Старый 07.04.2020, 22:05 (22:05)   #21
Сергей саранск
Сергей саранск Младенец
Масло в норме,около 1 го литра
Сергей саранск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 16:51 (19:51)   #22
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Решение такое покупаю б/у редуктор в сборе с полуосями и заливаю ОРИГНАЛЬНОЕ масло.Вот как то так.
Т.е. вариант, что 100т.км для редуктора на одном масле был перебор и на шестернях начали появляться дефекты, которые продолжили развиваться уже после замены масла исключен?
Старый 07.12.2020, 09:20 (08:20)   #23
сергей.к
сергей.к Младенец
На пробеге 80 т. км. загудел подшипник хвостовика переднего редуктора.
Ремонтировал в Новосибирске. 3 часа делов. Заодно поменяли все подшипники в редукторе.Парни знают свое дело. После ремонта проехал 90 т. и продал машину.
добрый день. гул на что был похож и с какой скорости?
сергей.к вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 09:59 (09:59)   #24
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
сергей.к, гул похож на гул ступичного подшипника. В зависимости от степени износа гул проявляется со скорости 50 и более км/час.
Старый 07.12.2020, 13:01 (12:01)   #25
сергей.к
сергей.к Младенец
у меня что то похожее на шелест и на чинается с 15км\ч,при торможении пропадает и снова появляется, менял кардан и через неделю началось, но шумит как буд то с переди с право по этому кардан отпадает.масло с редуктора сливал вроде без стружки.
Старый 09.12.2020, 10:33 (09:33)   #26
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Подскажите какой размер головки гайки хвостовика, и как снимается защита перед сальником хвостовика?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2020, 10:41 (09:41)   #27
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Гайка хвостовика переднего редуктора на 41.
jeux88 (23.10.2021)
Старый 28.10.2021, 10:05 (09:05)   #28
jeux88
jeux88 Младенец
Здравствуйте а не могли .я подсказать как затягивали гайку хвостовика, каким моментом
jeux88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2022, 17:14 (16:14)   #29
СЭР553
СЭР553 Младенец
Приветствую, На сколько сильно затягивали гайку на хвостовике при сборке?
СЭР553 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2022, 14:58 (13:58)   #30
ArturT
Аватар для ArturT
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
ArturT Младенец
Гул в подшипнике, это износ, однозначно нужна замена. Самостоятельно заменить будет проблематично, лучше обратиться в автосервис.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.06.2022 в 22:14. Причина: Реклама
ArturT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2022, 12:45 (12:45)   #31
ANDR1984
ANDR1984 Младенец
По умолчанию Номера подшипников переднего редуктора
Всем доброго дня! Выкладываю номера подшипников переднего редуктора NF 2013 год 3.0 CJMA
Тип файла: jpg 1661157618273.jpg (176.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg 1661157618226.jpg (154.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 1661157618243.jpg (110.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 1661157618256.jpg (150.8 Кб, 80 просмотров)
ANDR1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (05.09.2022)
Старый 23.08.2022, 14:32 (18:32)   #32
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
Никита 42 Младенец
Добрый день.
А подскажите пжлст, какие предпосылки были к замене.?
У меня есть небольшой шелест на малой скорости (10-15 км/ч), проверили ступичные всё норм и не могут найти причину.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2022, 15:03 (15:03)   #33
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Никита 42, блокируете пневму (если есть), вывешиваете тур на подъёмнике, скидываете фишку с одного из датчиков АБС, заводите машину, втыкаете драйв, отпускаете тормоз, а человек внизу с стетоскопом и прослушивает редуктор. При необходимости увеличиваем или уменьшаем скорость.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2022, 16:07 (20:07)   #34
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
Никита 42 Младенец
Добрый день.
Спасибо, делали, но механик сказал всё норм....
Старый 31.08.2022, 16:51 (16:51)   #35
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
Никита 42, Вам, таки, повезло! Ищите дальше.
Старый 11.10.2022, 15:28 (15:28)   #36
ANDR1984
ANDR1984 Младенец
По умолчанию Никита 42
Добрый день. Появился вой(свист) на скорости в промежутке 40-70 км/ч. На подъемнике локализовали звук в области хвостовика переднего редуктора. Слили масло для проверки - оно черное. Итог переборка редуктора.
Старый 11.10.2022, 18:59 (18:59)   #37
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Печально. Сколько пробег, менялось ли масло в редукторе?
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
