Старый 25.03.2009, 22:26 (21:26)   #21
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
еще иммо стереть и заведется а клемма стреляет с 2006 года раньше можно было кнопочкой обойтись
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 14:28 (13:28)   #22
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
miron, как с тобой связаться.......есть вопросы
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 13:58 (12:58)   #23
NikitoSS
NikitoSS Младенец
Ладно, фигня, давай лучше
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Вот как раз про аналогичный случай я и писал... Под водительским седлом у аккумулятора найди желтую кнопку, нажав ее, ты восстановишь питание (это механическое прерывание питания при аварии), но, боюсь, при срабатывании подушек без ОД ты вряд ли что сделаешь. Я для себя сделал однозначный вывод. Если при аварии сработали подушки, но машина на ходу - НЕ ГЛУШИТЬ ДВИГУН, ПОКА НЕ ДОЕДЕШЬ ДО ОД, иначе выключишь - и пипец, хрен потом заведешь!
мне сказали что нужно именно снять сиденье, а если просто отдвинуть его в крайнее положение то не достать до нее?
NikitoSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 12:13 (11:13)   #24
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
в субботу мотор запустили........благодаря miron-у....на одну проблему меньше......спасибо всем, кто поддержал........
Старый 31.03.2009, 12:32 (14:32)   #25
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
А вообще то тогда вопрос к уважаемому Мирону. Может, есть какой-то алгоритм действий, понятный неспециалисту, в случае аварии с выстрелом подушек, но при условии, что машина остается на ходу (в смысле. только жестянка с возможностью самостоятельно добраться до дома). Потому что я, например, откровенно побаиваюсь подобной ситуации (никто от нее не застрахован, тьфу-тьфу), когда что-то подобное произойдет где-нибудь на трассе в хрЕновой куче километров от дома и даже от сервиса... Было бы здорово, этот алгоритм (если он возможен, конечно), изложить комрадам! Заранее благодарен!
Старый 31.03.2009, 19:50 (18:50)   #26
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
если до аккумулятора добраться на трассе возможно (при наличии ключей)......и поставить жучок на сгоревший блок предохранителей АКБ (он же пиропатрон)........то без ВАГ-КОМа под рукой не обойтись........нужно постирать ошибки........такое вот.....алгоритм получаеться простой......1..снять сидение водителя (4 болта)......2.Поставить жучок в блок и присоединить клемму.....3.Подключить ВАГ-СОМ и снять ошибки.........
Старый 01.04.2009, 16:13 (15:13)   #27
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
неужели)))) кто бы сомневался и ведь не пришлось к ОД ехать
Старый 14.04.2010, 09:26 (08:26)   #28
realot
realot Младенец
Здравствуйте! У меня похожая ситуация... Может посоветуете мне что делать. После ДТП (перевернулся через крышу, сработали обе шторки из потолка), авто не заводится, при включении зажигания приборная панель включается, всё по электрике работает, но стартер не крутит, пишет Depress brake pedal. Что это может значить? Что нужно делать?
realot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 12:46 (11:46)   #29
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Так уже всё написали...
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 14:47 (13:47)   #30
realot
realot Младенец
Вопрос в том достаточно ли будет просто стереть ошибки или что-то нужно поменять. У меня же пишет depress brake pedal при попытке завести авто, а на педаль хоть жми, хоть не жми всё равно надпись появляется. Может что-то в тормозной системе надо поменять?
Старый 14.04.2010, 15:04 (14:04)   #31
godvip
Благодарностей: 61
скорее всего, нужно перемычку под сиденьем ставить...
altour (30.07.2010)
Старый 14.04.2010, 15:07 (14:07)   #32
realot
realot Младенец
А как это сделать? Что с чем соединять?
Старый 14.04.2010, 15:16 (14:16)   #33
godvip
Благодарностей: 61
там пиропатрон должен стоять, вот его и надо перемычкой обходить, если он стреляный, конечно...
Старый 14.04.2010, 15:31 (14:31)   #34
realot
realot Младенец
его визуально как-то можно определить стреляный он или нет?
Старый 14.04.2010, 15:38 (14:38)   #35
godvip
Благодарностей: 61
визуально не проверишь.... Кажется, можно ом-метром на сопротивление проверить, точно не помню...
Старый 14.04.2010, 15:42 (14:42)   #36
realot
realot Младенец
А после установки перемычки должен завестись, или ещё ошибки обязательно постирать надо? По электрике всё работает...
Старый 14.04.2010, 15:45 (14:45)   #37
godvip
Благодарностей: 61
точно не помню, но тут 50\50 Может повезёт без стирания ошибок, а может придётся стирать...
Старый 14.04.2010, 18:15 (18:15)   #38
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Я давно уже писал, и мы по этому поводу спорили с ув. Mironom (кстати, я заезжал к партнеру нашего клуба "Автогранд" и показал, что это работает, по крайней мере на дорестайле) После того как восстановлен плюс на аккуме, надо под капотом подать плюс на управляющий провод стартера,после поворота ключа зажигания. Потому, что не у всех с собой ваг-ком, и ув. Miron не ко всем сможет приехать.
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 20:05 (19:05)   #39
realot
realot Младенец
наконец-то вопрос разрешился частично... дело было в слабом заряде аккумулятора... прикурил от другой машины и стартер закрутил и надпись про педаль пропала. но почему-то не завёлся в итоге, просто стартер крутит и то не долго... Секунды 3-4 крутит, а потом автоматически отрубается. Несколько раз повторяешь процедуру завода, иногда крутит дольше, секунд 8-9, но всё равно не заводится. Что может быть? В баке больше половины топлива.
Старый 14.04.2010, 21:12 (20:12)   #40
godvip
Благодарностей: 61
все вышеперечисленное в силе...
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
