Старый 04.10.2019, 22:28 (21:28)   #21
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Какая задержка? Моторчик работае около двух секунд. Дальше,если на нейтрале, откат на пару см. Переводим в паркинг. Все.
leshka (08.10.2019)
Старый 04.10.2019, 23:29 (22:29)   #22
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Пространство, еще раз повторюсь.
После того как отпускаю педаль тормоза, тормозная система держит автомобиль и более того горят стопари! Длится все это где-то пол минуты наверное. Останавливаюсь, автомобиль не глушу, отпускаю педаль тормоза и выхожу из машины. Захожу сзади и вижу, что стопари горят. В машине в это время никого нет, на тормоз никто не давит)) Через какое-то время стопари сами гаснут и машина откатывается на пару см.
Не знаю, как еще более понятно объяснить...
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Нет задержки. Но после установки на ручник и отпускании педали есть небольшой сдвиг, он происходит одновременно с отпусканием тормоза, как небольшой люфт системы ручника, и если ставить на ручник в паркинге то потом рычаг закусывает, поэтому сначала нейтраль, потом ручник, отпускаем тормоз, небольшой сдвиг , а потом уже паркинг.
Воот. А у меня с отпусканием тормоза сдвига не происходит. Потому что тормоз держит, когда я даже на педаль не давлю. И надо так просидеть в машине пол минуты, пока она сама отпустит тормоз и сдвинется зажав ручник и только после этого можно переводить из нейтрали в паркинг.
Последний раз редактировалось Golfirst; 04.10.2019 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 23:48 (22:48)   #23
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Так ты на автохолде похоже?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Тогда да. Он переводит на ручник сам секунд через 20..
Последний раз редактировалось Пространство; 04.10.2019 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2019, 23:52 (23:52)   #24
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
[b]отпускаю педаль тормоза и выхожу из машины. Захожу сзади и вижу, что стопари горят
Вам надо в сервис ремонтировать машину
Старый 05.10.2019, 04:07 (03:07)   #25
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Автохолд отключен и ничего не переводит. Ну по крайней мере кнопкой у ручника. Может еще какая-то программная донастройка есть.
И ручник он сам не переводит. Он просто держит тормоз, а потом отпускает, катись куда хочь))
Добавлено через 13 минут 57 секунд
А что конкретно ремонтировать? Я как-то обмолвился об это на ТО, мастер мне ответил: ну хз, может так и должно быть...
Насколько я понял, механических проблем тут нет, педаль тормоза не заедает ничего такого. Возможно это что-то действительное связанное с автохолдом. На прошлой тачке на МКПП у меня он был, и держал тормоз пока я не попытаюсь тронуться. Но держал он это всего около 5 сек. Как раз хватало времени перенести ногу с педали тормоза на педаль сцепления. Очень классная штука.
Но здесь блин автомат и держит секунд 30! Нафига? А еще если это держит программа, то нафига горят стопари?!..
Насколько мне удалось понять, кнопка автохолд здесь работает по другому. Если нажал тормоз в драйве и остановился, то она сама не поедет пока не нажмешь газ и постоянно выскакивает зеленая педаль при остановке. В пробках это дико бесит, поэтому она отключена. Что еще надо отключить, чтобы не горели стопари после остановки и опускания педали?
P.S: по крайней мере один человек выше писал, что у него так же. Значит должно быть и еще у кого-то, но просто некоторые не замечают либо как-то умудрились отключить)
Последний раз редактировалось Golfirst; 05.10.2019 в 04:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2019, 16:32 (15:32)   #26
LeXus78
Аватар для LeXus78
LeXus78 Младенец
У меня так же откатывается, не пойму зачем это сделано. Теперь алгоритм постановки на ручник у меня такой, что очень раздражает: остановка, держу тормоз, коробку в нейтраль, дергаю ручник, отпускаю тормоз, жду минуту когда откатится, а затем уже паркинг..
LeXus78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 16:12 (16:12)   #27
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Напрасный страх. Да там 3-5 см. откат - что вас может напрягать
Старый 07.10.2019, 16:52 (16:52)   #28
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
А если на ручник не ставить, тоже тормоз сам держит минуту после отпускания педали, а потом отпускает? Если на нейтрали оставить укатится?
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2019, 09:10 (08:10)   #29
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Я поражаюсь, как выборочно читают тему))
Писали же уже несколько раз, что этих 3см хватает чтобы нагрузит АКПП в паркинге, что рычаг немного закусывает, да и жену с детьми напугать могут, когда тачка резко дернется... а еслиб беременная была, то вообще родила неверное))
Если под горку на нейтрали, то конечно покатиться)
А вот если на ручник не ставить, то даже и не вспомню... т.к. уже по привычке всегда его дергаю)
Последний раз редактировалось Golfirst; 08.10.2019 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2019, 10:44 (10:44)   #30
Mike212
Благодарностей: 245
Это косяк реальный, надо искать причину, при отпускании педали колодки должны сразу разжиматься.
