Старый 07.03.2021, 12:37 (12:37)   #21
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
По поводу есть или нет не надо гадать ,можно просто заглянуть в группы измерений по сажевому (они есть даже при его отсутствии) и посмотреть данные по последним регенерациям.
Если прошивка без прожига то последняя по пробегу будет равна пробегу авто . Если прожиг включён то пробег в метрах покажет это . По поводу "если чипануть то прожиг не будет работать " - это бред . Прожиг в прошивке надо отключить . Мастер который делает ПО должен знать как это сделать и соответственно сделать . Иначе то что мотор чипован на мощность никакого отношения не будет иметь к отключенному прожигу. Мало того некоторые деятели "чиптюнеры" умудряются так нахреначить в прошивке что прожиги ещё и учащаются или вообще становятся перманентными.
Что-же вы так категоричны. Чип-тюнинг это не только увеличение мощности. Это по сути изменение программы работы систем ЭБУ. Можно оставить вообще все в стоке и убрать только карту прожига, а можно сделать увеличение мощности и убрать эту карту по просьбе. Критерии к чипу могут быть вообще любыми. Эту дерготню 100% уберут, если считаете ее не нужной...
LnV7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 17:56 (16:56)   #22
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вы мне про то что такое чип тюнинг рассказать хотели ? )))
Спасибо конечно за развернутое описание. Я, как бы мягко сказать, в курсе вопроса изнутри этой темы лет так пятнадцать
Старый 09.03.2021, 11:50 (11:50)   #23
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
Не Вам хотел рассказать, а человеку, который ищет путь решения своей "проблемы". По моему ответ был, вы его подтвердили - решается Чип-тюнингом с откл. прожига из программы.
Старый 12.03.2021, 09:58 (09:58)   #24
masser
Поблагодарил(а): 32
masser Младенец
Господа, давно уже обсуждалось - даже на машинах Евро 4 без сажевого в мозгах заложена программа автоматического прожига (не удивляйтесь, унификация софта).
Если городское использование и стоянки - машина будет сама включать этот режим и дергаться, держать пониженную передачу.
У меня так-же. 100% симптоматика - пониженные передачи на скорости и там, где в нормальном режиме машина при остановке со 2 на 1 переключает, то в режиме прожига включает 1 заранее на скорости (до остановки) с неприятными ощущениями
Лечится чипом - уберут, вопросов не будет. Я против чипа, поэтому пусть так, думаю и катализаторам такой прожиг тоже полезен.
А обязательно только чипом? Или можно VAS-ом, Васей отключить прожиг и все ? Просто уже замучило это переодически вылезать.
masser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
