03.12.2024, 09:00 (08:00) | #21 |
Добрый день. Очень долго меня мучала такая же проблена, звук усиливался на D или R, замена ГУРа ничего не дала. Оказалась обгонная муфта генератора, после ее замены тишина. замена простая генератор снимать не надо. Свободного вращения у муфты не было.
03.12.2024, 12:37 (14:37) | #22 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
rdidenis
Доброго дня! Появился какой-то шум-стук, похожий на вышедший из строя подшипник. На Р или N стук тише, на R или D как дизель. Погнал к ОД, сказали насос ГУР. Говорят это болезнь у Туров. Поехал к своему мастеру. Путем прослушивания стетоскопом, приговорил насос ГУР. Для уверенности, что звук не от двигателя или коробки, скинули ремень и завели, тишина. Переключал селектором передач, тишина. Заказал новый ГУР, оригинал. Установили, звук не исчез, странно! Опять стали все прослушивать, шум с ГУРа. Разобрали старый ГУР, думали может проблема в подшипнике, но насос без подшипников, на втулках. Сегодня приобрел еще один ГУР б/у, установили, шум мать его остался. СТОшник, нормальный чел, с руками, но не может понять причину. Есть ли мысли, Господа.? Добрый день! Решили проблему? Если да-то как? |
