Старый 25.05.2019, 00:07 (00:07)   #21
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
Где делали?
У официалов, ТО срок подошел решил заодно. За рычаг и кажется кулак просят по 30к. Я только не понимаю одно почему это нельзя определить сразу и почему надо докупать детали каждый раз чтобы пробовать, почему заранее это нельзя просчитать
deepdish7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 00:20 (00:20)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
deepdish7, заранее можно просчитать сразу заменив все детали на стороне где был удар. А это выливается в круглую сумму, поэтому последовательная замена деталей экономит Ваши деньги.
Старый 25.05.2019, 00:22 (00:22)   #23
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Нашли где сделать и кого слушать!
Не встречал гнутой подвески при живых дисках. Правда я и не автослесарь
Последний раз редактировалось LAX9; 25.05.2019 в 00:31.
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 01:24 (00:24)   #24
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Согласен. У меня после притирки и не большой царапенки на диске его уже по хорошему прокатывать. Хотя удар мог на резину прийти....
Старый 25.05.2019, 03:04 (03:04)   #25
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
Вопрос почему я должен платить за все эти детали даже если часть из них и не нужно менять было. Типа меняем несколько деталей пока не найдем проблему, и за все это платит клиент
Вы можете себе такое представить, что у вас телефн сломался. Вы в сервис приходите вам там говорят у вас проблема либо с процессором либо с памятью либо с контроллером. Но мы не знаем в чем именно. Будем менять по очереди детали, пока не найдем причину. А вы в итоге заплатите за весь процесс, включая замену тех деталей, что и так работали
Старый 25.05.2019, 08:08 (11:08)   #26
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Вопрос почему я должен платить за все эти детали даже если часть из них и не нужно менять было...
На СТО нет соответствующего данной задаче оборудования для контроля геометрии деталей и производитель не размещает в открытом доступе все рабочие чертежи. ИМХО целесообразный совет:
...если все рядом с допуском - можно забить, покататься и понаблюдать за износом резины.
Старый 25.05.2019, 09:43 (09:43)   #27
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
Так все очень просто - автосервисы могли бы после осуществления циклов этих проверок, поняв что проблема именно в определенной детали заменить ее, а на место остальных, что они меняли на новые по ходу этого процесса тестирования , вернуть те детали, что в машине стояли до этого. Почему так нельзя сделать-то? Если новые детали на время установить в машину и потом снять они что от этого бракованными становятся? Их можно потом прекрасно использовать дальше и на другой автомобиль поставить
Последний раз редактировалось deepdish7; 25.05.2019 в 09:52.
Старый 25.05.2019, 19:57 (22:57)   #28
raspadski
Благодарностей: 799
Дело в том, что проверок геометрии как таковых для деталей подвески нет. Регулировка развала - схождения подразумевает, что всё должно быть исправно. Сами понимаете, что стенд покажет только отклонения углов установки колёс и всё. Локализовать повреждение на основе этой информации однозначно не получится.
По сути если сейчас руль стоит ровно, все углы в допусках, то можно дальше ездить, наблюдая за поведением авто и износом шин.
Последний раз редактировалось raspadski; 25.05.2019 в 19:59.
Старый 25.05.2019, 20:16 (20:16)   #29
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
А что они собственно тогда обнаружили, на основании чего предлагают еще 3 детали заменить?
Старый 25.05.2019, 20:41 (20:41)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
Обнаружили что развал/схождение вывести в допуски не получилось, значит что-то в подвеске кривое, вот и предлагают менять те вещи, которые могли деформироваться при ударе.
