Старый 26.02.2009, 09:28 (09:28)   #21
kirs
Аватар для kirs
kirs Младенец
Какая сигналка стоит и кто её ставил? Возможно неправильно прервали цепь, у меня было подобное!!!
kirs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 06:22 (06:22)   #22
Cohab
Cohab Младенец
Некоторое время назад стояли морозы до 40 и замерзла солярка. После этого начались проблемы. Когда заводил машину, на дисплее загоралось D, хотя реально рычаг был в положении Р. Однако при движении дисплей переключение передач начинал отображать правильно. Спустя пару дней загорелась желтая пиктограмма неисправности двигателя и коробка встала в аварийный режим. Теперь не заводится - при повороте ключа требует поставить рычаг АКПП в правильное положение. Удалось завести с нейтралки после нескольких попыток - двигатель поработал секунд 10, а потом заглох. Загорелась красная пиктограмма низкого давления масла. Проверил уровень масла - все в норме. К дилеру пока не обращался. Есть мнения?
Cohab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 13:42 (14:42)   #23
MIXEY
MIXEY Младенец
А код выхода из аварийного режима не знаешь,случайно?
MIXEY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 19:57 (19:57)   #24
felix225
felix225 Младенец
По умолчанию Коробка передач 3.2 начался глюк
Комрады бал ли у кого такой глюк. Тур 3.2 бензин автомат, на цветном дисплее раньше показавала какая передача включена ну например D 1 или R и т.д. и ну при движении изменялось 1.2.3.4.5.6 . А тут начился глюк окрашиваються корчиневым цветом все скорости , тоесть вертикальная корчиневая полоса. При этом не показываеться какая скорость переключаеться. Потом иногда скорости не переключались обороты больше 2 поднимаються и не опускаеться. Когда машину выключешь включешь все нормально . Как двигатель работатет в аварийном режиме и что на компе высвечиваеться ?
Примечание администратора/модератора
Обращайте внимание, в каком разделе вы создаете тему
Пункты правил:
Последний раз редактировалось FINANSIST; 16.12.2009 в 20:02.
felix225 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 23:28 (00:28)   #25
Inkvizitor
Аватар для Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
коробка в аварийном режиме. надо почитать ошибки...
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2009, 11:44 (11:44)   #26
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Только к лекарю!!!!
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 16:28 (16:28)   #27
akppstar
akppstar Младенец
Лечим, обращайтесь.
akppstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 16:43 (17:43)   #28
Бурый
Аватар для Бурый
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
Бурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курсБурый Третий курс
Коробка стала в аварийный режим!!!Советую долго так не ездить могут быть проблемы!!!
Бурый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 23:28 (23:28)   #29
felix225
felix225 Младенец
да он как то страно себя ведет то нормально работает без проблем, иногда опять индексация всех скоростей идет, заметил когда машину в горку поднимаешь все отключаеться и работает нормально. Даже когда индексация всех скоростей идет все скорости включаються
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
akppstar, а что это может быть и где вы находитесь ?
Последний раз редактировалось felix225; 18.12.2009 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2009, 00:20 (00:20)   #30
Дима207
Дима207 Младенец
У меня была такая проблема. Решилась просто заменой датчика расходометра.
У каждого свои болячки!
Дима207 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 22:14 (23:14)   #31
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Дима207, расходомер на горки бы не реагировал)
felix225, полюбому сначала ошибки читать. будет ясно куда рыть..
Старый 22.12.2009, 09:48 (09:48)   #32
felix225
felix225 Младенец
по диагностике ошибка электромагнитный клапан 1 -n88 , ОБРЫВ ЦЕПИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЯ. Дилеры начинают разводить ну ты понимаешь это много времни надо для диагностики , надо все проверять просто банальный развод. У меня еще фара перестала гореть правая так они мне первым делом фара сложно снимаеться сразу говорим надо менять подрамник под фару поскольку мы ее вам сламаем. Надо две фары снимать, чтобы одну отремоитровать ну бональный развод. Комрады не подскажите хороший сервис по фольцам не дилерский.
Добавлено через 36 секунд
V12, ты где сам ремонитуешься ?
Последний раз редактировалось felix225; 22.12.2009 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2009, 10:19 (11:19)   #33
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
В разделе "Партнеры" покопайся
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 10:44 (10:44)   #34
felix225
felix225 Младенец
mad dog, самому провод в коробку вставить можно ?
Старый 22.12.2009, 11:08 (12:08)   #35
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Про сломаем фару - полный развод. Снимается хорошо без замены подрамника. По поводу ошибки можно просто проверить разъемы на двигателе. Может подмерзли. Но естественно сбросить ошибку. А если не поможет, то только сервис думаю. Обслуживаюсь не у официалов, в виду отсутствия у нас таковых и не чуть не жалею.
У меня был похожий глюк. Но обошлось ремонтом магнита в селекторе передач под шторкой.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 19:59 (19:59)   #36
felix225
felix225 Младенец
jj81, А ГДЕ ОБСЛУЖИВАЕШЬСЯ , У МЕНЯ СУДЯ ПО ОШИБКИ НЕТ КОНТАКТА ЭЛЕКТРО-МАГНИТНОГО КЛАПАНА ПРОВОД ГДЕ ТО ОТОШЕЛ ИЛИ КОНТАКТ ПЛОХОЙ, САМОМУ МОЖНО НАЙТИ ЭТИПРОВОДА НА КОРОБКЕ
Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ МЕНЯ ПОДВЕЛИ ГОВОРЯТ МАЛЫЙ У ТЕБЯ УЖЕ ПОДРАМНИК СЛОМАН , А КТО СЛОМАЛ Я ДАЖЕ И НЕ ЗНАЮ :(( А КАК СНЯТЬ ФАРУ ЕСЛИ СЛОМАН КРЕПЕЖ НА ПОДРАМНИКЕ
Последний раз редактировалось felix225; 22.12.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2009, 21:30 (22:30)   #37
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Я не из столицы. Обслуживаюсь у себя в городе.
По поводу "... сам найду провод ..." вряд ли. Хотя если иметь документацию под рукой и знать где искать, то конечно найдешь..))) В сервисах же тоже люди работают (правда не во всех...)
Старый 22.12.2009, 23:39 (00:39)   #38
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
на огородном проезде, посмотри в разделе партнеры
про подрамник (площадка под фару) - правду сказали. там от времени пластик становится хрупкий, ломается она.. и фиксатор ломается. чтобы заменить площадку (направляющую фары) - надо бампер снимать, есть такое.
Старый 23.12.2009, 11:57 (11:57)   #39
felix225
felix225 Младенец
V12, а ты сам на огородном ремонитровался , какие впечатления ?
Старый 24.12.2009, 00:36 (01:36)   #40
Ислам
Ислам Младенец
вопрос на засыпк! поменял блок клапанов когда даешь газ в пол то все преврасно единственно при трогании в любом реживе машина сильно дергаеться на D тронуться невозможно сразу кидает на 5 из ошибок выдает непаравильное предаточное число 2 и 3 передачи на типтроне все хоршо опять таки при полном газе без этого типа буксует до 3 тысяч оборотов потом нормлаьно а 4,5,6 в любом реживе протсоотлично ? мне что всю каробку теперь меня???()) или есть вариант како либо О Д сказал менять)) кулибины сказали 180 штук починят но не знаю пока что сломанно но утверждают чо вылечат))
Ислам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
