Старый 02.03.2019, 00:33 (23:33)   #21
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Когда купил тур, тоже был очень удивлен, что какие то датчики ..., На ку5 система великолепно работала без них.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Хотя датчики конечно правильнее, так как пасивная система ловит только разницу. То есть если на всех колесах будет ровно мало давления эта система не сработает. Но она мне больше нравилась. Гимора меньше.
Последний раз редактировалось Пространство; 02.03.2019 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2019, 08:47 (07:47)   #22
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Старый 02.03.2019, 20:02 (22:02)   #23
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
А мне больше система в туре нравится... владел Тигуаном с системой через АБС, как-то при температуре 0+2 грязи и снежной каше сработала система (загорело колесо на бороде)...и что? пришлось в этой грязи с манометром искать какое их колес спустило, а здесь красота, пикнула и показала куда надо компрессор подключить...
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2019, 20:08 (19:08)   #24
Ну, и зря. Можно было выйти, посмотреть, и если колеса не спущены, сохранить данные в системе. А уж, потом в удобном месте мерить манометром. Как то так.
Старый 03.03.2019, 08:30 (11:30)   #25
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
Да и на Q5 конкретное колесо со сниженным давлением указывает. Если есть второй комплект колес, то не надо датчики приобретать. Просто и надежно. Странно, что еще не на всех автомобилях эта технология есть.
Старый 03.03.2019, 09:21 (08:21)   #26
На Q5 - обобщенный сигнал и никакой конкретики. Такша, - искать манометром...
Старый 03.03.2019, 15:13 (18:13)   #27
raspadski
Благодарностей: 801
Старый 03.03.2019, 15:54 (14:54)   #28
Чо, сказать то хотел? Владею Q5 9-й год, конкретики за это время ни разу не видел.
Старый 03.03.2019, 17:33 (20:33)   #29
raspadski
Благодарностей: 801
Лично видел на Q5 сообщение, указывающее на конкретное колесо.
Старый 03.03.2019, 17:55 (16:55)   #30
Лично видел...
А я нет. И, чо?
Старый 03.03.2019, 19:13 (22:13)   #31
raspadski
Благодарностей: 801
А я нет. И, чо?
То, что не факт, что у всех Q5
... обобщенный сигнал и никакой конкретики...
Старый 03.03.2019, 19:41 (19:41)   #32
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Есть такая хрень на пассате б7!
Так вот, пассивное определение в б7 нужно включать Васей или подобными, но при этом деактивируются датчики в колёсах!-возможно на туре так же
Соответственно если авто вышло с завода с активными датчиками давления, а бывший хозяин зажал колеса, и воткнул без датчиков, то авто не будет пассивно определять!-нужно перекодировать
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 21:05 (21:05)   #33
sea.spb
sea.spb Младенец
Сейчас колеса с датчиками, машина на них не реагирует.
Включил бы, если подскажете как.
sea.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 21:13 (21:13)   #34
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
А есть что включать? Образно, у тебя есть только кассета, но что-бы музыка играла ещё магнитофон нужен. Он есть? Уверен?
Старый 03.03.2019, 21:18 (21:18)   #35
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Кроме датчиков, ещё как минимум антена должна быть!- висит на заднем левом рычаге
А так лучше с этой темы человеку брякни в личку, может что и подскажет, как я понял, он с нуля систему на фл поставил
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108842
Старый 03.03.2019, 21:37 (21:37)   #36
sea.spb
sea.spb Младенец
riu
Я про пассивную систему, активной нет, понятно же)
Старый 03.03.2019, 22:26 (22:26)   #37
riu
Аватар для riu
Значит датчики можно выбросить, а пассивной нет в принципе, забудь.
Старый 04.03.2019, 11:09 (11:09)   #38
sea.spb
sea.spb Младенец
riu
можно продать!) понял, спасибо!
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
