Старый 04.11.2019, 20:29 (19:29)   #21
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшов Младенец
А не пробовали чистку дроссельной заслонки, выпускного тракта, системы впуска топлива, свечи итп... По факту акпп получает команду на переключение по положению дроселя, кол-ву топлива и если это все хорошо то и переключения будут ровные. На туареге передвигаюсь 3 недели, но тоже тычек при понижении 3-2 подраздражевывает... Но у меня прошивка мозгов старая + масло никогда не меняли (пробег 111000). Надеюсь после выполнения выше описанного жизнь станет лучше ��
Вы уже сделали эти процедуры? Если помогло напишите пожалуйста
Дмитрий Кудряшов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 23:55 (22:55)   #22
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Пробовали)
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 11:47 (10:47)   #23
Дмитрий Кудряшов
и как?
Старый 24.11.2019, 02:42 (02:42)   #24
dayman82
dayman82 Младенец
Всем Привет.
Рассказываю свою историю.
Машину купил с пробегом 80тыс. Был толчок в коробке при переключении с 3 на 2 (предыдущий владелец стал его замечать после 50тыс. км пробега) ниже опишу симптомы в "наблюдениях". Предыдущему владельцу в ОД говорили, что этот толчок в пределах нормы работы коробки. Причем со 2 на 3 его нет. т.е. Разгон плавный и торможение тоже плавное(когда тормозишь нажимая педаль тормоза). Толчок проявляется только когда машина накатом замедляется. И если в момент наката идет переключение с 3 на 2-ю этот толчок.
Он вроде не заметный не когда коробка на всем диапозоне переключения передач работает плавно начинаешь обращать на это внимание.
Я сделал замену всех трансмисиооных жидкостей на 85 тыс. (коробка, раздатка, передний и задний редуктор), замена масла дала немного более плавное переключение но проблему не убрала. До этого в коробке ни разу масло не меняли - инфа от прежнего владельца.
Сброс адаптации коробки дает результат, но на несколько дней, а потом тоже самое. Через 3-5 дней коробка возвращается прежнее состояние. Причем без разницы адаптируешь по инструкци или вообще не адаптируешь, просто сбросил сел и поехал. В процессе езды она сама себя обучит. Проверено на личном опыте.
Наблюдения.
1. Если в во время езды 20-30 км/ч в ручном режиме на 2-ой передаче резко ПОНАЖИМАТЬ педаль газа ощущаются толчок, как в момент разгона толчок, так и при сбросе педали газа толчок, что-то не успевает, думал люфт где-то. В сервисе облазили все привода, передний, задний карданы все ОК, люфтов не нашли. На других скоростях в ручном режиме это не проявляется.
2. Самый ярко выраженный толчок переключение с 3 на 2, когда накатом едешь скорость падает и в момент переключения резкий толчок. Даже пассажиры замечают.
3. Когда зимой утром выезжаю после ночного простоя, первые 10-15 мин коробка вообще идеально работает, потом только появляется этот толчок.
4. На 98 бензине, переключение в акпп 3-2 плавнее и толчок еле заметный. И если с месяц на 98 поездить забываешь об этом, а потом как 95 залью снова про этот толчок вспоминаю((.
5. При резких разгонах педаль в пол или резких торможения до полной остановки толчка нет.
6. В режиме "спорт" у меня на 1-5 передачах есть плавные рывки . В обычном режиме "d" такого нет. Вопрос к аудитории - У всех так или только у меня?
В ИТОГЕ забил на ВСЕ ЭТО. Прошло 2 года проехал 40тыс. км и не лучше и не хуже.
Сейчас пробег 125 тыс. Такой же толчок все также проявляется ПРОСТО ОН ЕСТЬ.
Последний раз редактировалось dayman82; 24.11.2019 в 03:35.
dayman82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 03:46 (06:46)   #25
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
есть ли на 280л.с. не знаю
и на 280 есть, с 3 на 2 у меня 280
Старый 24.11.2019, 04:44 (04:44)   #26
Zer0Night
Zer0Night Младенец
Расслабиться и получать удовольствие. Сколько я раз не адаптировал коробку и дроссель, сколько масел не поменял в АКПП с фильтрами. Весь впуск перебрал с чисткой всего что попалось в руки.
Заменил свечи дважды Проверил на подсосы. Заменил клапан КВГ (который был родным и еще поездил бы) Лил топливо 5-ти заправок. Менял колеса 18" и 19". 3 раза диагностировал подвеску. Она как подергивала на сбросе и при нажатии на газ в районе 3-й передачи, так и подергивает. Последнее что осталось, только софт. Имхо вся суть в том, что на 3й срабатывает блокировка ГТ. А когда ты спускаешься с высших передач на 3ю, то блокировка держится до последнего, размыкаясь на пониженных оборотах, либо давя на газ в тех же оборотах и 3й передаче, она и дает такой эффект.
Zer0Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 07:29 (10:29)   #27
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Прям один в один так.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Так же.
По остальным пунктам неявно, но скорее всего похоже.
Мне больше нравится режим спорт.
Последний раз редактировалось andnik22; 24.11.2019 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 09:10 (09:10)   #28
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Толчек у нас у всех есть, можно расслабиться
Старый 24.11.2019, 10:23 (10:23)   #29
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Это особенность коробаса, не мешайте машине работать. Только у меня толчок не всегда, а на спуске. По прямой идеально, а вот на уклоне при скидывание с 3 на 2, толчок иногда ощущается, причём брал машину с салона и эта особенность с первых км. Сейчас 73т пробег, или коробка стала меньше толкаться или привык, вообще не замечаю.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
