Старый 02.03.2018, 12:15 (11:15)   #21
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
никакие кочки бездорожья на это не влияют
читал что на скорости опускается но не замечал ни разу как его на 125 кмч за этим уследить
Про кочки соглашусь
Замечал обратный эффект. После такой езды и остановки, через пару секунд морда поднималась (корма полагаю тоже). Значит ползет все же вниз при таких скоростях
P.S. Правда пневма не спортивная и еду в комфорте зачастую
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 12:36 (12:36)   #22
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я лучше вопрос по теме задам: давление в системе спустили, силикагель заменили, ревизию сделали, все собрали назад - а систему то чем закачивать?
Старый 02.03.2018, 12:44 (12:44)   #23
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
воздухом
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 12:49 (12:49)   #24
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
когда более 125 км\час---ДА
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 12:52 (12:52)   #25
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Ни разу не замечал, чтобы сам поднимался в положение "бездорожье", а уж по кочкам-то прыгаю на даче знатно ! Вот если ехать на скорости больше 140, то сам опускается и зажигает ближний свет, но это всё описано в руководстве.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 13:40 (13:40)   #26
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
воздухом
Я предполагал этот вариант ответа, но, как мне кажется, после закачки полного объема системы обычным воздухом извне смысл замены силикагеля полностью пропадает.
Азот из баллона хотя бы специально подготовлен.
А так получается слишком большой объем влажного воздуха и слишком мало силикагеля, не?
Старый 02.03.2018, 14:12 (14:12)   #27
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Так воздухом можно по разному закачивать, малярным компрессором через осушитель, штатным компрессором пневмы или еще как
Старый 02.03.2018, 14:46 (14:46)   #28
polops
Благодарностей: 160
Старый 02.03.2018, 15:31 (14:31)   #29
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
В идеале конечно балонным азотом, несколько раз прокачать систему (опорожнение заправка). В реальных жизненных условиях с учетом того что влажность воздуха напрямую связана с температурой, то на мороз и одисом, выполнять опорожнение, заправку.
p.s Полностью удалить воздух из системы, можно только программным способом (имхо).
Тип файла: jpg DSC_0088.jpg (192.4 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0090.jpg (193.7 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0091.jpg (182.9 Кб, 153 просмотров)
rodos (17.09.2018)
Старый 02.03.2018, 15:40 (14:40)   #30
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
gam
ага
из Киева в Тюмень...
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 18:50 (17:50)   #31
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Не сторонник азотной панацеи для пневмы! Система не замкнута. Смысла в этом азоте не вижу. Накачалось все само. Если вдруг увижу влагу внутри системы при замене силикагеля этой осенью, непременно отпишусь в этой теме
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (02.03.2018)
Старый 02.03.2018, 19:48 (19:48)   #32
polops
Благодарностей: 160
Азот нужен на этапе просушки...продувки системы...и первой накачки...
и не более...
Старый 03.03.2018, 08:33 (07:33)   #33
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Хорошо конечно если можно просто засыпать от грузовика, ябы не рискнул лучше посушил их.
вот что пишут:
В качестве сорбента во влагоотделителях всех производителей используются полярные гидрофильные адсорбенты — субстанции на основе оксида алюминия и силикагеля.
Но разные производители могут выбирать разный химический состав и физическую структуру используемых сорбентов, от чего, в конечном счете, и зависит эффективность процесса осушения воздуха.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 17:27 (17:27)   #34
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
В корне не согласен.Тут комрады писали про просушку азотом-нужна раз в три года.Клина с пневмой ловил. Просушил азотом. Сейчас катаю вторую зиму. Пока проблем нет. Третью зиму боязно ждать. Так что осенью просушу в ходе ТО. Селикагель не менял и не собираюсь. От грузовиков считаю, что не то все же. Туру 6 лет. Мой сновья.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
polops (08.03.2018)
Старый 08.09.2019, 20:04 (00:04)   #35
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Подскажите номер селикагеля пожалуйста, хочу подготовиться к зиме.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2019, 21:43 (21:43)   #36
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
нет номера селикогеля. Вообще производитель не предполагает профилактическую разборку компрессора и замену селикогеля на весь срок эксплуатации. Но пытливые русские люди разбирают и меняют...
Старый 10.09.2019, 19:52 (23:52)   #37
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Так а где его найти тогда? В магазине для грузовиков?
Старый 10.09.2019, 20:21 (20:21)   #38
nostrum
Аватар для nostrum
Если Вы уже разобрали и выбросили старый селикогель, то да. Если только планируете, то лучше собрать свой селикогель и просушить в печке или духовке. Селикогель туарега отличается от селикогеля грузовиков по внешнему виду, возможно по качеству тоже.
Никита 42 (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 03:28 (03:28)   #39
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Так же они не предполагают замену масла в АКПП .
Старый 11.09.2019, 18:19 (22:19)   #40
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Спасибо! Ещё не разобрал, просто хочу подготовиться к зиме. Теперь знаю как сделать правильно.
acmnt (07.12.2020)
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
