18.03.2019, 12:53 (15:53) | #1 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Связь шума с нечисткой EGR
Ребя у кого какие мысли!!?
Триноль БКС,как то шумновато работает,шум не конкретный,просто общий,все навесные ролики,помпа,подшипник в гене все сменили,кондея насос новый.Но шум есть,как бы не напряжный шумный вой,хрен пойми как его описать. Я вот тут подумал,это проявилось когда поставлена заглушка в егр,МОЖЕТ быть связь??? пробегу 160 никто его не чистил сроду,машина чипована,заслонки отключены програмно и физически лет 5 уже как. Мысли какиенить есть? Есть смысл залезть почистить ЕГР систему |
Поблагодарили: | ADDEN (19.03.2019) |
18.03.2019, 13:36 (13:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Какой смысл чистить заглушенную трубу.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (22.03.2019), Знамя (18.03.2019) |
18.03.2019, 13:43 (16:43) | #3 |
Пустозвон
13257
Добавлено через 1 минуту 25 секунд модеры снесите кхирам "тему" |
Последний раз редактировалось Знамя; 18.03.2019 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2019, 19:31 (22:31) | #5 |
Пустозвон
13257
А могут колечки пропускать на форсунках ? От этого и общий громкий шум
кароче еще на среду записался на сервис глянем ремень и ролики на тнвд |
18.03.2019, 20:54 (19:54) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (22.03.2019), Знамя (19.03.2019) |
19.03.2019, 00:41 (23:41) | #7 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
А еще свист может быть в трубе ЕГР. Короче.
Там где трубка аозле ДЗ крепиться, положи паронитовую 2-3 мм ппокладку. На оом месте где турбига стоит, или асбестовую проложи или есть герметик для фланцовых соединений выхлопной системы, больше на цемент похожий. А вообще все что угодно выть может и гудеть под нагрузкой. Это разговор не о чем. Правы те, кто требует тему удалить. |
Поблагодарили: | Знамя (19.03.2019) |
19.03.2019, 02:24 (01:24) | #9 |
Благодарностей: 10,312
17580
Знамя, ха, я думал только меня парит громкость двигателя. Заметил с 50 000 км, сейчас 215000 км. Никаких ошибок, жора масла, ничего. Работает ровно, но громко. Громче чем bks у соседа по стоянке. На сервисе говорят все ок, ничего не нужно трогать.
И стал еще громче, ну или я стал слышать лучше Добавлено через 9 минут 4 секунды Цитата:
да нее
Последний раз редактировалось ADDEN; 19.03.2019 в 02:24. Причина: Добавлено сообщение |
19.03.2019, 06:21 (09:21) | #10 |
Пустозвон
13257
Тональность воя меняется в зависимости от нагрузки на двиг? Прокладку на впуск какую поставили? Если из флянца трубы самодельную делали её повело, прилегание не плотное 100% будет. Надо паронитовую ещё поставить и будет гуд.
Там где трубка аозле ДЗ крепиться, положи паронитовую 2-3 мм ппокладку. На оом месте где турбига стоит, или асбестовую проложи или есть герметик для фланцовых соединений выхлопной системы, больше на цемент похожий. А вообще все что угодно выть может и гудеть под нагрузкой. Это разговор не о чем. Правы те, кто требует тему удалить. Цитата:
))) так кто создалё тот и требует....))
И стал еще громче, ну или я стал слышать лучше Добавлено через 9 минут 4 секунды Менял. Звук не изменился. Но все одно надо пошарить насчет потише чтоб был |
19.03.2019, 10:22 (09:22) | #11 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
прокладка самопал ога,спасибо,поставлю как надо Тональность чуть меняется от оборотов,но шум как бы общий т.е более шумный чем нужно,если бы он был у меня первый день это одно,а так 6 год чувствую
Принял оказывается есть связь я тут два года прокатался на 4.2 ку7 и тур паралельно,сажусь или подхожу к туру после ауди,меня аж паника обуяла по звуку,ну думаю беда,приезжаю на сервис,они мне грят ты чо пля,у тебя все нормально идиацудава,наслушался своего 4.2 и ржут ска кони Но все одно надо пошарить насчет потише чтоб был |
19.03.2019, 11:13 (10:13) | #12 |
17580
Но все одно надо пошарить насчет потише чтоб был Думаю поехать на диагностику форсунок, может чего покажет Цитата:
ну не знаю. Хотите верьте, хотите нет. У меня BKS тихий. Конечно бензинка будет тише по определению. Но среди дизелей даже новых, я не слышал более тихого чем мой. Вот еще шумку поменяю. Точнее поставлю и вообще будет алюр полный.
19.03.2019, 11:20 (14:20) | #13 |
Пустозвон
13257
Вот и меня парит, что даже после того как проедешь на CASA, начинаешь переживать за BKS так, что начинаешь искать в гугле телефон эвакуатора на всяк случай, мало ли
Думаю поехать на диагностику форсунок, может чего покажет Тоже удивляюсь почему соседний BKS тоже тихий, говорит вообще ничего не менял, пробег за 300 у него. |
19.03.2019, 11:46 (10:46) | #14 |
17580
Знамя, а до чипа ты не придавал значения громкости его?
Я чиповал на 100 000 тыс, звук не поменялся |
19.03.2019, 12:06 (15:06) | #15 |
Пустозвон
13257
19.03.2019, 23:00 (22:00) | #16 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
А при чем здесь ЧИП. У меня вырезано все, включая ДЗ. Отключен лямбда. Конечно звук поменялся, сажевого нет. Заменю летом кат на дожигатель прямоток. Опять измениться звук.
Сам двигатель стал намного мягче работать с получением максимально воздуха. Перестал усираться и астматировать до 1700. 2 назад ездил по городу на 1200-1600. И тащил, ни турбоямы, ни забросов по мгновенному расходу. Экран какойто дребезжит. Это не вопрос. |
20.03.2019, 10:11 (09:11) | #17 |
попробуй залить присадку в топливо (я использую ликвимоли)
повышается цетановое число и чистятся форсунки. (там есть сейчас для 100 литров.) эффект следующий - двигатель начинает работать очень мягко, вибрации практически нет. соответсвенно и тише немного. вот если твой шум уйдет будет понятно что это форсунки. стоимость присадки в районе 1 тыс руб. |
20.03.2019, 11:58 (10:58) | #18 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
повышается цетановое число и чистятся форсунки. (там есть сейчас для 100 литров.) эффект следующий - двигатель начинает работать очень мягко, вибрации практически нет. соответсвенно и тише немного. вот если твой шум уйдет будет понятно что это форсунки. стоимость присадки в районе 1 тыс руб. Добавлено через 5 минут 54 секунды Проблема шумности в цикле как правило 3 причины 1. Низкое цетановое число 2. Массовая доля воздуха ниже необходимой для сгорания топлива, в результате чего, процесс переходит в пиролизное русло, когда при высокой температуре начинает гореть углерод, поэтому воздух и еще раз воздух. Любое дросселирование приводит и к плохой экологии и не расчетным режимам горения. 3. Низкое давление топлива. А на механическом впрыске высокое по сравнению с насосом давление открытия форсунок. Все. Больше причин быть не должно |
Последний раз редактировалось Skeptic; 20.03.2019 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2019, 20:06 (19:06) | #20 |
Благодарностей: 411
461
Пацаны, без обид. Столько понаписали, а я уже 2 недели сам с собой разговариваю
https://www.touareg-club.net/forum/s...=106860&page=2 Не, я конечно по любому разберусь, и тута напишу, но это как-то не по феншую |
