Старый 01.02.2019, 07:42 (07:42)   #1
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
По умолчанию нужна помощь по регулятору давления топлива
Всем привет! Можно ли заменить регулятор давления топлива VAG 057130764F на другой с буквами АВ ? Двигатель BKS 3.0 После продувки регулятора машина стала долго заводится. День поездил так. На следующий день снял,продул и завести больше не смог и прокачивал и на эфире. Эфир сгорает,а машина не схватывает. Может кто нибудь что посоветует.
yury373 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 10:18 (10:18)   #2
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
057130764F
этот на v6
057130764AB для 4х цилиндровых.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 10:24 (10:24)   #3
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Спасибо за информацию. Буду искать свой.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А если буквы АЕ
Последний раз редактировалось yury373; 01.02.2019 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2019, 10:51 (10:51)   #4
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
буквы АЕ
Этот с 10 года пошел на v6.
Ищите свой. Чем то они все равно отличаются кроме цены. Каталоги не сообщают о взаимозаменяемости.
Старый 01.02.2019, 11:03 (11:03)   #5
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Спасибо! Уже в поиске.
Старый 02.02.2019, 12:24 (12:24)   #6
BASF
Благодарностей: 26
BASF Младенец
0281006002 вот оптимальный вариант цена около 5000 рублей.
А вообще интересно что вы там продували? Клапан если и можно "почистить"-то в ультразвуке.
Есть вероятность,что вы его просто не дотянули.Посмотреть давление при прокрутке,если мало попробовать подтянуть,контролируя показания давления топлива.
BASF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2019, 14:53 (14:53)   #7
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
После отмачивания,чистки зубной щеткой и породувки ошибка высокого давления пропала. Пробовал во всех режимах,все нормально,но вот заводка подвела.Подскажите в какой гриппе смотреть. За номер спасибо!
Старый 03.02.2019, 03:45 (03:45)   #8
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Подскажите момент затяжки регулятора.
Старый 03.02.2019, 10:17 (10:17)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Всем привет! Можно ли заменить регулятор давления топлива VAG 057130764F на другой с буквами АВ ? Двигатель BKS 3.0.
На BKS только 057130764F без вариантов, у остальных состояние покоя противоположное.
Смотреть 20-ую группу
Последний раз редактировалось riu; 03.02.2019 в 10:28.
Старый 03.02.2019, 20:17 (20:17)   #10
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Все прокачено воздуха нет.Мужики как работает клапан?Открутил обратку и трубку на другую рампу.включил зажигание и дунул воздухом в штуцер откуда откручивал другую рампу. В обатку пошла соляра, но при включенном клапане такого быть не должно.
Старый 03.02.2019, 20:40 (20:40)   #11
riu
Аватар для riu
Клапан номер какой?
Само по себе включение зажигания не зажимает клапан.
http://vwts.ru/engine/bmk_bks_3_0_v6...n_rail_rus.pdf
Последний раз редактировалось riu; 03.02.2019 в 20:47.
Старый 03.02.2019, 21:05 (21:05)   #12
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,268
Благодарностей: 470
EPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классов
Если нужен регулятор давления топлива, могу предложить. Покупали на машину отца (2007 год, BKS), оказалось зря, не устанавливали, 5000. Фото могу сделать.
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2019, 21:38 (21:38)   #13
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Судя по описанию и опыта работы на дизелях,в момент запуска клапан должен закрыться и создать давление в рампе. Его нет он скидывает в обратку. Номер клапана 057 130 764F
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Как скинуть фото? В компах чайник , только механика
Последний раз редактировалось yury373; 03.02.2019 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 21:40 (21:40)   #14
riu
Аватар для riu
Момент запуска - это когда стартер уже крутит. При включении только зажигания не закрывается. Но Вашем случае он должен держать 80 бар будучи полностью обесточенным.
Вообще-то он одноразовый и повторная установка не предусмотрена.
Старый 03.02.2019, 22:07 (22:07)   #15
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
я так понял нужен новый. Но на ауди их ставят несколько раз и они работают после чистки.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
После включения зажигания судя по вольтметру напряжение есть
Добавлено через 11 минут 12 секунд
Он же должен закрыться,но почему слив в обратку?
Последний раз редактировалось yury373; 03.02.2019 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 22:19 (22:19)   #16
riu
Аватар для riu
Вольтметром там особо делать нечего, надо компом 20ую группу смотреть.
Он закрыт по определению, должен открываться только при наличии давления как минимум 80 бар. Снятый не должен продуваться. Скорее всего не встал на место и не уплотнил рампу в отмеченном месте и течёт мимо клапана. Поэтому и одноразовый.
Последний раз редактировалось riu; 03.02.2019 в 22:23.
Старый 03.02.2019, 22:47 (22:47)   #17
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Я это понимаю. Поэтому тянул с дурной силой на пробной рампе. завтра в рейс,мечту так и не завел Через дней 10 буду повторять попытки оживить мечту
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Когда он снят,то дуется очень хорошо
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Нормальное положение клапана открыто!
Последний раз редактировалось yury373; 03.02.2019 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 22:59 (22:59)   #18
riu
Аватар для riu
Как с этим быть?
- нормальное положение закрыто, он закрывается пружиной, должен во всяком случае.
Подай на него напрямую вольт 6, должен закрыться наглухо, по крайней мере продуваться не должен.
Последний раз редактировалось riu; 03.02.2019 в 23:14.
Старый 03.02.2019, 23:48 (23:48)   #19
riu
Аватар для riu
riu
Как с этим быть?
Вложение 373226
Всё к тому, что всем известная SSP351 в этом вопросе справедлива на первых сериях, примерно дорестайл (vin до 45000).
А дальше уже пошли с открытыми.
Вот SSP365 на аудёвый 4,2 BVN, номер клапана на нём тот же что на поздних BKS - 057 130 764F, а при этом говорится, что он нормально открыт.
Последний раз редактировалось riu; 04.02.2019 в 00:26.
Старый 07.02.2019, 13:08 (13:08)   #20
yury373
Аватар для yury373
yury373 Младенец
Купил новый клапан. Если к выходным вернусь попробую поставить.Пробывал на двух бэушных' не получилось,сливают в обратку,давления не создают и машина даже не схватывает.
VladSever (28.10.2020)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
