Старый 21.03.2019, 01:22 (00:22)   #21
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Пацаны, без обид. Столько понаписали, а я уже 2 недели сам с собой разговариваю
https://www.touareg-club.net/forum/s...=106860&page=2
Не, я конечно по любому разберусь, и тута напишу, но это как-то не по феншую
так ты полностью егру хочешь отключить?
Ну так отключай. Тройник не понял на хрена. Через проставку соединяешь трубки. А лучше просто болт вставь и хомут одень. И выкинь ты этот ЕГР. Заглушку под турбину. Заглкшку возле ДЗ. Скинул тяги вихревых и отключил программно сажевый, вихревые и лямбду. Не забудь отключить программно ДЗ!
Передохни и поставь кулер впереди или просто трубу. Кулер дает не более 5% в изменении плотности воздуха. Игра не стоит трат на кулер.
Старый 21.03.2019, 05:54 (08:54)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ну еще дырка где-нибудь может быть причиной )))))
вчера нашел,подсекает жестяная прокладка самопальная в егре,заказал ориг заглушки сделаю все как придут,отпишусь про изменения
Старый 21.03.2019, 06:12 (05:12)   #23
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Всё программно отключено. Заглушки на выхлоп поставлены. Мне жидкость закольцевать, схему надо. Тройник, где термостат ЕГР же надо. Чтоб система охлаждения осталась без изменений по минимуму. Поковыряв тему, пришёл к выводу, кто ставил основной термостат от BKS вместо Каса, впоследствии сталкивались с пробоем прокладки головки блока. Термостат от Ауди уже купил. Сегодня наверно полезу ковырять.
Есть у кого вот такая же схема, только по охлаждению?
Тип файла: jpg схема.jpg (139.4 Кб, 10 просмотров)
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 09:52 (08:52)   #24
Basilik
Благодарностей: 411
Знамя, извини, но у тебя тут пофлужу, твоя тема более активна . Если против, удалюсь.
Вот, на первой картинке тройник хочу забацать. Эти трубки обведённые соединю, а выход термостата одену на штатный шланг, который идёт на родной термостат. Так?
Но у меня вопрос, куда уходит трубка, которая на второй картинке, стрелкой? Там что-ли стоят какие-то колечки, которые надо поменять? Кто в теме?
Тип файла: jpg 2019-03-21 09.41.46.jpg (200.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-03-21 09.42.50.jpg (196.8 Кб, 14 просмотров)
Старый 21.03.2019, 10:00 (09:00)   #25
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
тройничек с диаметром 8мм, я оставил,только меьалл поставил.
Трубки радиатора между собой соединил. Снизу там еще есть трубка, вкрутил болт и хомутом зажал.
Я оставил все как есть в развпле, потому как нужно внешний вид покпзывать. А так бы убрал оттуда.
Старый 21.03.2019, 13:01 (12:01)   #26
Basilik
Благодарностей: 411
У тебя BKS же? Термостата ЕГР не было? Троиничёк на 8мм у меня давно металлический. А снизу что за трубка? Куда шла?
Старый 21.03.2019, 19:47 (23:47)   #27
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Если верно помню, то там где радиатор ЕГР есть как бы отверстия в блоке куда вставляются трубки от него. И там колечки резиновые. Т.е. там место где ОЖ из трубок в блок заходит.
Basilik (22.03.2019)
Старый 21.03.2019, 19:56 (18:56)   #28
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Ей богу. На своем bks я там термостата не видел. Я в конце лета хочу вообще провести капитальную разборку двигла и заодно сильно избавиться от конструктивных глупостей. Олна из них, это теплообменник масло-ОЖ. Выведу все на нормальный радиатор вперед от акпп с термостатом от акпп, только расположу его ближе к двигателю. Куйня это все рассказы ВАГа о рабочей температуре масла в 100 и более градусов. Да и в пробках будет лучше маслу с нормальным радиатором а не этим упырком в развале.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
точно
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.03.2019 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2019, 20:23 (20:23)   #29
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
- Суслика видишь?
- нет.
- А он есть.
Патрубок, приходящий на теплообменник егр спЕреди и есть термостат егр (он там внутри).
Зы.
У себя я патрубок от термостата на доп насос заглушил, патрубок идущий на термостат егр тоже заглушил, два тонких патрубка из развала закольцевал, трубку идущую сзади вниз двигателя отпилил и заглушил (поленился лезть под машину чтоб полностью её выкинуть).
Последний раз редактировалось Powar; 21.03.2019 в 20:27.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2019, 21:58 (20:58)   #30
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
- Суслика видишь?
- нет.
- А он есть.
Зы.
Вау! Демоны одолели! Значиться на моем ганц выкинкл до того, как машин попал ко мне. Понимаешь дружище. Я не могу просто так выкинуть пока. Ибо тут, в Словакии, если поймають, придется все восстанавливать. Вот л4том у меня будут изменения, тогда и смогу эту хрень удалить. А сейчас незя.
Старый 22.03.2019, 07:06 (06:06)   #31
Basilik
Благодарностей: 411
Вот про это можешь поподробнее?
И если я воткну тройник с термостатом от Ауди, как сфоткал, не глуша ничего, как думаешь рабочая будет схема?
Старый 22.03.2019, 11:43 (10:43)   #32
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
если вырезан ЕГР, то нет нужды и в радиаторе и во всех сопутствующих ЕГРу агрегатов и коммуникаций. Поэтому логичнее замкнуть напряму трубки, убрать термостат. Сливы из радиатора заглушить. Как то так.
Сегодня сфоткаю, ввложу
Старый 22.03.2019, 12:31 (12:31)   #33
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Одному клиенту так и сделал. Все трубки заглушил, тосольные, газовые, холодильник с клапаном выкинул, у него в развале теперь инструмент возить можно :)
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2019, 13:07 (12:07)   #34
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Я с коллегами, по старым делам, задумали освободить развал и установить туда водяное оборудование, вместо турбины поставить ресивер для перегретого пара, вместо ката поставить прямоток с пароперегревателем, а в ниши, где кулеры стояли поставить два нагнеталя воздушных с приводом электродвигателей на 12в.
Поэтому мне актуальны любые, даже бредовые идеи как максимально удалить из развала агрегаты. ЕГР уже ушел. Мамляный теплообменник уйдет на морду в радиатор.
Осталось както перенести маслоотделитель с маслофильтром. Я пишу все это только чтобы пошевелить наши мозги, кому интересно. Спорить о "зачем это надо" не хочу.
Во-первых это красиво, как говорят евреи на вопрос об обрезании.
Во-вторых, есть желание сделать экологию действительно "на высоте".
В-третьих, по энергосодержанию выбрасываемый хвост не уступает по мощности самому двигателю. Ну грех ведь! Ничего святого у автоинженеров.
По крайней мере, предварительная оценка показывает, что все необходимые элементы есть в наличии, только в разных областях.
Так что кто хочет, подключайтесь. Абсолютно любые мнения, советы, пожелания будем рассматривпть. Даже фантастические.
Забыл сказать. Достойные решения будем оформлять в патенты с правами авторов и соавторов. Все по чесноку.
Последний раз редактировалось Skeptic; 22.03.2019 в 13:16.
Старый 25.03.2019, 22:14 (21:14)   #35
Basilik
Благодарностей: 411
Жду фотки.
Старый 25.03.2019, 22:22 (21:22)   #36
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Жду фотки.
сегодня наконец добрался до капота после ступичных, и забыл сделать фотку. Звиняй.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
