Старый 27.01.2019, 19:57 (19:57)   #1
November
Аватар для November
November Младенец
По умолчанию Дизель вибрация на 700 об, на 800 пропадает
Добрый день! Туарег дизель 3 литра. пробег 14500. Владею 7 месяцев. До этого был такой же и с пробегом 101000 км проблем не было. На новой машине при пробеге 12000 км как то резко двигатель стал вибрировать на холостых при 700 оборотах. Вибрация ощущается на руле, корпусе, сиденье. Поднимаю обороты и с 800-950 вибрация исчезает. На ходу вибрация вроде как исчезает. Сегодня проходил ТО-1. сменили масло, и диагностика сказала что все в порядке, все работает и ошибок нет. Уровень вибрации меняется время от времени. Сменил заправки Газпромнефть, Лукойл, Роснефть. Кому нибудь приходилось сталкиваться с похожей проблемой? если да то как удалось решить. Заранее спасибо.
November вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Allick (23.04.2019)
Старый 28.01.2019, 10:25 (12:25)   #2
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Заедьте в любой сервис и попросите чтоб посмотрели вентиляторы обдува двигателя и вентилятор кондиционера, которые после радиаторов стоят. Были случаи когда на них грязь нелипала и появлялась вибрация на малых оборотах. Либо отказывался кусок вентилятора
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
November (29.01.2019)
Старый 28.01.2019, 10:26 (10:26)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
700 оборотов мало, 750 у нас холостые
Старый 28.01.2019, 16:29 (19:29)   #4
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Возможно в этот момент идёт регенерация сажевого фильтра?
От того изменения в работе мотора, на мерседесе по крайней мере было так
Сам иногда чувствую вибрацию, не критично, но есть
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 12:54 (12:54)   #5
November
Аватар для November
November Младенец
Спасибо, вентиляторы проверю.
По поводу числа оборотов - попросил на ТО поднять обороты на холостых до 800 чтобы все исчезло. Мастер сказал что холостые обороты устанавливает комп и в сервисе ничего сделать не могут.
Вот все время вспоминаю жигуль стары так там похожая фигня была при падении подачи бензина. Тут на холостых (при включенном климате) расход опускается до 1 литра в час. Но после остановки бывает и до 4 показывает. Потом плавно так снижается.
мастер в сервисе посоветовал копить фактуру. Буду все записывать, надеюсь или тут посоветуют или официалы по истории вопроса что нибудь придумают.
Старый 29.01.2019, 14:43 (13:43)   #6
Magway
Magway Младенец
Попробуйте залить 2 флакона на бак оригинальной присадки для дизеля.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
November (30.01.2019)
Старый 29.01.2019, 14:45 (14:45)   #7
leshka
Аватар для leshka
И опору раздатки поменять
Старый 31.01.2019, 16:38 (15:38)   #8
Magway
Magway Младенец
Вот я это и сделал. Присадка + замена опоры. Не понял, что помогло, но вибрация больше не бесит) Опору никто не хотел менять, видя, что она не порвана. Пришлось настоять)
Allick (23.04.2019), November (03.02.2019)
Старый 03.02.2019, 19:42 (19:42)   #9
November
Аватар для November
November Младенец
осмелюсь спросить а обороты холостого хода сейчас на каком уровне?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Оригинальной в смысле присадки от VW?
Последний раз редактировалось November; 03.02.2019 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 22:13 (21:13)   #10
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
и ещё желательно было бы написать какой именно у Вас двигатель
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
November (12.02.2019)
Старый 04.02.2019, 17:32 (16:32)   #11
Magway
Magway Младенец
По разному. Если завести после работы вебасты, то около 850, если без, то около 750. Вообще я заметил следующую закономерность: если завести после долгого простоя, то обороты ~750, если же заглушить и завести заново (те когда двиг уже теплый), то уже ~850. Видимо срабатывает какой-то запрос на повышенные обороты.
да
Если про меня, то CRCA
Старый 12.02.2019, 13:26 (13:26)   #12
November
Аватар для November
November Младенец
У меня обороты на прогретом двигателе стабильно 700. Больше в сервисе не увеличивают ссылаясь на то, что обороты холостого хода устанавливает комп. В сервисе предложили присадку но сказали что она форсунки не очищает. На предложение почистить форсунки как отдельную работу вообще сказали что их лучше не трогать, а то после прочистки придется менять всю систему Коммон Рейл. Хочу надеяться что я ослышался, но для дизелей VW очистка форсунок вообще не предусмотрена на весь срок службы.
