Старый 17.06.2019, 13:48 (12:48)   #21
Actimlka
Actimlka Младенец
mvf
Блогировка ГТ даже если срабатывает, то уж точно не так должна срабатывать.
Мое мнение, это либо где-то воздух подсасывает насос, либо не плотности в магистралях!
Подобное проявление возникает когда система завоздушена, так называемый гидроудар не важно куда в ГТ или в фрикционную пару.
Не слазьте с сервиса пока не наладят все, пусть отрабатывают полученные деньги!!!!
Как понимаю это из-за гидроблока или всё-таки нет?
Еще щас заметил при включении задней передачи что с P что с N пинок небольшой
Последний раз редактировалось Actimlka; 17.06.2019 в 18:06.
Actimlka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 23:10 (22:10)   #22
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
Я вам так скажу; Если вы не видите существенных изменений после того как вам поставили заведомо исправный гидраблок, и пинки продолжают проявляться, значит диагностика была не верная, а гидраблок ваш был таким же нормальным как тот который вам втюхали, соответственно проблема скорее всего в коробке. Судя по пробегу коробка приехала на текущий ремонт, ничего страшного с ней не произошло, просто нужно поменять уплотнения в магистральных каналах валов.
Требуйте от сервиса полной наладки, без разбора коробки пускают суки поизощряются раз такие диагносты у них.....
Честно говоря я с вашего видео ничего не понял, длится оно несколько секунд, никакие комментариев нет, и как я по вашему могу понять что произошло, и в какой момент был пинок????
Последний раз редактировалось mvf; 17.06.2019 в 23:21.
Старый 17.06.2019, 23:46 (22:46)   #23
Actimlka
Actimlka Младенец
mvf
Гидроблок сильно поменял переключение передач
Раньше при переключении был сильный пинок как будто вьеэад КамАЗ
А теперь нет такого
Только когда включается или что там делает гидротрансформатор, происходит пинок
Тоесть после смены передачи
На видео нужно смотреть с 5 по 10 секунду
Когда на 4 передачи
Старый 18.06.2019, 00:08 (23:08)   #24
mvf
А теперь нет такого
Когда на 4 передачи
Пробовали менять ускорение?
Когда сильнее пинается переключаясь с 3 на 4 передачу?
Не пробовали сбрасывать газ перед переключением с 3 на 4 передачу?
Попробуйте и посмотрите как себя поведет коробка.
Старый 18.06.2019, 00:24 (23:24)   #25
Actimlka
Actimlka Младенец
mvf
Если газ в пол, то почти не ощущается на 3 передаче
Если жать не сильно, то на четвёртой и уже ощутимо, как будто рывок происходит
Старый 18.06.2019, 13:14 (12:14)   #26
mvf
Может еще сделать адаптацию педали газа?
Старый 19.06.2019, 00:00 (23:00)   #27
Actimlka
Actimlka Младенец
mvf
Возможно
За сегодня проехал почти 400км
Стало получше
Завтра утром еду в сервис, пускай разбираются что такое
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
