Старый 24.08.2018, 17:49 (18:49)   #21
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
А по-подробнее можно?
Вообщем продолжу. Проверял давление в топливной рампе - давление отличное, больше 4 бар.
Проверял производительность. Правый насос накачивает как и положено 800 мл., что на прямую, что через всю магистраль.
Левый насос (все насосы которые устанавливались на левую сторону) на прямую накачивают 800 мл., а через всю магистраль примерно 600 мл.
В чём прикол не понимаю, магистраль одна и та-же. Я уже думаю, может быть напряжение не то, которое нужно, подаётся на насосы? Вот только не знаю как это сделать самому, т.к. в наших СТО мне всё-равно никто ничем не поможет (уже проверено). ELSA показывает как проверить ток потребляемый насосами, но прибор у них какой-то серьёзный:
Вложение 360422
Вложение 360421
Мне такой в наших краях не найти.
Как я понял так можно проверить ток потребляемый насосами, а как проверить ток который поступает к насосам.
Может быть кто знает, как ещё можно проверить ток на выходе из фишки во время работы автомобиля и ток потребляемый насосами без таких навороченных приборов?
ток можно проверить любым лабораторным блоком питания. такие как правило есть в сервисах по ремонту телефонов и радио аппаратуры.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 18:02 (19:02)   #22
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
ну откроем схему типового реле в яндексе картинках. в обычном положение реле замкнуто 30-87а, как только на катушке 85-86 появляется напруга, контакт перекидывается на 30-87. т.е. 87 контакт идет на + насоса, соответственно если мы запараллелим (соединим ) 87-е контакты на реле (фишке) основного и доп насоса, то у нас всегда будет присутствовать + на обоих насосах в не зависимости в каком положение какое реле находиться
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1535122914
если не прав поправьте....
Тип файла: jpg насос.jpg (65.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 25.08.2018, 01:35 (09:35)   #23
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
Спасибо! Вот жаль попробовать не успел. Улетел в командировку. Через неделю вернусь и попробую.
Но уважаемые камрады, тема не закрывается. Если есть какие идеи, то прошу высказываться и предлагать свои мысли для решения данной проблемы.
Старый 04.09.2018, 08:12 (16:12)   #24
kobraosn
Аватар для kobraosn
arteem, привет!
Попробовал я сегодня по Вашей схеме замкнуть два насоса. Реакции "0"
Вот я подумал, а может быть на нашем реле немного не такая схема. И сделал фото моего реле. Посмотрите пожалуйста, если Вы в этом соображаете. Я так понимаю по данному рисунку на реле, нужно замыкать не клему №3, а №4
Старый 04.09.2018, 09:54 (10:54)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
kobraosn, судя по фото нужно замыкать контакты 3 и 5
Старый 04.09.2018, 13:01 (21:01)   #26
kobraosn
Аватар для kobraosn
На каждом реле по отдельности что ли? Или только на реле левого насоса?
Старый 04.09.2018, 14:14 (15:14)   #27
ROTEX
Аватар для ROTEX
ради эксперимента можно замкнуть сразу на обоих реле и посмотреть как поведет себя авто.
Старый 04.09.2018, 14:28 (22:28)   #28
kobraosn
Аватар для kobraosn
Главное, чтобы ради эксперимента не пришлось покупать новое реле. А в наших краях его нет!!!
Пока заказ приедет из ваших краёв пройдёт дней 15-20. Так что на авось не хотелось бы экспериментировать...
Старый 04.09.2018, 15:30 (16:30)   #29
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
да по-хорошему -- это обычное реле. по току и габаритам можно подобрать легко
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
что значит "реакции 0" ? реле-то на место поставили вместе с перемычкой?
Последний раз редактировалось sergejkov; 04.09.2018 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 17:38 (18:38)   #30
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
замыкать не 3 и 5, а 5 и 5 т.е. 5 на одном реле с 5-м контактом другого реле.... а если как сказали 3 и 5 тогда на насосе будет постоянно +, и он будет постоянно работать даже на заглушенной машине.
зы тут еще мысль пришла в голову что и предохранители на насосы тогда наверное надо поставить поболее, т.к на цепь получиться двойная нагрузка, 2 насоса же будут работать на одной цепи, а не один.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
это типовое реле подойдет от любой тойеты и даже ваза главное подобрать по амперам, я себе на разборке купил от японки какой то, 4-го контакта может и не быть, он как бы и не нужен.
Последний раз редактировалось arteem; 04.09.2018 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2018, 18:18 (19:18)   #31
sergejkov
Благодарностей: 124
кстати, да. но это нужно по схеме посмотреть где преды стоят. если после реле, то не нужно, а если до, то .... выдержит ли проводка до реле.
