Старый 18.02.2019, 05:57 (05:57)   #21
November
Аватар для November
November Младенец
спасибо. Попробую обязательно
November вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 20:14 (20:14)   #22
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Уважаемые комрадовцы! Кто нибудь нашел проблему расколбаса. V6TDI 245 л.с. детонация двигателя на оборотах от 750 до 850.
SergeiRF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 20:31 (19:31)   #23
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Вы компрессию замеряли, форсунки топливные проверяли??
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
November (26.02.2019)
Старый 18.02.2019, 21:22 (21:22)   #24
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Нет)
Старый 19.02.2019, 08:39 (07:39)   #25
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Нет)
Начните с форсунок, проверьте. Проверьте свечи накала. А дальше видно будет.
Старый 19.02.2019, 12:12 (12:12)   #26
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Это на диагностике проверяется?
Старый 19.02.2019, 16:03 (15:03)   #27
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Проверяется ODIS или Васей диагностом.
Старый 19.02.2019, 21:31 (21:31)   #28
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Спасибо, записался на диагностику
Старый 26.02.2019, 14:20 (14:20)   #29
November
Аватар для November
November Младенец
Завтра еду на диагностику. Покажу переписку, может быть поможет.
Добавлено через 44 секунды
И как прошел процесс? Что сказали?
Последний раз редактировалось November; 26.02.2019 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2019, 19:15 (19:15)   #30
November
Аватар для November
November Младенец
Позавчера был на диагностике. Опять все нормально. Обороты поднять не могут, так как эта опция у официалов неактивна.
Сказали ездить дальше и копить информацию.
Присадка которую мне у официалов порекомендовали не подействовала - залил ее в полный бак, проехал три четверти (примерно 700 км.) - ничего не изменилось.
теперь есть вопрос - где можно увеличить обороты ХХ если не официалов?
Старый 03.03.2019, 21:05 (22:05)   #31
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
А свечи накала тут каким боком?
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 08:44 (08:44)   #32
November
Аватар для November
November Младенец
Купил у официалов антигель, на очередной заправке залил полный бак с этим антигелем. Сначала вибрация стала поменьше, потом побольше, а потом вообще потеплело.Попробую ездить до следующей зимы, может подушки разомнутся, может прошивку сменят. Как сказали в сервисе после дизельгейта VAG старается добиться стабильности в части экологии, может даже в ущерб всему остальному.
Allick (23.04.2019)
Старый 23.04.2019, 13:08 (12:08)   #33
Allick
Allick Младенец
Доброго времени суток.
Сегодня вылезла та-же проблема, движок 3.0 TDI 245 кобыл 2017г. Чувствуется вибрация при 750-800 оборотах, больше или меньше, вообще нет. Проявляется как при езде, так и на стоянке. На нейтралке, стабильно 700об. Как только даёшь 750, и особенно 800 идёт вибрация, только чуть выше 800, всё исчезает. Пробег 20,000км. Температур уже минусовых нет, +14°С.
Кто, что подскажет?
Allick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 09:54 (08:54)   #34
Allick
Allick Младенец
Всем привет.
У меня помогла замена топлива. Пока вибрации нет ни на каких оборотах. Думаю, что залил какуюто бодягу, хотя заправлялся всегда в одном месте.
Посмотрю, как будет дальше себя вести.
Всем удачи.
Старый 30.04.2019, 08:00 (08:00)   #35
anatoly134
anatoly134 Младенец
[QUOTE=Allick;2948469]Доброго времени суток.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
проверь гидроусилитель руля,в нем клапан может мозги делать. мне в сервисе сказали забей
Последний раз редактировалось anatoly134; 30.04.2019 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
anatoly134 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2019, 14:23 (14:23)   #36
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
[quote=anatoly134;2951441]
Это нормально для дизеля, у меня на ауди также работает.
Некоторые не обращают внимание на вибрации дизеля и их устраивает.
Последний раз редактировалось Sedlex; 30.04.2019 в 14:26.
Старый 06.10.2021, 18:45 (20:45)   #37
Givabyte462
Аватар для Givabyte462
Givabyte462 Младенец
Приветствую. Удалось выяснить и побороть причину вибрации?
Givabyte462 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
