Старый 09.07.2019, 17:51 (16:51)   #1
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
По умолчанию Насос ГУР, проблема
Доброго дня! Появился какой-то шум-стук, похожий на вышедший из строя подшипник. На Р или N стук тише, на R или D как дизель. Погнал к ОД, сказали насос ГУР. Говорят это болезнь у Туров. Поехал к своему мастеру. Путем прослушивания стетоскопом, приговорил насос ГУР. Для уверенности, что звук не от двигателя или коробки, скинули ремень и завели, тишина. Переключал селектором передач, тишина. Заказал новый ГУР, оригинал. Установили, звук не исчез, странно! Опять стали все прослушивать, шум с ГУРа. Разобрали старый ГУР, думали может проблема в подшипнике, но насос без подшипников, на втулках. Сегодня приобрел еще один ГУР б/у, установили, шум мать его остался. СТОшник, нормальный чел, с руками, но не может понять причину.
Есть ли мысли, Господа.?
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 21:15 (21:15)   #2
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Не знаю насчет болезни насоса гура. Был нф 2010 280лс, проехал 194 тык на нем, даже жидкость гура не подливал.. обратите внимание на другое навесное, что также приводится этим ремнем, раз после скидывания его стук пропадал
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 22:15 (21:15)   #3
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Да про болезнь, я тоже понял что бред. А по поводу остального навесного, при прослушивании все четко и тихо работает, грохот именно от ГУРа четко прослушивается.
Старый 09.07.2019, 22:23 (22:23)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Посмотри трубки не загнуты ли... А так эндоскопом послушайте и точно услышите
Старый 09.07.2019, 22:32 (21:32)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Эндоскопом смотрят, слушают стетоскопом
Старый 09.07.2019, 22:34 (21:34)   #6
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Насос наверно работает в нагрузку, может дело в распределителе что в рулевой реке стоит?
Может дело в приводе насоса?
Старый 09.07.2019, 22:41 (21:41)   #7
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Слушали, звук именно гура.
Может кто знает, есть ли там где-то какие-нибудь перепускные клапана которые забились или закислились и не пропускают нужного количества жидкости, от чего насос и напрягается?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
mvf
Что имеешь ввиду под приводом насоса?
Последний раз редактировалось rdidenis; 09.07.2019 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2022, 16:59 (15:59)   #8
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Доброго всем суток! Устал слушать гул ГУРа. Подскажите с чего лучше начать?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 18:38 (18:38)   #9
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Ну просто жидкость сперва заменить может.
Старый 02.02.2022, 19:43 (18:43)   #10
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
В сервисной написано что меняли.
Пробег честные 100т.км.
Старый 02.02.2022, 20:26 (20:26)   #11
Sedlex
Гудит в крайних положениях или всегда при рулежке?
У меня честные 150. Только жидкость сменил частично. Чуть гудел в крайних..
Старый 02.02.2022, 20:35 (19:35)   #12
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
С проверки обгонной муфты генератора и замены приводного ремня, даже если он выглядит достойно.
Старый 02.02.2022, 22:13 (21:13)   #13
karpushaTT
karpushaTT Младенец
У меня был повышенный шум ГУРа. Не стучал, просто жужуал чуть громче чем нужно. Проблема решилась заменой жидкости ГУР.
Так же поменяйте бачок жидкости ГУР. Возможно забилась сетка и насос работает с повышенной нагрузкой.
karpushaTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2022, 22:15 (21:15)   #14
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
gam
Гудит сто% насос! Почитал про эту проблему, есть прецеденты что новый ставят и тоже гудит. Вот и терзают сомнения купить новый за 30т.р и будет тоже.
Старый 03.02.2022, 00:01 (23:01)   #15
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
ОК, можете не проверять и не менять ремень, и главное не стоит смотреть наличие стружки в масле.
Старый 03.02.2022, 09:53 (08:53)   #16
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Гудит всегда. Гул похож когда в крайнем положение упирается.
Руль не трогаешь тише гул.
Старый 03.02.2022, 18:37 (17:37)   #17
karpushaTT
karpushaTT Младенец
Уровень жидкости в норме? Пены нет в бачке?
Старый 04.02.2022, 06:23 (05:23)   #18
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
При замене гура менял бачок, Рвд и жидкость, залил синтетику атф и насос загудел опять. Потом по гарантии заменил насос и зелёную жижу оригинал залил. Все стало тихо. То был Нф бенз
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2024, 10:22 (09:22)   #19
AnderSanders
AnderSanders Младенец
Добрый день! Решили проблему? Если да-то как?
AnderSanders вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2024, 09:31 (11:31)   #20
Штаб подводных катеро
Штаб подводных катеро Младенец
Добрый день. Очень долго меня мучала такая же проблена, звук усиливался на D или R, замена ГУРа ничего не дала. Оказалась обгонная муфта генератора, после ее замены тишина. замена простая генератор снимать не надо. Свободного вращения у муфты не было.
Штаб подводных катеро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AnderSanders (03.12.2024)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
