Старый 04.07.2019, 18:03 (20:03)   #21
Tol9imba
Tol9imba Младенец
Ну как с клапаном проблема решилась? дело было все таки в нем?
Tol9imba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 18:25 (17:25)   #22
Alex242
Alex242 Младенец
Приветствую! Решилась проблема?
Alex242 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 15:40 (14:40)   #23
ВОРКУТА 2020
Аватар для ВОРКУТА 2020
ВОРКУТА 2020 Младенец
добрый день.ситуация примерно такая. вылетает спираль мигающая. вася указывает на клапан давления.но дело в том что это происходит не постоянно могу день два ездить без ошибки а может быть эта ошибка вылетать через каждый км.думаю еслибы дело было в клапане ошибку бы выдавало постоянно.или я не прав?подскажите
ВОРКУТА 2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 16:23 (15:23)   #24
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
по опыту. Машин старый. Моторный жгут в "адских" условиях работает. На фишке подожми контакты, может провод кончается., вскрой и посмотри, у меня была оплетка обсыпана немного. Я менял жгут весь!
Или меняй клапан.
Старый 14.12.2020, 17:52 (17:52)   #25
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
Здравствуйте Воркута 2020. какую конкретно ошибку показывает Вася?...насколько я помню там либо по низкому либо по высокому давлению ошибки вылазят?или прям пишет клапан N276 неисправен???
timur005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 18:42 (17:42)   #26
ВОРКУТА 2020
отдал в сервис они делали диагностику сказали что клапан высокого давления.завтра попрошу чтоб ошибки распечатали и отпишусь.просто очень нет желания бабки тратить на новый клапан вдруг дело не в нём.
Старый 14.12.2020, 19:03 (19:03)   #27
timur005
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
timur005 Младенец
Воркута2020 пока почитайте тему "ошибка P0087", страница 18 и 19....там я описывал свою проблему и её решение...может пригодиться...
Старый 14.12.2020, 20:57 (19:57)   #28
ВОРКУТА 2020
спасибо.посмотрю
Старый 04.02.2021, 11:38 (10:38)   #29
ВОРКУТА 2020
добрый день.есть у кого опыт установки б.у клапана 276.возможна повторная установка.просто пишут разные вещи.одни пишут можно никаких проблем.другие пишут что возможна установка только нового.а если б.у то только вместе с рампой.кого слушать.я приобрёл данный клапан в состоянии б.у и боюсь эксперементировать.
Старый 04.02.2021, 12:07 (11:07)   #30
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
BKS. Замена бу или продувка промывка старого ничего не дали. В итоге поставил новый. По форуму описывают тоже самое. Если вышел из стрря, то только новый. Установка одноразовая, ключ рожковый 30 (пришлось шлифовать до толщины 4мм), идеально насадка рожковая для динамометрического ключа.
Старый 04.02.2021, 13:00 (12:00)   #31
ВОРКУТА 2020
спасибо за ответ.а если с рампой б.у?
Добавлено через 35 минут 2 секунды
если поставитьв сборе с рампой б.у я имел ввиду,по сути то если рабочий клапан и с этой рампы неснимался по логике должен работать?
Последний раз редактировалось ВОРКУТА 2020; 04.02.2021 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2021, 13:41 (12:41)   #32
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Если есть возможность пробовать и это экономит деньги и время, по вашему мнению, то почему бы не попытаться пойти этим путем. Как минимум появиться опыт у вас, а значит и на форуме.
Проблема в установке бу на мой агляд в сминании одноразовой резьбы. При переустановке или чтото слишком сминается далее, или не дотягивается. Надо разобраться с этим вопросом. Возможно, что ничего страшного и нет в установке бу. Может надо продумать уплотнение какое.
Мое мнение- проблема в том, что засоряется подвижная часть регулятора. Допуска там ооочень "узкие", и любая грязь приводит к некорректной работе. Промыть/продуть как правило с такими допусками не получается, нужны специальные условия, которых нет ни в гараже, ни на сервисах. Поэтому чаще всего замена на новый и решает проблему.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