Старый 25.05.2019, 21:23 (21:23)   #31
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Не нужно в бордюры влетать
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
и одним (вроде задним) колесом наехал на бордюр, который оказался посреди дороги
Если заднее колесо, причем тут кулак передний
Последний раз редактировалось duch; 25.05.2019 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2019, 21:27 (21:27)   #32
ROTEX
Аватар для ROTEX
А по поводу примерок, на разборке берите запчасти и примеряйте, не помогло вернули назад, Вам на это дадут 5 дней. А новые запчасти для примерки никто Вам давать не будет.
deepdish7 (26.05.2019)
Старый 26.05.2019, 03:12 (03:12)   #33
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
А я это как раз не могу понять. Когда отдавал машину уже было видно, что на заднем колесе стал по-другому протектор стираться хотя всего так поездил может километров 400. А сейчас они говорят, что нарушена геометрия деталей переднего колеса, я переспросил, подтвердили. Может со старых каких-то лежачих полицейских хз, хотя вроде особо не было сильных ударов
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну это как бы принцип отжимательский. Что с того что новая деталь на примерке использована будет - она что, треснет или погнется? Такой порядок работы, как я описал выше, это по сути развод
Я вот смотрю на это на все и думаю, следующую машину у официалов точно обслуживать не буду. Если при любом ТО стараются впарить кучу ненужной херни типа сальников на 45000 км и подобных вещей, и сход развал делается так, чтобы клиента обобрать и никаких механизмов контроля над сервисом у тебя по сути нет, то нафига все это нужно вообще. Надо тупо просто делать все там, где стоит дешевле. Если так или иначе кругом развод один
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2019, 08:03 (11:03)   #34
raspadski
Благодарностей: 799
А я это как раз не могу понять. Когда отдавал машину уже было видно, что на заднем колесе стал по-другому протектор стираться хотя всего так поездил может километров 400. А сейчас они говорят, что нарушена геометрия деталей переднего колеса, я переспросил, подтвердили...
Если бы удар в переднее колесо был, то почувствовали бы и удар в руль. Заднее могло не боком ударить, а просто наехать. То, что происходило дальше в сервисе (типа мы на одном колесе исправили углы...) могло быть просто случайным совпадением (углы ушли давно). Какой необычный износ заметили?
...Ну это как бы принцип отжимательский. Что с того что новая деталь на примерке использована будет - она что, треснет или погнется?...
ИМХО с ОД не убудет от того, что снимут/поставят деталь (они же получат оплату за работы), но дело в том, что не все детали есть в наличии, а вариант заказать и в итоге положить на полку поворотный кулак, который будет выглядеть, как б.у... Его обычному покупателю (не при замене у ОД) потом не продать, т.к. он захочет новый, и кто будет отвечать за увеличение таких запасов склада?
...Я вот смотрю на это на все и думаю, следующую машину у официалов точно обслуживать не буду. Если при любом ТО стараются впарить кучу ненужной херни типа сальников на 45000 км и подобных вещей, и сход развал делается так, чтобы клиента обобрать и никаких механизмов контроля над сервисом у тебя по сути нет, то нафига все это нужно вообще...
Механизм контроля один: лично убедиться в том, что все документы оформляют должным образом (на эту тему можете посмотреть канал https://www.youtube.com/channel/UC93...jvVd6Z-nULOdXQ), присутствовать при работах. Иначе могут обмануть и при составлении документов и при проведении работ.
Последний раз редактировалось raspadski; 26.05.2019 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2019, 09:19 (09:19)   #35
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
К сожалению уже не помню был удар в руль или нет. Может и был. На заднем колесе износ - сбоку (ближе ко внешней стороне) как бы больше стерт протектор чем на других колесах, это прям видно. Возможно это следствие от неправильной позиции переднего колеса, я хз
Что значит бу деталь которую они не смогут продать. Вы вообще часто видели чтобы в официальных сервисах люди прям отдельно приходили и рычаги покупали? Если люди таким занимаются они придут не в офф сервис а другое место, где подешевле. В офиц сервис люди приходят чтобы оставить машину и потом просто забрать ее с ремонта уже сделанной не разбираясь в деталях. Сервис же легко эту деталь на другую машину потом как новую поставит и никто даже не узнает об этом из тех кто машину им сдал на ремонт. Это все отговорки, простите, про увеличение запасов на складе. P.S. и кстати у официалов вам никто не даст с разборов детади им привозить вы обязаны использовать при ремонте только оригинальные детали
Лично присутствовать на работах? Простите а кто вас в цех пустит смотреть как развал схождение делают? И если так нужно еще и знать как все это делается. При мне скажем заменят они одну деталь я даже не пойму теперь нормально стало или нет. Для обычного пользователя никаких механизмов по факту нет
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 09:21.