вообще, нужно по-вытаскивать реле по одному и посмотреть, на каком насосе не будет провала. отсюда уже и копать
Старый 04.09.2018, 18:37 (19:37)   #32
ROTEX
Аватар для ROTEX
какие преды, я надеюсь все в курсе что после 4000 об/мин работают 2 насоса вместе всегда. Поэтому ничего с предами не будет. При запуске тоже 30 секунд работают 2 насоса вместе.
Старый 04.09.2018, 20:36 (23:36)   #33
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
kobraosn, не нужно ничего переделывать, лямбда-зонды давно менялись? -они через 100тыс. старятся и хуже реагируют на кислород (по сути это батарейка, которая работает при т=600 град.).
Я менял на 130тыс., а потом еще и прошивки дв.,кпп,раздатки обновил васом, машина поехала по другому совсем. А насос у меня был поменян только левый и еще предыдущим хозяином. Так и продал.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
и спалить проводку до кучи
Добавлено через 6 минут 43 секунды
kobraosn, предполагаю, что само- собой топливная и форсунки промывались, колечки на них поменяны, топливные фильтра новые...
Последний раз редактировалось den89; 04.09.2018 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 23:00 (00:00)   #34
sergejkov
Благодарностей: 124
ты сначала подумай. когда оба насоса работают одновременно штатно, то они работают каждый по своей проводке отдельно. Когда мы параллелим их перемычкой на реле, то если предохранители до реле, то через один пред и проводку для одного насоса до реле будет идти ток ДВУХ насосов. а это ток немалый
Старый 05.09.2018, 00:03 (01:03)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
sergejkov, перемычки ставим две вместо каждого реле, не надо делать перемычку между 2-мя реле. Естественно это может привести к печальным последствиям.
Как вообще додумались ставить перемычку между реле???
Старый 05.09.2018, 08:22 (16:22)   #36
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всем привет!
Ни каких изменений. Реле конечно ставил.
Лямбды не менял, т.к. ошибки не выдают и проверял ВАСЯ диагностом, показания нормальные, а также VAS-PC тоже никаких ошибок не выдаёт. Двигатель, АКПП, раздатку обновил ещё лет пять назад.
Промывалось только промывкой (при смене масла всегда промываю), а фильтра все новые
Если я правильно понял, что нужно вместо реле поставить перемычку между 3 и 4 контактами, правильно? Ну и тогда на левый насос перемычка не нужна, т.к. он работает постоянно, а вместо правого насоса можно попробовать воткнуть.
Старый 05.09.2018, 08:26 (12:26)   #37
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
у меня были на 3.2 небольшие провальчики под нагрузкой в горку,еле заметные только на педальке чувствовались,все перебрал,свечи,катушки,промывки форсунок,насосы производительность,все в идеале,прошло только когда начал лить 98 бензин
Старый 05.09.2018, 08:37 (16:37)   #38
kobraosn
Аватар для kobraosn
Спасибо парни за советы!
У меня ещё мысль появилась, а может быть такой глюк из-за датчика уровня топлива?
А в продолжении данного сообщения хочу добавить:
У меня ведь при остатке в баке примерно менее 30 литров автомобиль работает просто идеально. Обороты на холостых ровные, машина подрывает при любых режимах отлично, придраться не к чему, в принципе как и ранее, а глюк появился ранней весной или даже поздней зимой. И почему я подумал о датчике уровня топлива, потому что первые глюки начинали появляться при почти полном баке и через какое-то время, через пару заводок проходило (как мне кажется), потом после заправки более половины бака и тоже проходило через какое-то время, а летом уже конкретно стало когда в баке более 1/3 топлива, то появлялся глюк. И проходит только когда остаётся менее 1/3 бака.
Вчера проверял VAS-PC и появилась ошибка датчика G (это датчик правой половины бака). Выполнив все рекомендации VAS-PC ошибка устранена не была и предложили проверить проводку на момент короткого замыкания на массу и просто удалил ошибку.
Как-то так.
Старый 05.09.2018, 09:51 (10:51)   #39
ROTEX
Аватар для ROTEX
еще раз: вытаскиваем реле и ставим вместо его перемычку на контакты 3 и 5, тогда включится насос. контакты 3 и 4 итак замкнуты когда зажигание выключено и когда отключен насос (например при включенном зажигании, но мотор не заведен).
Старый 05.09.2018, 10:02 (18:02)   #40
kobraosn
Аватар для kobraosn
Сейчас попробую....
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
