Старый 10.06.2019, 13:37 (12:37)   #21
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Джекичан гореть будет
001029 - EGR Sensor 1
P0405 - 000 - Signal too Low - MIL ON
Пробовал? А что отключал и как ?
Старый 10.06.2019, 13:49 (12:49)   #22
Sergio999
Аватар для Sergio999
Sergio999 Младенец
Я свой чипанул и это не дизель стал, а ракета. Можете оценить видос у меня в подписи прикреплен.
Sergio999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2019, 22:45 (21:45)   #23
mvf
Мы вроде тут по чиповку блока ....
Старый 15.06.2019, 01:19 (01:19)   #24
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
mvf
Опять 25!!!!!
Я ж говорю!!! НИЧЕГО ОТКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО!!! НИКАКИЕ ШТЕКЕРА С ДАТЧИКОВ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!!
оТСОЕДЕНЯЮТСЯ ВАККУМНЫЕ ТРУБКИ ОТ КЛАПАНОВ КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЗАГЛУШЕНО И СНЯТО!!!
Система полностью остается подключена к всем датчикам, за исключением то, что она не выполняет своей функции!!!
И почему должна выскочить ошибка????? Там единственный показатель так это лямда в районе турбины и все!
Там не только лямбда. Слева за двигателем еще 2 трубки идут со стороны сажевого и там датчик стоит. Как называется не помню.
Короче твой вариант - колхоз. Двигатель будет работать не правильно. Заслонка будет прикрывать поток впуска, думая что открыт ЕГР. Двигателю будет тяжелей работать, режимы все собьются. Скорее всего вырастит расход, но это не точно.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2019, 10:25 (10:25)   #25
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Вчера тоже чипанул. Делал в ЕвроКоде (не реклама). Стейдж 1, 295 сил. Заливали без снятия мозгов. При спокойной езде машина осталась прежней, но стОит нажать тапку, подрывается куда бодрее чем раньше. Расход пока прежний, увеличения не заметил.
Вобщем, я доволен.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2019, 12:21 (11:21)   #26
mvf
Вобщем, я доволен.
А по подробнее о том какой у Вас мотор, обозначение, маркировка блока управления?
Старый 16.06.2019, 12:24 (12:24)   #27
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
mvf
Мотор CASA. Остальное попозже посмотрю и отпишусь.
Старый 16.06.2019, 12:27 (11:27)   #28
mvf
У меня сажевого фильтра нету.
Я так думаю что ошибка будет только по температуре выхлопных газов, если заслонку воздушную сниму, по расходу воздуха может не быть ошибки.
Я конечно понимаю что ошибка вполне может появится пусть не сразу, но будет, поэтому уже программатор заказал и все что к нему требуется, теперь буду искать прошивку откалиброванную.
CASA можно шить без вскрытия!
У меня BKS с блоком EDC 16 PC 34 а их уже вскрывать надо и шить напрямую!
Последний раз редактировалось mvf; 16.06.2019 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2019, 18:23 (22:23)   #29
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
КАСА и БКС уже можно оба шить без вскрытия про ОБД - это не проблема. Стоковые прошивки давно доступны и нет необходимости вычитывать ваш блок, разве что иденты текущей прошивки глянуть. Причем БКС давно можно шить, а КАСА шел с ТПРОТ (тюнинг протекшн) но и его научились ломать, чтоб шить с ОБД напрямую, без вскрытия и перевода проца в бут.
Вычитать дамп из БКС можно по розетке, а КАСА только со снятием, либо со снятием+ вскрытием, но повторюсь это уже не нужно -все дампы итак доступны в сети.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 16.06.2019 в 18:25.
Старый 16.06.2019, 20:21 (20:21)   #30
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Старый 16.06.2019, 20:26 (20:26)   #31
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
дамп это что? залитая прошивка? мне на каса сливали себе через порт без всяких снятий и т.д. отправляли в германию потом измененную заливали обратно
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 00:15 (23:15)   #32
mvf
Уверен на 100% что на EDC 16 можно по розетке шить и читать?
Старый 17.06.2019, 05:23 (09:23)   #33
Dmitry42
Благодарностей: 592
mvf
Сейчас уже сомневаюсь, но про ЕДЦ16 всегда писали что в отличие от 17 он делается без разбора. Возможно имелось ввиду не через ОБД, а просто на столе через разъем, но без вскрытия корпуса точно.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
дамп - содержимое блока, прошивка.
Скорее всего подключились к ОБД чтоб иденты глянуть родной прошивки, для тюнинга нет необходимости сливать именно вашу, заводские доступны итак.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 17.06.2019 в 05:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2019, 12:09 (12:09)   #34
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Dmitry42, я говорю именно так как было!!! и как я видел!!! и как мне говорили!!! и как я ждал несколько часов пока пришлют новую... смысл им мне басни рассказывать и моросить меня так долго?
Старый 17.06.2019, 13:03 (12:03)   #35
mvf
А откалиброванные (тюнингованные) прошивки где водятся?
Старый 17.06.2019, 13:08 (17:08)   #36
Dmitry42
Благодарностей: 592
Без проблем, я лишь предположил как могло быть.
У меня другой опыт. Я написал человеку какая прошивка у меня текущая, он на базе заводской сделал все что мне надо, обговорили время встречи, залили через ОБД и все - 20 минут фактически.
Сливать смысла нет, повторюсь, заводские стоковые итак уже доступны и далеко не редкость.
Старый 17.06.2019, 14:24 (14:24)   #37
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
а как определить, правленная программа или стоковая?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 21:55 (01:55)   #38
Dmitry42
Благодарностей: 592
Ну это только сравнить по содержимому, иначе никак..
Старый 24.06.2019, 20:18 (20:18)   #39
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
АКПП 138 группа: макс момент и макс скорость
Тип файла: jpg IMG-20190624-WA0012.jpg (107.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 13.09.2020, 19:04 (18:04)   #40
mvf
Это что за показатели такие?
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
