Старый 27.06.2019, 15:56 (14:56)   #1
Вадим100
Вадим100 Младенец
По умолчанию Подшипники переднего редуктора NF
Всем привет. Имеем Тур 2011 года CASA. Гул в переднем редукторе.
Может кто знает номера (размеры) подшипников и сальников?
От старого Тура НЕ подходят.
Последний раз редактировалось Вадим100; 04.07.2019 в 17:40.
Вадим100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KocuHyc (28.10.2021)
Старый 28.06.2019, 07:37 (06:37)   #2
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Здравствуйте!
Присоединяюсь к заданному вопросу. Так же интересуют номера деталей. Посторонний шум на скорости 156-160 км/ч.
Знающие люди откликнитесь.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 11:18 (10:18)   #3
Вадим100
Вадим100 Младенец
Неужели никто не менял, не покупал???
Старый 05.07.2019, 11:44 (11:44)   #4
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Добавлено через 45 секунд
Здравствуйте!
Немного не в тему, но подскажите пожалуйста на каком пробеге такое случилось и меняли масло в редукторах или нет?
Последний раз редактировалось sandro808; 05.07.2019 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 14:36 (13:36)   #5
Вадим100
Вадим100 Младенец
200тык
sandro808 (05.07.2019)
Старый 05.07.2019, 18:21 (17:21)   #6
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
230тык
Масло менял на 115тык и на 180тык
Последний раз редактировалось alexekt; 05.07.2019 в 18:26.
sandro808 (06.07.2019)
Старый 31.08.2019, 19:34 (19:34)   #7
Мимино
Мимино Младенец
Подниму тему, очень интересно, как обстоят дела с ремонтом переднего редуктора, кто делает и номера З/частей.
Мимино вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 21:56 (21:56)   #8
Chindik
Chindik Младенец
Тоже интересно. Можно в личку.
Chindik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 07:54 (11:54)   #9
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
На форуме порша ищите, там моторы у всех мощные, они уже и задние укатали редуктора. В ютубе видел видос о ремонте редукторов второго поколения.
Подшипники шариковые теперь, на мой взгляд еще более слабые чем в первом поколении.
Старый 21.01.2020, 10:35 (13:35)   #10
john555
john555 Младенец
На пробеге 80 т. км. загудел подшипник хвостовика переднего редуктора.
Ремонтировал в Новосибирске. 3 часа делов. Заодно поменяли все подшипники в редукторе.Парни знают свое дело. После ремонта проехал 90 т. и продал машину.
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2020, 22:22 (22:22)   #11
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Сколько денег взяли?
Старый 05.02.2020, 04:54 (07:54)   #12
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
john555, И где делал?
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 20:36 (22:36)   #13
NFka
NFka Младенец
Вот человек выкладывал:
1. Подшипник хвостовика #1 INA 712 1527 10
2. Подшипник хвостовика #2 INA 712 1528 10
3. Сальник хвостовика VAG 0AA 409 189 B
4. Сальники на полуоси Corteco 01036920B — 2шт
5. Игольчатый подшипник в длинную полуось NTN HK4020
6. Подшипники дифференциала NSK 300849/11 — 2 шт
но я не проверял, вроде на NF. Тож хотел найти подшипники, а потом разобрать, но 100% инфы нет Всю голову сломал
NFka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexob1982 (17.02.2020), Дмитрий 049 (21.03.2020)
Старый 12.02.2020, 17:04 (19:04)   #14
NFka
NFka Младенец
ни кто не разбирал на NF?
Старый 16.02.2020, 21:50 (21:50)   #15
quattro79
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 56
quattro79 Детский сад
Я перебирал недавно сам. Заняло 1 день со съемом установкой при наличии подъёмника и пневмоинструмента. Самый гемор открутить гайку хвостовика. Она на герметике и с мелкой резьбой. Нужно сделать спецключ под неё. Усилие очень приличное надо приложить, два человека и 2 трубы по полтора метра. Инфу брал отсюда https://www.drive2.ru/l/515291073233289393/
Последний раз редактировалось quattro79; 16.02.2020 в 21:55.
quattro79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
NFka (17.02.2020), СЭР553 (07.06.2022)
Старый 16.02.2020, 22:29 (00:29)   #16
NFka
NFka Младенец
quattro79, спасибо. я с этого поста и взял список. Полный список подошел? каких подшипников был износ?
drl (16.02.2020)
Старый 17.02.2020, 09:12 (12:12)   #17
john555
john555 Младенец
40000 зап.части + работа.
это было года 3 назад
Добавлено через 46 секунд
https://reduktor.nsk.ru
Последний раз редактировалось john555; 17.02.2020 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Miag67 (22.02.2020)
Старый 01.03.2020, 00:19 (02:19)   #18
NFka
NFka Младенец
редуктор перебрали, все из списка подошло. Раковины на подшипнике хвостовика.
Старый 19.03.2020, 22:56 (22:56)   #19
Сергей саранск
Сергей саранск Младенец
По умолчанию Гул переднего редуктора
Всем здравствуйте.История такая.Туарег дизель 245 г.в.2012.Покупался новым 7.11.2012.Сейчас пробег 167000.Обслуживал всегда лично сам,кроме двух-трёх посещений ОД во время гарантии.Машиной был всегда очень доволен.За все время заменил запорный клапан ОЖ в развале двигателя(течь),сальник КВ (передний),передний подшипник ступицы,ну и расходники.Тур эксплуатировал очень бережно,бездорожья он не видел,но езжу быстро.Долго раздумывал по поводу замены масла в АКПП,в итоге на пробеге 100000 км поменял масло в раздатке (оригинал) и редукторах (Кастрол Синтракс 75 на 90).На 164000 поменял в АКПП.И вот пробег 167000 км слышу шум спереди особенно заметно под сброс газа.Первая мысль -ступичнный подшипник.Меняю один потом второй ,шум изменился (стал более отчетливым).Поднимаю на подъёмник отсоединяю все датчики АБС,слушаю фонендоскопом и сомнений никаких это передний диф.Снимаю редуктор с мыслями о замене подшипников.Разбираю-они в идеале.Задиры на ГП.А это уже проблема.Решение такое покупаю б/у редуктор в сборе с полуосями и заливаю ОРИГНАЛЬНОЕ масло.Вот как то так.
Сергей саранск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эдуард 69 (23.03.2020)
Старый 19.03.2020, 23:06 (23:06)   #20
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Сколько масла слилось с переднего дифа, при замене?
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
komissar (07.12.2020)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
