#21 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
при подключении везде пишет ОК,кроме Кан-шины вроде.В третьих,шнурок брал на известном сайте объявлений,не китай. И в четвертых,не знал что нужно выключить и включить зажигание, попробую на выходных.
Поблагодарили: | Ruslan956 (11.10.2019) |
#22 |
Попробуйте с банального сменить кодировку в АКПП, например на 0000504.
Получится ? Добавлено через 10 минут 5 секунд Цитата:
Ruslan956,
"Вася РНС видит" на дорестайле? 56 блок? можно скрин в студию? если Вас не затруднит. |
Последний раз редактировалось Ruslan956; 11.10.2019 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Ну думаю тут ситуацию рассудит только другой шнурок.
Ошибки есть по системам ? |
#25 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
Да,ошибки есть. Другой шнурок в моем регионе найти проблематично,только купить
#26 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Ну тогда похоже надо пробовать другой шнурок. Раз в блоки заходит, все видит, но что-то не так делает похоже при кодировании.
#27 |
2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg Цитата:
Ruslan956,
#31 |
На первой фотке,то что показывает монитор когда заходишь в 56 блок. На второй фотке исходная кодировка магнитола ну и так далее....пошаговые фотки как пытался поменять кодировку магнитолы. и последнее фото ошибки по 56 блоку
#33 |
Слушай, а попробуй код импортера (ИМП НОМЕР) и НОМЕР ПРИБОРА отличные от 0 поставить.
#35 |
Благодарностей: 591
816
![]() Вот смотри тут у тебя в этих полях стоят нули. Попробуй их поменять. Можно в этом окне, а можно еще в настройках Васи вроде вот так: Главное меню- далее настройки- далее пользовательские данные- далее видим три строки и вводим 00028 028 00001 или 00255 935 45725 Это номера реальных импортеров и мастерских и приборов |
Поблагодарили: | Ruslan956 (14.10.2019) |
#36 |
Вот смотри тут у тебя в этих полях стоят нули. Попробуй их поменять. Можно в этом окне, а можно еще в настройках Васи вроде вот так: Главное меню- далее настройки- далее пользовательские данные- далее видим три строки и вводим 00028 028 00001 или 00255 935 45725 Это номера реальных импортеров и мастерских и приборов ![]() |
#37 |
LASER, и чем помогли Вы? Я на тему указал. Предложил ПО от своего шнурка. Vcds это именно оригинальная программа (английский), а Вася и прочие производные могут работать некорректно. Я предпочитаю пользоваться английской версией. Обслуживаю только свою машину. Если Вы эти шнурки тыкаете ежедневно, то очень рад за Вас.
#38 |
Добрый день, приобрел Васю и тут беда не могу сконнектится с машиной
#39 |
Не знаю что делать пишет can не используется
#40 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
grinders78, какой год выпуска машины к которой пытаетесь подключиться?
В блоки пытались заходить? |
Поблагодарили: | nikolaermakov (28.03.2021) |
