, 22:21 (00:21) | #28 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Да нет, как правило по одной гайке слева и справа. Я откручиваю те к которым удобнее с ключом подлезть.
20.12.2017, 04:00 (08:00) | #29 |
Благодарностей: 590
815
Что то я не понял, этим хирургическим инструментом вы что делали конкретно?
А выше мы уже завели речь про то как топливную систему прокачивать при помощи откручивания гаек на форсунках. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (20.12.2017) |
20.12.2017, 14:17 (14:17) | #30 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Civileius, Для того, чтобы открутить корпус фильтра нужен будет телескопический магнит, либо биты магнитные, так как болты сидят глубоко (рука туда не поместится).
14.01.2018, 18:34 (17:34) | #31 |
14
На субботу планирую замену, правда, нигде не могу купить «057 198 405 C Комплект уплотнений для масляного бака и маслоотделитель»
Будем пробовать как есть. Пришёл Вася диагност, так что, систему прокачаем, если придётся топливные магистрали снимать |
15.01.2018, 14:41 (14:41) | #32 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
Будем пробовать как есть. Пришёл Вася диагност, так что, систему прокачаем, если придётся топливные магистрали снимать Там же найдешь и прокачку |
