30.05.2018, 14:55 (14:55) | #1 |
Не работает 4-х зонный климат сзади
Добрый день!
NF 2012 года. Столкнулся с такой проблемой. Перестал дуть кондей сзади у пассажиров и шторках между дверьми. Спереди все работает. Одис показывает ошибку низкое напряжение двигателя кондиционера или что-то подобное. Сервис приговорил моторчик заднего кондея. Сколько не ковырял по мануалу и схемам, нашел только один мотор кондея. Цена оригинала 14тр+ и замена под 10тр. Может кто-то сталкивался и что-то подскажет, как меньшей кровью/деньгами обойтись? |
Последний раз редактировалось Dron1981; 30.05.2018 в 15:23. |
01.06.2018, 12:01 (12:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Задние пассажиры не стоят 20 тр, с 4х зонником 5% машин, в том числе и Я. И мне плевать что у них там не дует))))) Забей и ездий дальше, пусть глотают воздух от передних пассажиров, на скорость это не влияет.
Я выбрал 4х зонник, по причине базового выбора между подогревом вэбаста и им, выбрал не в пользу вебасты, так как на другом авто замучался аккуму прикуривать после таких телодвижений, высасывает он в ноль аккумулятор, поставил сигн с обр связью и завожу с брелка. И если сломается 4х зонник просто плюну на него. Не понимаю людей которые еще допом устанавливают подогрев задних сидений за доп оплату))) Удачи! |
01.06.2018, 13:13 (13:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
01.06.2018, 13:14 (13:14) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
01.06.2018, 13:16 (13:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
А по каталогу 7P0820022A. Не подскажете в чем отличие? Цена в 2 раза ниже и это приятно.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Мне казалось что контур у них соединяется, если задний перестанет работать так и передний не должен морозить, пишут что часто перетирается трубка в арке заднего левого колеса.
Последний раз редактировалось z13; 01.06.2018 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2018, 13:17 (13:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Я выбрал 4х зонник, по причине базового выбора между подогревом вэбаста и им, выбрал не в пользу вебасты, так как на другом авто замучался аккуму прикуривать после таких телодвижений, высасывает он в ноль аккумулятор, поставил сигн с обр связью и завожу с брелка. И если сломается 4х зонник просто плюну на него. Не понимаю людей которые еще допом устанавливают подогрев задних сидений за доп оплату))) Удачи! Вебасту пользую на 20 своем авто и все отлично... Тут зависит расстояние которое проезжаешь после пользования вебастой... Но про 4х зонник и подогревы это вы явно погорячились... |
01.06.2018, 13:22 (13:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
У меня тоже ни каких проблем с вебастой за все время не возникало и акб она не высасывала.
Поблагодарили: | Grigory75 (07.06.2018) |
01.06.2018, 13:56 (13:56) | #12 |
По поводу 4-х зонника и обогрева задних сидений. Машина такой досталась от первого владельца. Честно не жалею об их существовании. По ощущениям 4-х зонный равномернее греет/охлаждает салон. Сейчас, когда не работает зад, на солнце перед не очень справляется, то ли еще будет...
По поводу вебасты. Да да на бензине у меня стоит подогреватель ))). Опять же спасибо предыдущему владельцу. Проблем с акб не наблюдал, а садиться в теплый салон приятно ))). Но долго мучился с ней, потому что вставала в блок постоянно. Ошибку выдавала по свече накаливания, в итоге поменял, и ничего не изменилось. Так и жил с одисом через день-два, пока не понял, что все дела как раз в моей чуднОй сигнализации с gsm и обратной связью, которая при срабатывании, тупо обрывает цепь в самом начале и, видимо, идет защита компонентов. А срабатывает она то от датчика удара, то выйдешь из машины меткой... А насчет ошибки по кондею вот, может кому-то скажет что-то: Запись в регистраторе событий Номер : B10BC16: Блок управления заднего приточного вентилятора слишком низкое напряжение Тип ошибки 2 : пассивна/спорадическая Признак : 206 Статус : 00001000 Добавлено через 3 минуты 29 секунд Цитата:
Dron1981, 7P0820022A это старый артикул, ему на замену идет 7P0820022D.