Старый 26.05.2019, 19:03 (22:03)   #36
raspadski
Благодарностей: 799
К сожалению уже не помню был удар в руль или нет. Может и был. На заднем колесе износ - сбоку (ближе ко внешней стороне) как бы больше стерт протектор чем на других колесах, это прям видно...
Если развал-схождение в допуске, то не должно быть большего износа на одном колесе.
...Вы вообще часто видели чтобы в официальных сервисах люди прям отдельно приходили и рычаги покупали?...
Мы для организации покупали поворотный кулак на Q7 у ОД. Надо было срочно. Автомобиль ремонтировали у ОД другой марки.
P.S. и кстати у официалов вам никто не даст с разборов детади им привозить вы обязаны использовать при ремонте только оригинальные детали...
Например, если автомобиль в кузовном цехе после ДТП, то никто и спрашивать не будет откуда какие детали. Что привезете, то и поставят. Сами привозили б.у. пневмостойку Q7 (новая 100К+ руб стоит).
...Лично присутствовать на работах? Простите а кто вас в цех пустит смотреть как развал схождение делают?...
Х.з. лично присутствовал на замене решетки радиатора у Q5 по программе лояльности. От и до стоял. Не вижу причины по которой меня бы не пустили на регулировку развала-схождения (законное право наблюдать за проведением работ).
...И если так нужно еще и знать как все это делается. При мне скажем заменят они одну деталь я даже не пойму теперь нормально стало или нет. Для обычного пользователя никаких механизмов по факту нет
Знать, как делается не обязательно. Вы наблюдаете, исполнитель осознает, что всё под контролем и претензию могут предъявить, как в процессе, так и после.
P.S. У меня ни какого интереса Вам всякую ерунду советовать нет. Используйте свои законные права и всё будет хорошо.
Последний раз редактировалось raspadski; 26.05.2019 в 19:07.
Старый 26.05.2019, 21:56 (21:56)   #37
deepdish7
Поблагодарил(а): 22
deepdish7 Младенец
Развал-схождение были не в допуске во время 400км пробега, как я написал выше. Или это мало слишком?
Для организаций возможно закупка бу и перекидка между официалами норма, для физиков думаю так меньше 5% делает. Рынок авто для физиков негрузовых кратно больше такового для B2B
Я лично имел схожую проблему наехал на бордюр 5 лет назад но на большей скорости. Сервис официалы диски неоригинальные ставить отказался
Ну ок может и допустят. Как дальше все будет, поймут или не поймут что могут обмануть, сделают этого или нет - вопрос
Вам в любом случае спасибо, есть заинтересованность или нет
Добавлено через 1 час 16 минут 5 секунд
Уточнил - сказали сход развал в пределах нормы. Только кастер слева спереди чуть ниже нормы и может быть рычаг кулак или амортизатор. На езде мало отразится сказали, поэтому решил не заморачиваться и забрать машину с сервиса
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2019, 23:22 (23:22)   #38
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Думаете не гнется ничего при ударе, даже рельсы гнутся
Не думаю,знаю,был подобный случай
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 23:50 (23:50)   #39
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
А я думаю по другому, знания ваши не важные
Старый 27.05.2019, 08:16 (11:16)   #40
raspadski
Благодарностей: 799
Развал-схождение были не в допуске во время 400км пробега, как я написал выше. Или это мало слишком?...
Просто подумал, что после регулировки стали замечать износ.
...Уточнил - сказали сход развал в пределах нормы. Только кастер слева спереди чуть ниже нормы...
Значит проблем по ресурсу шин не должно быть.
DlMAz (07.01.2021)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
