Старый 27.01.2018, 17:28 (20:28)   #1
VALX
VALX Младенец
По умолчанию Повышенные обороты, поздно переключает передачу
Недавно опять проявился следующий глюк:
Пол-дня ездил - все нормально, остановился на пол-часа (заглушил), пришел-завёл-поехал.
И (вдруг) - чувствую, мотор ревёт сильнее обычного, передачи переключает очень поздно! На 2000 об при любой скорости! Когда обычно должен включать 5-ю, стоит 3-я! Выше 5-й вообще не переключает! Обороты ниже 1500 не падают. И ещё как-будто выхлоп сильнее дымит, и запах, что похоже, солярка неполностью сгорает.
Остановился-заглушил-завёл-поехал - тоже самое.
После длительной стоянки (ночь) - все нормально.
Машина новая (пол-года, 7500 км). Такое бывало ранее раз-другой всего, но всё равно неприятно.
Что это может быть за фигня?
VALX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 17:54 (17:54)   #2
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Это конечно лучше тракториста подскажут, но могу сказать одно, бензин или дизель все равно, фольц стал делать уналое гов..о в погоне за экологией забыли о качестве! Извини за флуд, надеюсь комрады тебе помогут или подскажут
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 19:09 (22:09)   #3
Abyl500
Abyl500 Младенец
Наверное режим S включили случайно
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 19:17 (19:17)   #4
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Это скорее всего прожег сажевого фильтра включается.
Старый 27.01.2018, 20:01 (19:01)   #5
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
вряд ли, экстрасенсы сейчас в отпуске.
начать хотя бы с "васи", чтения ошибок, машина новая, все равно ехать в ОД.
смысл гадать?
Старый 27.01.2018, 20:35 (19:35)   #6
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Или вовсе на механику перешел)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Если выхлоп и дымит, то солярой хреновой заливаетесь.
Последний раз редактировалось Muuu; 27.01.2018 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2018, 06:34 (09:34)   #7
VALX
VALX Младенец
нет, режим D, солярка нормальная, тк я на ней проехал пол-бака, нареканий не было.
Наверное, действительно, какой-то датчик глючит, буду у ОД - узнаю.
Старый 04.03.2021, 10:22 (09:22)   #8
netserg
netserg Младенец
Привет у меня аналогичная проблема, как будто на спорт режиме стоит, подскажи пожалуйста что в итоге нашли ?
netserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2021, 11:10 (11:10)   #9
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Бывает такое же. В последнее время все чаще. Раньше было только при городской езде и температуре за бортом больше +30. Теперь стало появляться чаще и от температуры не зависит. Правда все время в городе. Обычно лечится разгоном больше 95 км/ч и непродолжительной ездой ездой на 8 передаче. После все приходит в норму и так до следующего раза.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2021, 12:42 (12:42)   #10
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Есть мнение, что это прожиг сажевого.
Чем он более уставший, тем чаще включается.
Они у вас есть?
Какие у вас пробеги и возрасты?
Старый 04.03.2021, 13:20 (13:20)   #11
Berkut2012
Vasilych, нет у меня сажевого и никогда не было. Машина 15 года - Евро 4.
Старый 04.03.2021, 15:53 (15:53)   #12
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Berkut2012, проверьте уровень масла в АКПП
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2021, 16:09 (16:09)   #13
Berkut2012
KNB, примерно 2000 назад партнеры меняли масло в коробке. Нужно за ними перепроверить? Проблема была еще на родном масле(. Поддон сухой.
Старый 04.03.2021, 17:15 (17:15)   #14
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Я вообще поражаюсь людям
Тему создал.... и что... победил проблему? Узнал у ОД в чём причина?
Неужели трудно написать чем закончилась история ?
panzer321 (04.03.2021)
Старый 04.03.2021, 20:10 (20:10)   #15
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Это ж гость …
Старый 04.03.2021, 23:26 (22:26)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Сажевого нет, а вот прожиг есть возможно. Симптомы очень похожи .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 08:16 (07:16)   #17
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
И у меня периодически бывает. Возможно, программа универсальная для авто с сажевым и без. Не особо напрягает.
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 11:33 (11:33)   #18
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
Господа, давно уже обсуждалось - даже на машинах Евро 4 без сажевого в мозгах заложена программа автоматического прожига (не удивляйтесь, унификация софта).
Если городское использование и стоянки - машина будет сама включать этот режим и дергаться, держать пониженную передачу.
У меня так-же. 100% симптоматика - пониженные передачи на скорости и там, где в нормальном режиме машина при остановке со 2 на 1 переключает, то в режиме прожига включает 1 заранее на скорости (до остановки) с неприятными ощущениями
Лечится чипом - уберут, вопросов не будет. Я против чипа, поэтому пусть так, думаю и катализаторам такой прожиг тоже полезен.
LnV7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2021, 11:55 (11:55)   #19
Berkut2012
Думал об этом много раз, но не похоже это для меня. У меня преимущественно трассовая эксплуатация с нормальными скоростями для прожига.
Не лечится. У меня чип стоит.
В общем хрен с этим. Особо не напрягает, так... небольшой дискомфорт...
Старый 05.03.2021, 12:42 (11:42)   #20
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
По поводу есть или нет не надо гадать ,можно просто заглянуть в группы измерений по сажевому (они есть даже при его отсутствии) и посмотреть данные по последним регенерациям.
Если прошивка без прожига то последняя по пробегу будет равна пробегу авто . Если прожиг включён то пробег в метрах покажет это . По поводу "если чипануть то прожиг не будет работать " - это бред . Прожиг в прошивке надо отключить . Мастер который делает ПО должен знать как это сделать и соответственно сделать . Иначе то что мотор чипован на мощность никакого отношения не будет иметь к отключенному прожигу. Мало того некоторые деятели "чиптюнеры" умудряются так нахреначить в прошивке что прожиги ещё и учащаются или вообще становятся перманентными.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