Последний раз редактировалось Dron1981; 01.06.2018 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2018, 15:46 (15:46) | #13 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
По поводу вебасты. Да да на бензине у меня стоит подогреватель ))). Опять же спасибо предыдущему владельцу. Проблем с акб не наблюдал, а садиться в теплый салон приятно ))). Но долго мучился с ней, потому что вставала в блок постоянно. Ошибку выдавала по свече накаливания, в итоге поменял, и ничего не изменилось. Так и жил с одисом через день-два, пока не понял, что все дела как раз в моей чуднОй сигнализации с gsm и обратной связью, которая при срабатывании, тупо обрывает цепь в самом начале и, видимо, идет защита компонентов. А срабатывает она то от датчика удара, то выйдешь из машины меткой... А насчет ошибки по кондею вот, может кому-то скажет что-то: Запись в регистраторе событий Номер : B10BC16: Блок управления заднего приточного вентилятора слишком низкое напряжение Тип ошибки 2 : пассивна/спорадическая Признак : 206 Статус : 00001000 Добавлено через 3 минуты 29 секунд Да, спасибо, уже поискал. Это новый дилерский номер. Литер "А" продают остатки интернет магазины, поэтому 14тр+, а у литеры D цена 6тр+ с центрального склада. |
07.06.2018, 15:52 (17:52) | #15 |
не буду плодить темы...спрошу здесь.
у меня обратная ситуация, перестал нормально охлаждать передний климат, задний работает отлично. Причем есть еще зависимость от солнца - пригревает солнце, передний климат еле охлаждает... Пасмурно - холодит сильнее. В чем прикол может быть? подскажите куда копнуть |
07.06.2018, 21:22 (23:22) | #17 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Добавлено через 13 минут 59 секунд О, там их много: G107 Фотодатчик интенсивности солнечного излучения G261 Датчик температуры воздуховода пространства для ног слева G262 Датчик температуры воздуховода пространства для ног справа G308 Датчик температуры испарителя G385 Датчик температуры переднего левого дефлектора G386 Датчик температуры переднего правого дефлектора G397 Датчик дождя и освещённости G635 Датчик температуры заднего левого дефлектора G636 Датчик температуры заднего правого дефлектора |
Последний раз редактировалось Grigory75; 07.06.2018 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | S800 (08.06.2018) |
08.06.2018, 14:41 (16:41) | #18 |
Я бы проверил датчик температуры в салоне
Добавлено через 13 минут 59 секунд О, там их много: G107 Фотодатчик интенсивности солнечного излучения G261 Датчик температуры воздуховода пространства для ног слева G262 Датчик температуры воздуховода пространства для ног справа G308 Датчик температуры испарителя G385 Датчик температуры переднего левого дефлектора G386 Датчик температуры переднего правого дефлектора G397 Датчик дождя и освещённости G635 Датчик температуры заднего левого дефлектора G636 Датчик температуры заднего правого дефлектора хотя, судя по текущим реалиям, есть зависимость от солнца снаружи, занчит и фотодатчик может дурить Добавлено через 59 секунд Цитата:
Ну если задний работает, то только фильтр смотреть...
если бы фильтр - не дул бы, а она дует, только теплым. да и менялся фильтр салона 4 ткм назад, как раз на ТО60 |
Последний раз редактировалось S800; 08.06.2018 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
09.06.2018, 18:50 (17:50) | #19 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Ты ВАСЕЙ смотришь ошибки, попробуй сделать тест исполнительных механизмов климата. Может и вылезет что-нибудь....
Поблагодарили: | Poduzdikov (30.07.2021) |
12.06.2018, 16:06 (18:06) | #20 |
нашли дырку в магистрали над задним левым колесом, сняли, будем заваривать
Поблагодарили: | Denis Rybakov (07.06.2023) |
