01.03.2018, 11:11 (10:11) | #1 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Замена силикагеля на компрессоре пневмоподвески Туарег НФ
Доброго дня!
Решил сменить силикагель в компрессоре, дабы воздух в системе стал суше и свежее)) заодно подлил антифризу для пневмосистем в ресивер. Подымаем машину в сильное бездорожье. Блокируем пневму Чтобы долить антифриз в ресивер открутил два торкса на левой защите днища. Стравил воздух в системе, и открутил фитинг рожковым ключом на 12мм. Клизмой залил 30-50мл. Скрутил все обратно. Идём снимать компрессор. Для этого снимаем защиту днища с правой стороны по ходу машины ( торксы на 27), видим компрессор и распределитель ближе к переднему крылу. Расцепляем 2 фишки и откусываем пластиковые хомуты, что держат провода. Затем головкой на 13 откручиваем три болта на кронштейне (держит на себе компрессор и распределитель). На нем же откручиваем две гайки на 10, которые крепят подушки компрессора. Далее рожковым ключом на 12 открутил фитинги чёрного и синего шланга. Вынул компрессор. Краткая инструкция черпалась здесь http://pnevmo-podveska.com/instrukci...g_audi_q7.html Потом я посмотрел видос https://youtu.be/99Sz9r_OZZ4 на ютубе про ревизию данного компрессора. Разобрал как показано там. Силикагель взял от осушителя системы воздуха сочлененного самосвала вольво а40ф. Он был разной фракции. Выбрал что помельче. Собирая компрессор в обратном порядке все продул и промыл вд40 и силиконовой смазкой. Работа не сложная, 2 часа в одного максимум. Но нужно быть аккуратным при сборке. Все должно быть чистым, без пыли. |
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (01.03.2018), AlexF (21.07.2020), Andre58 (01.03.2018), Andrei072013 (01.03.2018), Andrey34 (01.03.2018), bibigon78 (01.03.2018), demiro (23.02.2021), gam (02.03.2018), Kassa (13.02.2020), l3xx (13.09.2018), leshka (01.03.2018), mattock (10.09.2019), parasol (05.03.2018), polops (01.03.2018), sanches2012 (06.04.2021), sasha18 (01.03.2018), sd3ton (09.02.2022), Vizier (02.03.2018), vwman (01.03.2018), Маккс (02.03.2018) |
01.03.2018, 11:26 (11:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Спасибо за отчет,
а какого года машина и есть ли фото извлеченного слилкагеля (на сколько он был плох) ? |
01.03.2018, 14:03 (13:03) | #6 |
Благодарностей: 285
410
Машина 2010 года, пробег 115000. 1й хозяин хранил в тёплом боксе а я стал зиму держать на улице. На днях словил клин пневмы при попытке поднять в бездорожье автоматически. Решил проверить систему. Силикагель был белый. От нового не отличил. Либо правда в сухом боксе стоял всю жизнь либо менялся компрессор.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Влага в системе обнаружена не была. Везде при выходе воздуха при разборе отпотевания не заметил. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 01.03.2018 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2018, 14:52 (13:52) | #8 |
Благодарностей: 285
410
Что значит поднять в бездорожье автоматически?
Вчера вот такое случилось, он видимо мне помочь хотел, но выдал ошибку пневмы (мол едь в ремонт и оранжевая иконка). Доехал до места, заглушил, через часок завел, все норм, однако стоило словить пару тройку ухабов, как снова ошибка. не стал ждать поставил на ночь в сухой бокс для окраски авто, машин за ночь отошел после мороза -28. И собсна принялся его разбирать. |
Поблагодарили: | leshka (01.03.2018) |
01.03.2018, 16:53 (15:53) | #10 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
видно как авто приседает до обычной-рабочей высоты подвески.
после меня 120кг и то не опускается опускается только когда три четыре человека было в салоне и вышли то да |
01.03.2018, 17:24 (17:24) | #12 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
Нет такого в Туареге, просто когда вы выходите машина приподнимается.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд Sasha18 Это же сколько вы весите ? после меня 120кг и то не опускается опускается ...а у меня 126 кг---- и опускается.....Комрад прав-- во время езды по ухабам Тур поднимается автоматом см на 5-7...при остановке(не обязательно глушить)-- опускается... |
Последний раз редактировалось polops; 01.03.2018 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksanderv (01.03.2018) |
01.03.2018, 18:16 (17:16) | #13 |
Благодарностей: 322
372
это в ГП было
там какие то датчики ультразвуковые смотрели за дорогой, мерили сколько там расстояние до земли у НФ все это сократили вроде как... каким образом он видит что кочки у меня ничего подобного не происходит ничего не видит и если заехать в колею на спорте то он так на спорте и останется и сам не поднимется, а будет пузом тереть по колее во сяком случае никоим образом себя не выдает ни на дисплее ни по виду... Добавлено через 18 минут 24 секунды Цитата:
У меня тоже если еду по кочкам сам подымается в бездорожье.
Последний раз редактировалось sasha18; 01.03.2018 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2018, 18:35 (17:35) | #14 |
Благодарностей: 285
410
Ребят не забивайте голову. Режим подвески Авто, на то он и авто, чтобы мы не заморачивались. Возможно алгоритм работы завязан на работе датчиков уровня/хода рычагов, что на верхнем рычаге, али ещё чаво.
01.03.2018, 18:53 (18:53) | #15 |
Благодарностей: 160
160
sasha18
у меня ничего подобного не происходит Странно как то....у меня тоже NF.... Описываю ситуацию.... Живу за городом....дорога до поселка асфальт....от поворота с асфальта до дома -500 метров не чищенного утрамбованного снега с колдобинами....Загоняю машину в холодный гараж...глушу..выхожу из машины...закрываю дверь машины...через 20 сек. машина опускается на 5 см.. Проверено не однократно...пол в гараже ровный ...без уклонов.. А поднимается автоматом ...при остановке после трассы если скорость более 125 км в час... |
02.03.2018, 07:01 (08:01) | #16 |
sasha18
02.03.2018, 09:56 (08:56) | #17 |
Благодарностей: 38
38
02.03.2018, 10:12 (09:12) | #18 |
Благодарностей: 285
410
Подзамерзли у Вас датчики положения подвески, видимо не давно машину мыли или машина находилась в влажном помещении
02.03.2018, 10:57 (10:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Видел замененный селикат - точно такой же беленький. Имхо - он более качественный, чем в осушителях грузовых а/м. Там то он грубо на год рассчитан - а в Туареге на весь срок службы. Так же нужно обратить внимание на объем - шарики нехило расширяются при накоплении влаги .
Ну и чисто ИМХО - достаточно было бы спирта. Просто он убрал бы лишнюю влагу из осушителя и вернул ему заводское состояние... |
02.03.2018, 11:29 (10:29) | #20 |
Благодарностей: 322
372
У меня так же!
где то есть про это в инструкции или программах самообучения ??? я сколько всего перечитал но ничего не находил и рядом похожего на это у меня все просто: поднимается и опускается сама только исключительно в случаях когда меняется загрузка. Вышли люди она опускается до нужного сели поднимается, разргузил багажник то опускает загрузил поднимается и все... когда езжу сам (120кг в трусах) и ничего тяжелого в багажник не ложу то никогда ни разу сама ничего ни разу не делала пневма у меня вариант "спорт", мож в этом причина ... никакие кочки бездорожья на это не влияют читал что на скорости опускается но не замечал ни разу как его на 125 кмч за этим уследить |
Последний раз редактировалось sasha18; 02.03.2018 в 11:32. |
