09.10.2019, 21:43 (21:43) | #1 |
Кодировка ВАСей. Нужна ПомоЩь!!!
Доброго времени суток! Приобрел себе Васю для диагностики и прочего.... Диагностику делает,ошибки читает...но Не кодирует. Пытаюсь поменять кодировку на каком либо блоке-пишет что кодировка принята или что то в этом роде(не помню сейчас),нажимаю ОК. Но при этом код не меняется,остается прежний...Помогите советом,что делать???? Шнурок как на фото:
Прошу сильно не пинать,если открыл тему не том разделе,перенаправьте..... |
09.10.2019, 23:59 (23:59) | #2 |
Благодарностей: 27
27
А какой блок Вы кодируете? Там пароль надо как-то вводить вроде. На старом туре длинной кодировки вроде бы нет (или много меньше чем в GP), только короткая. Не помню точно, последний раз кодировал приборку (гетвей) когда установил блок фаркопа...
10.10.2019, 07:58 (07:58) | #3 |
А что за пароль,куда вводить? Вроде пароль не запрашивает.... |
10.10.2019, 08:59 (12:59) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Ruslan956, на дорестайле вообще кодировать по факту нечего. РНС - надо подключение смотреть, да и Вася не увидит её никогда. И вообще с кодировками надо поосторожнее. В лучшем случае - ехать не будет. В худшем - нае*нётся что-нить. К примеру та же АКПП. Чего её кодировать? Раскрыть тайну, при которой 3.2V6 превратиться в ракету с разгоном до 100 за 3 сек и расходом 5/100?
10.10.2019, 09:41 (09:41) | #5 |
Благодарностей: 27
27
Почитайте тему на этом форуме: Кодировка с помощью VAG COM или попробуйте другое программное обеспечение - vcds например. У меня шнурок именно с ним работает и стоил 1500 на али. Могу скинуть от моего шнурка (версию шнурка не помню )
Поблагодарили: | Ruslan956 (10.10.2019) |
10.10.2019, 09:54 (09:54) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
DimSi, во первых если не знаете не понимаете не надо вообще что-то кому-то советовать!!!
вася, ваг-ком, vcds это все названия одного и того же... во вторых пароли вводятся только в закрытые зоны... вы вообще не шарите в этом а пытаетесь кого-то научить... только навредите!!! Ruslan956, во первых тут есть большая тема по кодированию, или вам лень искать или читать?? проще новую набить? и мало того при создании новой темы вам форум выдает список уже созданных подобных тем... в там случае мне лень отвечать... коротко в доресте сан шина 1.3 и длинного кодирования нет, во вторых при подключении у вас везде пишет ок? в 3-х для принятия кодировок после установки новой выключайте и включайте зажигание... в 4-х обращайтесь туда где брали шнурок, а если китайский можете спокойно его выкинуть. |
10.10.2019, 10:04 (09:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,033
4683
10.10.2019, 11:33 (15:33) | #8 |
1394
LASER, кан 1.6 , но от этого не легче. Длинное есть, кое где, но там и выбирать нечего. Абсолютно согласен, что тема VCDS и VAG-COM требует вдумчивого подхода. Кстати всегда можно найти, кто что кодирнул и как потом с этим боролся
10.10.2019, 12:15 (12:15) | #9 |
Благодарностей: 27
27
LASER, и чем помогли Вы? Я на тему указал. Предложил ПО от своего шнурка. Vcds это именно оригинальная программа (английский), а Вася и прочие производные могут работать некорректно. Я предпочитаю пользоваться английской версией. Обслуживаю только свою машину. Если Вы эти шнурки тыкаете ежедневно, то очень рад за Вас.
10.10.2019, 20:58 (20:58) | #10 |
Благодарностей: 481
806
DimSi, еще раз перечитайте мое сообщение... дальше гуглите и просвещайтесь...
что вы имели в виду что я в них тыкаю не понятно... но иногда лучше жевать... ИМХО! Prospere, да перепутал.. 1.6 и 2.0 не суть у брата дорест там даже надо ручками выбирать машину чтобы просканировать... да и на ресте нет такого как на пассатах например... там много чего можно перекодировать... я бы даже сказал почти все... з.ы. в папке от шнурка есть подпапка DEBUG там все изменения в кодировании и можно откатить... но без знания что вы делаете я советую не тыкать куда попало... и читайте темы там много всего расписано... и это тоже... |
10.10.2019, 21:04 (01:04) | #11 |
1394
LASER, меркантильный вопрос: где лейблы взять? Всё уже перерыл. Например не могу найти RUS/022-906-032-BMX.clb
У меня без этой приставки. Может она ничего не даст, но бесит просто, что не могу обладать ей и приласкать. |
10.10.2019, 21:14 (21:14) | #12 |
Благодарностей: 481
806
честно говоря никогда не требовались дополнительные лейблы ... все в программе ...
пользуюсь шнурком от автоадаптера... попробуйте к ним обратиться. отзывчивые люди. |
10.10.2019, 21:45 (21:45) | #13 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
А Вася диагност от некоторых продавцов, который обновляется через интернет, вообще лучше Вашего не обновляемого VCDS. |
10.10.2019, 22:03 (22:03) | #14 |
вася, ваг-ком, vcds это все названия одного и того же... во вторых пароли вводятся только в закрытые зоны... вы вообще не шарите в этом а пытаетесь кого-то научить... только навредите!!! Ruslan956, во первых тут есть большая тема по кодированию, или вам лень искать или читать?? проще новую набить? и мало того при создании новой темы вам форум выдает список уже созданных подобных тем... в там случае мне лень отвечать... коротко в доресте сан шина 1.3 и длинного кодирования нет, во вторых при подключении у вас везде пишет ок? в 3-х для принятия кодировок после установки новой выключайте и включайте зажигание... в 4-х обращайтесь туда где брали шнурок, а если китайский можете спокойно его выкинуть. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Ruslan956; 10.10.2019 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2019, 22:14 (22:14) | #15 |
10.10.2019, 22:19 (22:19) | #16 |
Как программировать,какие блоки,длинное кодирование,какие коды -все это есть на форумах,про все это читал,изучал... Вот только у меня не получается программировать. Ссылки,ткните.....
11.10.2019, 09:00 (09:00) | #18 |
10
Вася многое не может кодировать. Это так, игрушка для развлечения. Многие блоки не видит, а если видит не кодирует. А тем более если мозги перепрошиты. Так что нормально.
11.10.2019, 10:01 (14:01) | #19 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Получится ? |
11.10.2019, 10:36 (14:36) | #20 |
1394
Ruslan956, вы когда кодирование смотрите (все это читал,изучал) - внимание обращаете, на какой машине это делается, а конкретно - на какой кан-шине? У вас в подписи дорестайл, V6,3.2.
Если совета просят, то хотя бы скрины выкладывают. мэнчик, уж точно не игрушка. Просто пользоваться надо уметь. Как насчёт адаптаций? Или диагностики ГРМ? Даже смотреть больше на эту ахинею не хочу |