Со всеми вопросами обратился в представительство VW в России. Прислали мейл что все изучат и со мной свяжутся представители. В результате позвонил тот же мастер, что делал мне ТО и мы с ним повторили наши диалоги типа что у меня вибрирует двигатель, а он - что у меня по диагностике все в порядке. Я его попросил еще раз узнать про обороты, рассказал что опора раздатки может снять проблему. Он опять сказал что будет информировать начальство. Короче меня с моими проблемами послали и даже не очень вежливо. Теперь наверное буду писать прям в Германию. Когда была похожая проблема со страховой ALLIANZ обращение к немцам помогло.
Туарег очень нравится, мастер старается, но российское представительство спит по случаю русской зимы и наверное еще долго не проснется.
Старый 13.02.2019, 02:22 (06:22)   #13
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Аналогичная ситуация с вибраций, заметил в морозы. До этого машина неделю стояла в гараже при температуре - 15. После недели простоя завёл без проблем. Выгнал на улицу на - 30, двигатель с помощью доп. Подогревателья на грелся быстро. Но В машине ощущается сильная вибрация, хотя обороты 750,начинаешь подгазовывать, вибрации почти не чувствуется, но есть. В движении тоже ощущается, и на светофорах. Двигатель как бы жёстче работает.
fen131 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
November (17.02.2019)
Старый 13.02.2019, 07:48 (23:48)   #14
RomSL
RomSL Младенец
Какой партнамбер опоры раздатки на авто 15 года? 3.0
RomSL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 08:13 (08:13)   #15
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Это нормальная работа дизеля. Потеплеет- пройдёт.
Старый 13.02.2019, 09:31 (09:31)   #16
leshka
Аватар для leshka
Может все таки начать с оборотов? Холостые для дизеля crca 750 об/мин
Старый 17.02.2019, 20:23 (20:23)   #17
November
Аватар для November
November Младенец
тоже думаю что обороты надо бы поднять. Но официалы никто не хочет этим заниматься. Кстати знакомился с похожими темами и у многих оборороты холостого хода чуть ли не на уровне 650 - 670 и двигатель устойчиво работает. Но все же буду искать сервис где поднимут обороты и надеяться что все рассосется само по себе. мастер посоветовал поездить на высоких оборотаХ, так что теперь иногда езжу на ручном режиме с оборотами 3000 - 3500.
Кстати представители отписались что рады за то что использую туарег, что мое мнение очень важно для них. Но по их данным с машиной все нормально и я могу идти и ехать по известному адресу. Чуть подожду и отпишусь прямо в немецкий офис. может сейчас как с дизельгейтом имеет место быть программный косяк?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Вполне может быть, но мы все же не в Саудовской Аравии. Хочется все же что бы не трясло машину. пусть она и железная но все же очень ее жаль.
Последний раз редактировалось November; 17.02.2019 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2019, 21:15 (21:15)   #18
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Я тоже стал замечать небольшую вибрацию на холостых, но вопрос рассосался сам собой, когда начал лить антигель, видимо солярка Роснефть хоть и зимняя, но движку не нравится!-антигель их подружил, вибрации либо нет совсем, либо есть, но еле уловимая кончиками пальцев на руле!
ТС попробуй залить, хуже уж точно не будет, а вопрос может закрыться
Последний раз редактировалось Dimit; 17.02.2019 в 21:18.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 21:19 (21:19)   #19
November
Аватар для November
November Младенец
Я тоже стал замечать небольшую вибрацию на холостых, но вопрос рассосался сам собой, когда начал лить антигель, видимо солярка Роснефть хоть и зимняя, но движку не нравится!-антигель их подружил, вибрации либо нет, либо есть, но еле уловимая кончиками пальцев на руле
Какой именно антигель? У официалов ничего кроме стандартной присадки ничего нет. И понтяное дело пугают что при заливке чего то нестандартного движок накроется и ремонт не по гарантии а за свой счет.
Старый 17.02.2019, 21:22 (21:22)   #20
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
November, беру самый обычный маноловский, с мерной шкалой-заливать удобно! Стоит в районе 200р за бутылку
Заливаю согласно инструкции
November (18.02.2019)
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