Старый 08.10.2019, 10:56 (09:56)   #31
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Mike212, вчера потыкал кнопку автохолд. Причем никаких реакций не было, индикатор на кнопке не загорался, т.к. ремень не пристегнут был. Несколько раз понажимал и поехал. И такое ощущение, что задержка как бы пропала, но это не точно, т.к. если тормоз нажать немного, едва касаясь педали, то задержки вроде и нет, а если надавить сильнее, то она есть.
Вообщем это определенно какой-то ВАГовский алгоритм, токо нафига и как он работает не понятно...
Старый 10.10.2019, 19:48 (19:48)   #32
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Преувеличиваете сильно - страх нагоняете. По мне, так этот откат малозаметный и ничего сильно не дергается. Технически ни на что не влияет. А "закусывает" не от этого отката, а от уклона дороги. В этом случае правильно нужно ставить на ручник.
Старый 10.10.2019, 20:07 (20:07)   #33
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
samur, Нет, он не преувеличивает. У меня также, только тормоза не держат по 30 сек. При переводе в нейтраль и отпускании тормоза откат происходит сразу. Причём, откат серьёзный. И если с драйва сразу ставить в паркинг, авто откатывается, акпп закусывает и потом когда собираешься ехать дальше - перевод кулисы на задний ход сопровождается неприятным рывком. Считаю, так быть не должно. Ручник должен держать намертво.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Я понимаю, что вы имеете ввиду, говоря, что надо правильно пользоваться ручником. Я так и делаю, перевожу с драйва на нейтраль, потом уже в паркинг. Но чесно говоря, как-то это стрёмно по моему. Надо как-то этот вопрос решать. Пологаю, надо регулировать ручник.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 10.10.2019 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 09:10 (12:10)   #34
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Если бросать тормоз сразу после того, как дёрнули кнопку ручника, - да, откатывается. Если дождаться красной лампы (Р) на приборке - ничего никуда не откатывается. А если ещё открыть окно и послушать - слышно, как механизм электроручника работает строго до включения красной лампы на приборке. Это же не механический ручник, у которого скорость срабатывания напрямую зависит от скорости дёргания рычага. На Тигуане-1 у меня точно так же было, на Прайме тоже.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 09:42 (08:42)   #35
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Ребят, вот видос запилил) немного коряво, но суть вроде должна быть понятна.
https://youtu.be/R3bV43AVI6k
Старый 11.10.2019, 09:46 (09:46)   #36
leshka
Аватар для leshka
На нейтрали надо тормоз отпускать, как моторчики жужжать перестанут
Старый 11.10.2019, 10:07 (09:07)   #37
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Да без разницы когда отпускать. Если не подождать пол минуты пока тормоз деактивируется, то будет то же самое.
Еще раз повторяю, все ваши утверждения верны, за исключением одного НО! Когда переводишь рычаг в нейтралку, включаешь нейтраль и отпускаешь тормоз, чтобы нагрузить колодки ручника, то надо сидеть пол минуты курить пока сам тормоз деактивируется.
Старый 11.10.2019, 10:17 (10:17)   #38
leshka
Аватар для leshka
Похоже на работу автохолда, проверю у себя как автохолд отрабатывает
Последний раз редактировалось leshka; 11.10.2019 в 10:28.
Старый 11.10.2019, 10:22 (09:22)   #39
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
leshka, да, автохолд непонятная штука. Ни иконок, ни лампочек никаких не загорается. Но после того как потыкал кнопку несколько раз, вроде перестали тормоза держать, но это не точно. Просто последние два дня уклонов таких не попадается, чтобы проверить))
Старый 11.10.2019, 11:39 (14:39)   #40
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Странно. У меня тормоз отпускаешь - стопы гаснут. Независимо от того, включен ручник или нет.
Я бы поехал на диагностику. С тормозами явно что-то не в порядке.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Как это не загорается? Загорается как минимум в кнопке Автохолд рыжая лампочка. И когда автохолд удерживает - вроде на панели зелёная (Р) горит, насколько я помню. НУ и чтобы он работал, должны быть соблюдены условия:
1. Двери закрыты.
2. Водитель пристёгнут.
3. Ручник снят.
4. Селектор не в Р.
Вроде все перечислил.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 11.10.2019 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
leshka (11.10.2019)
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
