Старый 03.07.2018, 10:17 (09:17)   #21
Friends
Аватар для Friends
Friends Младенец
Добрый день ! NF 2012 года . Прошу совета .!!! То же проблема с климатом . Включаю на Max работает 10 секунд и вырубается . Немного постоит и начинает работать на малых оборотах . Опять врубаешь на полную и вырубается. Где искать ?
Friends вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 10:54 (09:54)   #22
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
менять мотор печки, вот номер если что ST7P0820021F
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2018, 11:02 (11:02)   #23
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Прежде всего нужно считать ошибки из блока климата, а после уже решать проблему.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 17:05 (16:05)   #24
Oko
Благодарностей: 22
Oko Младенец
С позволения, перенесу сюда... Может кто-то подскажет
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=96961
Oko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 19:57 (19:57)   #25
konakov1979
konakov1979 Младенец
Добрый вечер. А есть инструкция как можно заменить задний вентилятор? Нигде не могу найти.
konakov1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:19 (18:19)   #26
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Подниму вопрос: как можно добраться до заднего вентилятора, что бы его заменить самостоятельно? Может кто подскажет куда лезть и где он находится?
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 18:53 (18:53)   #27
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
spb1967, так как я на больничном и Эльза только через интернет под рукой, могу выложить только скрины инструкции как снять вентилятор отопителя заднего климата.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (230.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (262.8 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.3.jpg (241.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.4.jpg (209.8 Кб, 46 просмотров)
MORG (19.12.2020), spb1967 (27.09.2019), VeNya633 (24.03.2020)
Старый 26.09.2019, 22:49 (22:49)   #28
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
ROTEX, спасибо
Старый 27.09.2019, 00:29 (00:29)   #29
ROTEX
Аватар для ROTEX
spb1967, Пожалуйста! А так достаточно кнопку «Спасибо» под моим сообщением нажать.
MORG (19.12.2020)
Старый 27.09.2019, 10:13 (09:13)   #30
dmitry290368
dmitry290368 Младенец
У мнения не работал задний с момента покупки. После длительной диагностики у дилера произвели замену по гарантии радиатора отвечающего за обдув задней зоны. Заводской брак радиатора.
dmitry290368 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 18:28 (18:28)   #31
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
ROTEX, при просмотре сообщения на телефоне - нет кнопки спасибо )), только Цитата и Вверх
Старый 04.10.2019, 12:08 (12:08)   #32
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Тоже самое. Ошибка есть по заднему блоку управления.
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 12:17 (12:17)   #33
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Вот моя ошибка, диагносты говорят - моторчик под замену, но возможные причины и стершиеся щетки с коллектором, хотя странно, что это в заднем климате, в переднем все нормально
Тип файла: jpg Ошибка вентилятора.jpg (162.4 Кб, 47 просмотров)
Старый 04.10.2019, 12:37 (11:37)   #34
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Если 12В подать на прямую к вентилятору он вращается ?
Старый 04.10.2019, 12:41 (12:41)   #35
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
klopidon, - это мне вопрос? Он работает, но бывает, что при включении климата, не включается сразу, а через минут 10- 15 после начала поездки, думаю, как машина прогреется
Старый 28.12.2019, 14:08 (14:08)   #36
viitalii
Поблагодарил(а): 27
viitalii Младенец
Доброго дня!
не дует задний климат туарег НФ 2011, при этом вентилятор в багажнике шумит
ошибок по заслонкам нет
Но есть это
ddress 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 7P6 907 040 BA HW: 7P6 907 040 BA
Component: Klima 4 Zonen H20 1203
Coding: 46C6007A60
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 74ECDE8E28E139BC
1 Fault Found
0243 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [008] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 158
Mileage: 97114 km
Date: 2019.11.25
Time: 18:14:57
подскажите куда копать
viitalii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
