Старый 02.03.2018, 04:36 (12:36)   #1
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
По умолчанию Прошу помощи или совета V6 BMX 3,2
Всем привет! Парни, может быть кто-то может подсказать? Вообщем пару дней назад заправил почти полный бак бензина и заметил, что при резком разгоне появляется на какое-то мгновение провал , а потом всё нормально (как-будто за задницу придержали и отпустили). Есть похожие темы, но все склоняют на насосы. Дело в том что насосы я менял пару лет назад. Обычно у меня в авто заправлено половина бака и таких симптомов не наблюдается. Да и ещё, я вспоминаю, что примерно пол года назад, когда также бак заправил почти полный, была такая-же история. Может быть кто-то сталкивался или просто в курсе? Чтобы это значило...?
Последний раз редактировалось kobraosn; 19.08.2018 в 13:32.
Старый 02.03.2018, 21:41 (21:41)   #2
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Насосы, однако. Померяйте давление.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 22:38 (06:38)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Но почему при заполненном на половину баке такого нет?
Старый 02.03.2018, 22:42 (22:42)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Мыслительный процесс тут лишний, надо проверять давление, а после думать дальше
Старый 19.08.2018, 07:28 (15:28)   #5
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всем снова привет! После создания данной темы до сих пор ломаю голову.
В июне всё-таки купил два насоса (моторчики для бензонасосов) и фильтр. Всё заменил, но проблема не ушла. Ругался с EXIST, за то что они мне продали один неисправный моторчик. В конце концов купил новый моторчик поставил, но проблема осталась. Более чем 2/3 бака и машина при разгоне тупит и происходят провалы при разгоне, после того как остаётся менее 1/3 бака то авто работает отлично.
Я конечно понимаю, что все симптомы говорят о неработающем левом насосе, но согласитесь, не может не работать сразу три насоса, это старый правый и два купленных новых.
Пролистал много тем и понял, что это проблема у многих. Может быть кто-то решил данную проблему.
Сразу хочу добавить, что диагностика ничего не показывает, ошибок нет, авто заводится отлично, на холостых работает ровно.
Старый 19.08.2018, 17:11 (18:11)   #6
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
надо насосы ставить VDO оригиналы, остальные долго не живут, а Крафты бывают не живут прямо с завода
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 17:20 (18:20)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,191
arteem, сейчас в оригинале насосы идут фирмы Континенталь, раньше были VDO.
Старый 20.08.2018, 08:30 (16:30)   #8
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вы считаете, что моторчик Krauf KR0500P оказался не рабочий, потом я поставил моторчик свой родной который стоял справа, а далее моторчик топливного насоса ACHR EFP502201G и все три (два из них новые) не работают? Как-то не верится...
Может быть есть какие-нибудь ещё мысли?
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Номерок КОНТИНЕНТАЛЯ не знаете?
Последний раз редактировалось kobraosn; 20.08.2018 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2018, 14:09 (22:09)   #9
kobraosn
Аватар для kobraosn
Парни, в ELSA есть такая процедура проверки производительности бензонасосов:
Проверка левого насоса идентична. Так вот я таким способом проверял тоже. Правый насос накачивает как и положено 800 мл. А все левые насосы которые я устанавливал немного не докачивают нужного объёма.
Так вот,я сегодня попробовал на прямую проверить производительность:
Я пробовал производительность из одного отверстия (второе отверстие было открыто), насосы накачивают мало (примерно 400 мл.), а когда одно (любое из двух) заглушил, то производительность показала как и положено 800 мл. и даже немного больше. Также если второе отверстие не глушить а направить тоже на производительность (сразу с двух отверстий), то производительность также отличная 800 и более мл. Отсюда вывод, что насосы у меня рабочие...
Тогда вопрос, в чём тогда у меня проблема?
Старый 21.08.2018, 02:27 (10:27)   #10
kobraosn
Аватар для kobraosn
Парни, подскажите пожалуйста, а уровень в баке в двух половинках (правая и левая) должен быть одинаковый?
Или может быть в одной половине почти полный, а во второй почти пустой?
Старый 21.08.2018, 03:20 (04:20)   #11
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
у меня когда как бывает одинаково, бывает один полный второй почти пустой, там вообще внутри стоят насосы которые качают из одной половины в другую, по каким то своим законам
Старый 21.08.2018, 03:25 (11:25)   #12
kobraosn
Аватар для kobraosn
Вот и я обратил внимания, что у меня левая половина почти пустая, вот я и подумал, что может быть у меня не перекачивает инжекционный насос в левую половину и поэтому и левая сторона не выдаёт нужной производительности...
Старый 23.08.2018, 03:04 (11:04)   #13
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всем привет! Ну что друзья, есть ещё какие-нибудь мысли?
А может быть кто знает, по какому принципу происходит работа насосов. Я имею ввиду, почему при остатке в баке менее 1/3 начинают работать постоянно два насоса?
Может быть кто знает, как сделать, чтобы постоянно работали два насоса?
Старый 23.08.2018, 16:33 (19:33)   #14
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Тоже этой темой интересуюсь, мысль запараллелить два насоса давно мня не покидает, только незнаю как сделать чтобы ошибок небыло. Все можно сделать в блоке под капотом, где реле на насосы стоит..
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 16:55 (00:55)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg
Может быть кто-то всё-таки знает?
Старый 23.08.2018, 17:13 (20:13)   #16
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Теоретически просто... соединить проводом ножки 2-х реле на которые приходит управляющий сигнал...
Старый 23.08.2018, 17:21 (01:21)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
Какие именно контакты?
Старый 23.08.2018, 18:23 (19:23)   #18
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
насколько я знаю принцип такой, при заводке правый насос работает 30 сек вместе с левым, а так же включается при оборотах более 4000, и когда в баке 1/4 остается включается вместо левого.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
я думаю 87-е
Последний раз редактировалось arteem; 23.08.2018 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2018, 01:42 (02:42)   #19
Сафия
Сафия Младенец
Доброй ночи!У меня та же самая проблема!Насосы поменяла :левый в феврале,правый вчера!Пол дня проездила и опять то же самое(((Что это может быть?
Сафия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 02:53 (10:53)   #20
kobraosn
Аватар для kobraosn
я думаю 87-е
А по-подробнее можно?
Вообщем продолжу. Проверял давление в топливной рампе - давление отличное, больше 4 бар.
Проверял производительность. Правый насос накачивает как и положено 800 мл., что на прямую, что через всю магистраль.
Левый насос (все насосы которые устанавливались на левую сторону) на прямую накачивают 800 мл., а через всю магистраль примерно 600 мл.
В чём прикол не понимаю, магистраль одна и та-же. Я уже думаю, может быть напряжение не то, которое нужно, подаётся на насосы? Вот только не знаю как это сделать самому, т.к. в наших СТО мне всё-равно никто ничем не поможет (уже проверено). ELSA показывает как проверить ток потребляемый насосами, но прибор у них какой-то серьёзный:
Проверка тока потребляемого топливными насосами.pdf
Мне такой в наших краях не найти.
Как я понял так можно проверить ток потребляемый насосами, а как проверить ток который поступает к насосам.
Может быть кто знает, как ещё можно проверить ток на выходе из фишки во время работы автомобиля и ток потребляемый насосами без таких навороченных приборов?
Последний раз редактировалось kobraosn; 24.08.2018 в 03:59.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
