13.02.2019, 13:05 (02:05) | #21 |
$45 его цена, он вкручивается головкой на 24 в рампу рядом с ТНВД.
Звук исходит из ТНВД, результат звука это другой вопрос, что заставляет его издавать такой звук непонятно пока. |
14.02.2019, 12:18 (12:18) | #22 |
Благодарностей: 63
63
Там есть ещё клапан обратки с правой рампы идёт. А вообще если ТНВД шумит, то возможно он не вытаёт нужного давления. И клапана не причём.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Вот вы америкосы даёте. " У меня машина не едет и ТНВД шумит, но менять буду клапана обратки")))) |
Последний раз редактировалось Скит; 14.02.2019 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (14.02.2019) |
16.02.2019, 21:04 (10:04) | #23 |
Кароче, проблема не ушла, точнее немного поменялась в характере, я заменил:
- помпу высокого давления - регулятор высокого давления - регулятор низкого давления - клапан обратки о котором пишет товарищ выше. - фильтр проверил в баке топливный, чистый. В итоге куда то пропал щелкающий скрипучий звук в моторе- помпе хз, перестали появляться ошибки по пропускам в цилиндрах, я даже поездил по району, но Check Engine и ESP горят на панели, ошибки P2293 и P12A4 две настойчиво появляются и никуда не уходят, обороты холостые стабильные но когда ежешь на газ жмешь мощности мало и провалы конкретные. Вопрос, если помпа в баке нн дает нужного давления или забита сетка на приемнике может быть такая фигня? Добавлено через 2 минуты 55 секунд Я пепечитал тонну форумов, самое странное что, один товарищ пишеь ему помогла именно замена клапана обратки: https://etlib.ru/qa/nizkoe-davlenie-...a-36-fsi-34227 кому то засена ТНВД Кому то датчика низкого давления Кому то помпы в баке Кому то замера распредвала Кому то вообще датчика положения коленвала И даже замена бллока управления помпой. Штанга полная кароче, не хочется еще ушататься в поспу в баке почти 300$ и опять нфига не решит проблему. Помогите а |
Последний раз редактировалось maxfromca; 16.02.2019 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2019, 22:40 (22:40) | #25 |
Благодарностей: 63
63
Тут вот так, не помогут. Надо искать опытного знатока VAGa. Иначе так и будешь всё перетряхивать.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды А ESP, может гореть из за пневмы. Как она работает? Во всех режимах? Опускается, поднимается на спорте, авто и комфорте. |
Последний раз редактировалось Скит; 18.02.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2019, 09:41 (09:41) | #26 |
36
19.02.2019, 12:04 (01:04) | #27 |
Отвез нафиг тачку русским пацанам электрикам на диагностику, че то может разрулят.
Нету пневмы на моем туареге он обычный. Че то мне все больше кажется что проблема с растянутой цепью и нарушениеем фаз от которых зависят показания датчика высокого давления. Ечли не починят, сожгу его к чертям и забыли. |
11.03.2019, 04:50 (17:50) | #28 |
До сих пор копают, говорят прозванивали ECU выдает неверный вольтаж на каких то ножках на ТНВД типа надо либо чинить либо менять ECU, хз пока 4 недели копаются дальше.
