Старый 22.10.2019, 15:00 (14:00)   #1
Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшов Младенец
По умолчанию АКПП переключение 3-2 NF 3.6 бенз.
Всем привет! Скажите никто не сталкивался при торможении при переключении 3-2 при торможении происходит пинок, но не систематично. Был в Ваг сервис покатались сказали не знают что, но не механика. Говорят могут быть любые проблемы но я не знаю даже что можно проверить в первую очередь дросель, ДРВ, что еще?. Может поможете или советом или сервисом который проблему найдет? Заранее всем благодарен.
Дмитрий Кудряшов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 16:24 (15:24)   #2
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Много кто сталкивался. Правда,обычно, 2-1 было. Если коротко, то забей
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 16:29 (15:29)   #3
Дмитрий Кудряшов
))) не могу все желание водить пропадает жутко бесит)
Старый 22.10.2019, 17:10 (17:10)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
В спорте попробуй или ручном режиме, актуальную прошивку залей. Новое масло попробуй, адаптацию сбрось. Наконец возьми в каршеренге Поло или Рапид и поймешь, что в Туре автомат супер плавный
Старый 22.10.2019, 17:14 (16:14)   #5
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
В спорте пропадает. А так, прошивка последняя, масло поменял 7000 назад. Толку ноль....смирился
Старый 22.10.2019, 17:30 (20:30)   #6
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Спорт режим, сброс адаптации периодический. Спорт режим снимает практически в "0" вопросы с неадекватными переключениями. На мой взгляд не очень хорошо связаны коробка и бензиновый двигатель с программной точки зрения, и не очень хорошо реализована процедура "адаптивности". Но по сравнению с некоторыми экземплярами работает хорошо, для понимания прокатитесь на ситроене с4 хэтч, (2012-2014 гг. ) где адаптацию старого автомата от французов привязали к неплохому двигателю 1,6. Там было два режима - или пинается всегда (может с 4 на 1 переключить на скорости 40), или не переключает (типа трасса у него).
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 19:10 (18:10)   #7
Дмитрий Кудряшов
Да действительно в спорте меньше но тоже проявляется. Поеду завтра в Агранд на то попрошу подсказать может помогут, хотя я сомневаюсь.
Старый 22.10.2019, 19:47 (18:47)   #8
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Ну автодиагност мне по этому поводу ничего сказать не смог. А так, если решишь эту проблему - отпиши
Старый 22.10.2019, 21:42 (20:42)   #9
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Это вечная проблема бензинового движка и этой коробки, у очень многих есть или появляются такие пинки. На форуме уже много раз обсуждалось и пока никто решения не нашел.
У самого подобная ситуация только с 2 на 3 пиночек. Бывает не всегда. Зависит от бензина, погоды, адаптации и кучи всего другого. Мне немного помогла кодировка от каена на АКПП. Пинок стал менее чувствоваться но полностью не пропал. Так же я менял гидроблок - результата ноль. Масло и все танцы с выставлением уровня и адаптацией проходил не раз - результата ноль.
Бывает так что машина стоит 5-6 дней без движения, и я могу целый день ездить без единого пиночка.
Прошел многих диагностов - в результате есть такие варианты
1) что то не то с мотором (он не дотягивает по мощности для данной коробки) - мне проблему найти не удалось.
2) гидротрансформатор и фрикционная накладка на нем
3) гидроблок (исключили заменой)
4) фрикционы в самой акпп (по-моему маловероятно, кто то даже отписывался что меняли и не помогло)
5) масляной насос в АКПП недокачивает до нужного давления (пока никто не опроверг)
6) прошивка - на дизелях есть новые версии и помогают, на бензинах новых версий нет, прошивать нечего. На двигатель тоже прошивки новой нет для моего (2013 год).
Езжу с такими пинками уже более 50 тыс. Забил. Перебирать АКПП и резать гидротрансформатор считаю нецелесообразным занятием.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (25.10.2019)
Старый 23.10.2019, 14:55 (13:55)   #10
Дмитрий Кудряшов
Машина пока в Агранде найти как ожидалось ничего не могут, говорят меняй гидроблок!.Я им говорю что это легче всего так сказать. Хуже всего то что ам им говорю посмотрите провод под сиденьем на блок на предмет пропускания масла, дросель и ДРВ. Не понимаю почему я им должен объяснять такие вещи?
Старый 23.10.2019, 15:13 (14:13)   #11
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Не найдут ничего 100%. Ну а менять гидроблок...меняй тогда машину чего уж)
Старый 23.10.2019, 15:17 (18:17)   #12
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...1) что то не то с мотором (он не дотягивает по мощности для данной коробки) - мне проблему найти не удалось...
Всегда казалось, что это заводская недоработка в настройках АКПП под бензиновый двигатель, как вариант проблема именно с 249л.с. (есть ли на 280л.с. не знаю).
...2) гидротрансформатор и фрикционная накладка на нем...
Блокировка только с 3-й передачи работает.
Старый 24.10.2019, 13:14 (12:14)   #13
Дмитрий Кудряшов
как и ожидалось ничего не нашли сбросили адаптацию и все пока езжу наблюдаю.
Старый 24.10.2019, 13:30 (13:30)   #14
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Сбрасывать адаптацию по поводу и без это не есть хорошо, как вы это не понимаете, по сути коробка начинает работать в "аварийном" режиме, пока не адаптируется до требуемых значений, а до момента полной подстройки работает в ударном режиме, чем чаще делаете сброс, тем быстрее убьёте коробку.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2019, 16:22 (19:22)   #15
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
Да неужто... Поясните мысль, причем здесь аварийный режим и как он связан с адаптацией, может я чего то не понимаю. Да, компьютер начинает набирать статистику о стиле поездки, а до этого работает в стандартном режиме коробка. Где ударный режим то?
Старый 24.10.2019, 17:27 (16:27)   #16
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
Какой ударный режим? Какой аварийный режим? Вы о чем вообще?
Старый 24.10.2019, 18:19 (18:19)   #17
Iceman161
Благодарностей: 169
Коррекции в коробке: давление и т.д. При износе коробка подстраивает свой режим с учётом износа фрикционов. Ваша машина - делайте что хотите, хоть каждую неделю сбрасывайте. На предыдущей машине X3 f25 в программе так и писалось, что сброс только после мех вмешательств в коробку. Ради интереса один раз сбросил, несколько дней ездил с приличными толчками при переключениях после сброса коррекций (коробка ZF8).
Старый 24.10.2019, 21:42 (20:42)   #18
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Уважаемый ! Не путайте божий дар (ZF8HP) и яичницу (Asin AL100) . Зачем притягивать за уши собственные домыслы относительно процедур по работе с АКПП . Просто прочитайте то что указано в официальной документации относительно необходимости проведения адаптации :
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (71.3 Кб, 99 просмотров)
Старый 25.10.2019, 15:23 (18:23)   #19
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
Вот прям соглашусь, какой режим с учетом износа фрикционов в старой как говно мамонта японской коробке...
Старый 26.10.2019, 07:19 (10:19)   #20
t0ha
t0ha Младенец
А не пробовали чистку дроссельной заслонки, выпускного тракта, системы впуска топлива, свечи итп... По факту акпп получает команду на переключение по положению дроселя, кол-ву топлива и если это все хорошо то и переключения будут ровные. На туареге передвигаюсь 3 недели, но тоже тычек при понижении 3-2 подраздражевывает... Но у меня прошивка мозгов старая + масло никогда не меняли (пробег 111000). Надеюсь после выполнения выше описанного жизнь станет лучше ��
t0ha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
