Старый 12.07.2018, 15:36 (15:36)   #1
mihan11
mihan11 Младенец
Восклицание Вышел из строя передний редуктор на NF 3.0TDI
Всем привет! Вышел из строя передний редуктор... вой усиливается при наборе газа, уменьшается при сбросе. Скорее всего звук идёт от подшипника хвостовика, он идёт условно в сборе с редуктором. Новый редуктор покупать просто космос, одни мастера говорят, что надо купить комплект новых подшипников (нашли за 20 000руб новые), разобрать его и все поменять, другие мастера говорят, что потом замучаешься выставлять пятно контакта, поэтому надо искать б/у в сборе. Риски есть и там, и там - первые могут не собрать, во втором варианте можно попасть на кидалово. Не знаю, что делать...может кто-то сталкивался, посоветуйте что-нибудь, если и покупать б/у, то у проверенных людей. Заранее спасибо всем!
mihan11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 17:12 (16:12)   #2
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Сколько новый стоит?
Старый 12.07.2018, 17:16 (17:16)   #3
mihan11
mihan11 Младенец
AntonVP, Смотря где... минимум 210-220 т.р.
Старый 12.07.2018, 17:18 (16:18)   #4
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ёпт... Понятно, спасибо
Старый 12.07.2018, 17:21 (17:21)   #5
mihan11
mihan11 Младенец
AntonVP, дак не за что...) вот и не знаю, что делать...
Старый 12.07.2018, 17:23 (17:23)   #6
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
До НФ редуктора разбирали и ремонтировали, не думаю что они принципиально другие.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=15073&page=23
Последний раз редактировалось leshka; 12.07.2018 в 17:27.
Старый 12.07.2018, 17:28 (17:28)   #7
mihan11
mihan11 Младенец
leshka, тоже такое слышал, да вроде и нф ремонтируют, но много рекламаций. Плюс город у нас маленький, спецов раз два и обчелся. Не хочется получить вместо турика Ниву, с гудящими мостами)) В идеале, конечно, купить б/у в отличном или хотя бы очень хорошем состоянии...
Старый 12.07.2018, 17:39 (17:39)   #8
leshka
Аватар для leshka
Я что загудел-то, непонятно? Какой пробег?
Старый 12.07.2018, 20:50 (20:50)   #9
mihan11
mihan11 Младенец
leshka, сделал ТО у официалов по замене масла в главных передачах передней и задней. Потом сразу оба загудели. Передний уже трещит. Пробег 150тыс
leshka (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 21:55 (20:55)   #10
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Присутствовал???
Старый 12.07.2018, 22:24 (22:24)   #11
leshka
Аватар для leshka
Что же они туда налили? Или не налили?
Старый 12.07.2018, 22:56 (22:56)   #12
mihan11
mihan11 Младенец
Пространство, нет... оставлял. Но там все знакомые... город маленький, официал один. Если только мастер масло перепутал, либо партия такая пришла.
Добавлено через 45 секунд
leshka, налили... правда хз что, но уровень. Проверял в другом месте.
Последний раз редактировалось mihan11; 12.07.2018 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2018, 00:29 (23:29)   #13
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104206
Добавлено через 7 минут 41 секунду
сколько после замены до воя и сколько до "трещит" проехал?
те с кем общался, сказали выставляют пятно идеально, набили руку с первых туарегов, с завода идут "пережатые" из-за этого и ходят меньше.
есть такое, сказал комплект оригинал, но вот это плохой знак:
сказали есть смысл менять подшипники если пара целая, если нет, мусор.
Спросил, какие симптомы кончины пары, ответили, если гудит постоянно- подшипник, если при наборе сильнее и сбросе меньше - паре труба.
Последний раз редактировалось Elc; 13.07.2018 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2018, 01:33 (00:33)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Так. Понятно. На наших машинах пятнконтакта ловить не надо. Все легко ремонтируется. Нужно только подобрать подшипники. Я узнавал давно, но так и не стал заниматься. Потому что не шумит. Хотя сказали, что что то там есть. Конечно есть)))
Пиши в личку. Скажу где сделают.
Старый 13.07.2018, 08:56 (08:56)   #15
mihan11
mihan11 Младенец
Elc, после замены гул почти сразу пошёл... усилился до сильного воя примерно через 3000 км. Затрещал ещё через 1000... как-то так( Дак вот и вопрос с парой... можно конечно разобрать и посмотреть, а потом заказывать. Правда не уверен, что наши отследят кончину пары. Но гул и треск идёт именно от подшипника хвостовика, ну который уже по идее за редуктором стоит, в турике они в сборе идут((
Старый 13.07.2018, 10:04 (10:04)   #16
leshka
Аватар для leshka
mihan11, судя по описанию там всему конец
Старый 13.07.2018, 11:05 (11:05)   #17
mihan11
mihan11 Младенец
leshka, возможно...(
Старый 13.07.2018, 23:50 (01:50)   #18
zhekan
zhekan Младенец
А ступичные в норме? У меня когда на аутбеке загудел правый задний, то при прокрутке на подъёмнике гул через привод передавался на редуктор.
zhekan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 16:25 (15:25)   #19
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Судя по описанию гудит редуктор - это как правило шестерни. Лечится заменой пары шестерён. http://reduktor.nsk.ru/ делали мне гранд витару. Не подшипники это. Судя по описанию дерьма в редуктор налили. Не меняли бы масло 500 тыс прошёл бы и дальше ходил бы. Если нет попадания воды в редуктор замена масла не нужна от слова совсем. Нет тут сотен тыщ.. Разберут увидят.
Туарег после 2011 г.в. (рестайлинг)
Стоимость ремонта редуктора складывается из:
Стоимость работы по ремонту уже снятого редуктора - 8000 рублей
Стоимость используемого при ремонте ремкомплекта: (4 подшипника, 3 сальника, расходники), масла -16000 рублей.
Итоговая стоимость ремонта составит 24000 рублей
Стоимость снятия – установки редуктора
Составит 8000 рублей.
а по этой цене тут парынет.
Последний раз редактировалось jon656; 17.07.2018 в 16:29.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 22:37 (21:37)   #20
Elc
Благодарностей: 338
шестерн(пара) начинают гудеть после подшипников, когда металлическая струганина с подшипника убьёт шестерни, проехать надо для этого хорошо.
нет на этот редуктор пары как запчасти, есть только то что по ссылке, подшипники и т.д.
да и как мне объяснили пара в принципе не подлежит замене.
spk (18.07.2018)
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
