27.02.2019, 21:20 (22:20) | #1 |
15
Пассивные датчики давления в шинах
Вчера пробил колесо, привет питерским трамвайным рельсам, поменяв на проспекте в ночи колесо, попутно уворачиваясь от коллег автомобилистов, подумал, а где же пассивные дачтики давления в шинах? Почему машина даже не пикнула? Туарег NF R-line 2017. В настройках, кстати, ничего не нашёл, хотя продавец уверял, что при крене машины датчики абс должны сработать и сказать, что ехать так больше нет можно.
27.02.2019, 22:00 (23:00) | #2 |
Благодарностей: 63
88
??? Что за пассивные датчики? У нас вроде только в колесах, которые с антенной и передатчиками работают. Про пассивные не разу не слышал...
27.02.2019, 22:11 (23:11) | #3 |
15
27.02.2019, 22:14 (23:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Датчики абс должны фиксировать геометрические изменения во воащении диска и сигнализировать, в теории. На практике не сработало.
27.02.2019, 22:19 (23:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 51
18
Если она отличается от частоты вращения других колёс (её регистрируют датчики ABS), то загорается ошибка. Однако не знал, что на туареге такого нет. На октавии с блоком abs mk60ec1 было... |
27.02.2019, 22:24 (23:24) | #6 |
15
Не применяется этот способ на туре.
27.02.2019, 22:28 (23:28) | #7 |
2135
Не знаете почему? На других моделях ФВ вполне работает, да и манагер меня уверял, что именно так должно работать
27.02.2019, 22:29 (23:29) | #8 |
15
Манагер или балбес или надул. Пусть покажет пункт меню для инициализации этой функции. Нет её и никогда не было. Только датчики в колёсах.
27.02.2019, 22:34 (23:34) | #9 |
2135
Датчики есть, приёмника нет)
27.02.2019, 22:38 (23:38) | #10 |
15
Датчики в колёсах предполагают наличие системы(блок, антенны), которая с ними работает.
28.02.2019, 08:06 (11:06) | #11 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
267
28.02.2019, 08:20 (09:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
28.02.2019, 08:28 (09:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Такая штука есть на Тигуане. На панели кнопка, которую нужно нажимать при равномерном движении, тем самым внося в память разницу частоты вращения колес, если она есть. Как на деле работает эта система, сложно сказать, ведь в затяжном повороте колеса крутятся с разной частотой, и ничего не оповещает об этом. К слову, когда жена пропорола колесо и проехала на диске порядка 200 метров, ничего не сработало
28.02.2019, 09:29 (10:29) | #14 |
2135
Это отдельно заказываемая опция.Или отдельно доустанавливаемая.По умолчанию ее нет, хоть по два датчика ставь-ничего работать не будет.Система контроля по АБС,видимо,глобально дешевле,но,и она,на сколько я помню по Ауди,тоже опциональна.В Туареге такой опции и возможностей ее реализации не встречал.
28.02.2019, 11:18 (11:18) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,012
4662
Такая система работает на Мерседесе, там датчиков давления в колесах нет, но если колесо спускает, то предупреждение на приборке выскакивает.
Screenshot_20190228-131113.jpg |
28.02.2019, 12:49 (15:49) | #16 |
Благодарностей: 217
267
Это как-то противоречит сказанному мной?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд KOKA64, Коля,это ты,с Q5? |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 28.02.2019 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2019, 18:46 (19:46) | #19 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
У друга в BMW 5 такая пассивная система. Работает
01.03.2019, 20:24 (21:24) | #20 |
14
