Старый 18.07.2018, 11:04 (11:04)   #21
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
mihan11, а масло свое было или сервиса?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 12:32 (11:32)   #22
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Elc
шестерн(пара) начинают гудеть после подшипников, когда металлическая струганина с подшипника убьёт шестерни, проехать надо для этого хорошо.
нет на этот редуктор пары как запчасти, есть только то что по ссылке, подшипники и т.д.
да и как мне объяснили пара в принципе не подлежит замене.
Редуктор гудит - звук воющий при наборе появляется сначала тонкий потом ниже и ниже. Отпускаешь педаль газа пропадает. Я менял ГП на сузуки ( новосибирские делали). Продал машину и всё нормально было. Подшипники я не трогал вообще. И главную пару сам не поставишь с первого раза без навыков - хотя в мануале есть описание.
когда металлическая струганина с подшипника убьёт шестерни - это фантастика.
Вот если дерьма налили - подшипники могли запеть запросто.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 14:10 (13:10)   #23
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Редуктор гудит -
с этим никто не спорит
только в редукторе гудеть может как подшипники так и пара
вот это:
уже признак убитой пары, подшипники гудят всегда(сброс/набор скорости)
причём сузуки к туарегу? у сузуки(была у соседа) гудело с новья, как у уазика
мне думается конструктивно разные редуктора могут быть
если проанализировать собраную мной инфу(все ремонтники и темы на форумах говорят только о замене подшипников и расходников), то пара на туареге не меняется в принципе, никто не предлагает такой услуги.
со слов ребят, которые занимаются ремонтом если пара загудела, редуктор в мусор.
стружка работает как образив, учитывая интенсивность и нагрузки на пару+сружка(образив) в чем фантастика?
на сайте который ты дал выше, в ответах на вопросы подтвердили и то что говорили "мои" ремонтники, подшипники на NF шариковые, в отличии от GP(роликовые), и они сами по себе слабые и заменители им пока не нашлось.
итого: подшипники слабые+редуктор стоит возле двигла(температура повышенная, закрыт пластиковым поддоном)+кто следует рекомендации ОД не меняет масло=редуктор загудит однозначно.
Когда покупал защиту днища, предлагали комплект, двиг+акпп+задний редуктор, но где-то попалась инфа , что не рекомендуется "закрывать" задний редуктор во избежания перегрева, я тогда не особо поверил, но не стал ставить за задний редуктор защиту. Вот передний "приехал", теперь верю.
Старый 18.07.2018, 15:13 (14:13)   #24
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Я слишком часто вижу подшипники загудевшие. Накат там появляется. Стружка это подшипник сухой когда. Если просто подшипники это ерунда. Когда главная пара на выброс будет скорее всего на сливной пробке типа сажи мелкой.
мне думается конструктивно разные редуктора могут быть - там что принцип другой? шестерён нет?
посмотрел деталировку - редуктор в сборе идёт
Короче если это главная пара то это покупка с разбора, если подшипники это легче.
Главная пара сначала воет тонким голоском, потом гудит постепенно увеличиваясь до тракторного звука.
Последний раз редактировалось jon656; 18.07.2018 в 15:39.
Старый 19.07.2018, 16:36 (15:36)   #25
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
https://www.drive2.ru/l/506438905118065282/
Старый 07.01.2022, 12:44 (12:44)   #26
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
кто нибудь сам разбирал редуктор? надо поменять подшипник в чулке около шруса
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 07:39 (07:39)   #27
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Вопрос для тех у кого беда с редуктором. Он воет или шумит? На каких скоростях? Изменяется звук при нагрузке?
Старый 04.02.2022, 08:54 (08:54)   #28
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Воет. И не разбирается. Поэтому под замену
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 10:16 (10:16)   #29
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
редуктор разбирается, просто проблема открутить гайку хвостовика. Есть даже комплект подшипников и сальников. Но я не стал свой разбирать и перебирать. Просто поменял на восстановленный. Может тысяч 10 переплатил, зато сделал всё за один час.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 10:41 (10:41)   #30
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Поменял за 1 час?
Старый 04.02.2022, 11:49 (11:49)   #31
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Поменял за 1 час?
да. Машину вывесили, открутили подрамник, не откручивая всё остальное, открутили редуктор, поменяли редуктор и вернули всё в зад. Один час. После я поехал на сход-развал.
Старый 04.02.2022, 12:04 (12:04)   #32
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Питстоперы прям. Я пока полуоси открутил, минут 20. подрамник, крепление магистралей, сам дифф... . Зато если зафиксируешь положение подрамника относительно кузова, потом не придётся делать с-р. Вот. Так что часа 2 ушло.
На раздатку столько же. На задний дифф... Гораздо дольше
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 04.02.2022 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2022, 13:31 (13:31)   #33
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
ну тык контора, где я менял редуктор именно на них и специализируется, ещё на раздатках. Только это. А Вы зачем раздатку и задний редуктор скидывали?
Старый 04.02.2022, 13:56 (13:56)   #34
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Террейн тек ставил
Старый 04.02.2022, 14:58 (14:58)   #35
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Террейн тек ставил
вот это я понимаю дооснащение!
Много проблем было?
Старый 04.02.2022, 16:04 (16:04)   #36
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Да нет немнго, но были. 2. 5 месяца готовились. Осталось только кое что допилить... По софту
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
