Старый 20.03.2009, 22:00 (21:00)   #1
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
По умолчанию Помогите запустить мотор
Делаю ТУР после ДТП.......не могу запустить мотор при диагностике пришет "ошибка блока двигателя.......".......что может быть?.........входишь в раздел "коробка-автомат"......пишет нет связи с блоком двигателя.........провода целы.......
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 22:38 (00:38)   #2
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
После ДТП, особенно, если стреляли подушки безопасности, в компьютере прописывается ошибка, которую можно стереть ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА, поскольку при стирании этой ошибки нужны коды, которые приходят из Германии. Делается это для того, чтобы информация об аварии была в персональной истории машины. Даже если у тебя есть VAG-com, без ОД запустить такой движок невозможно.
Старый 20.03.2009, 23:17 (23:17)   #3
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Откуда такая инфа?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 00:13 (00:13)   #4
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Насколько я понимаю, требуется согласование блока управления двигателем. Для этого требуется либо постоянный 4-х значный код, либо on-line согласование с сервером VW. Система иммобилизации четвёртого поколения требует замены всех её компонентов противоугонной системы, если были заменены 2 из них. а их всего 3: блок управления двигателем, блок управления иммобилайзером (KESSY), блок управления рулевой колонкой, ключи (с чипом) замка зажигания. Надеюсь, ничего не упустил. Если какой-то компонент менялся, то необходимо обманным путём найти недостающий и прописать в систему, как будто вы меняете только один компонент. А затем, прописываете всё.
Серый V10 (10.01.2014)
Старый 21.03.2009, 09:26 (08:26)   #5
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
может массы нет??? протяни на всякий случай...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 18:46 (17:46)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
блин не советуйте если не знаете
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
шина перерублена скорее всего
Последний раз редактировалось miron; 21.03.2009 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 19:54 (19:54)   #7
Werkstatt
Инженер
miron, а может не CAN-Bus, а может что нибудь ещё. Мы же не знаем всего. Пациента не видели Даже протокола диагностики до обнуления ошибок и после нет. Можно только гадать, что же там стряслось
Старый 22.03.2009, 11:35 (10:35)   #8
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
причем здесь кан!!!! шина питания кот перерубается при аварии и снимает питание с моторного отсека и блока управления-отсюда нет связи
Werkstatt (24.03.2009)
Старый 22.03.2009, 11:49 (10:49)   #9
llibed
Аватар для llibed
Благодарностей: 49
llibed Первоклашкаllibed Первоклашка
Возле аккумулятора посмотри питание скорее всего обрубило, шину отстреливает при аварии.
llibed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2009, 17:10 (16:10)   #10
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
пасибо парни всем за советы.......я в шоке.......щас скажу своему мастеру, чтоб глянул на ваши советы ......ато я ни бум-бум........понял тока одно........после того как ТУР сойдет со стапелей.......его один хрен к официалам надо катить......мотор запускать
Старый 23.03.2009, 21:46 (21:46)   #11
mishustik
Благодарностей: 67
Что-то я сомневаюсь , что послеаварийная процедура запуска рестайла сильно отличается от дорестайла. Может какие нюансы. Но что-б связь с заводом , да секретные коды. Проверьте питание на блок управления идет или нет? И соответственно в самом блоке. Просто один раз столкнулся , когда у Туарега при аварии порубило жгуты проводов вентиляторов , а там проводочки толстые , был скачок напряжения , и на блоке управления полетели входные диоды. Но электронщики на раз их поменяли. Все заработало. А было так-же , нет связи с блоком упарвления.
Старый 23.03.2009, 22:53 (21:53)   #12
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
чушь
Старый 24.03.2009, 11:47 (11:47)   #13
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Автор, сочувствую, напиши потом как все решилось...
Старый 24.03.2009, 13:14 (12:14)   #14
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
немного успокоил........
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
чушь
ты знаешь.....мне и самому очень хочется верить что ты прав
Последний раз редактировалось vit_bel; 24.03.2009 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2009, 13:19 (12:19)   #15
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
я не одну машину запустил после аварии и несколько туров
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
какая ерунда)))))
Последний раз редактировалось miron; 24.03.2009 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2009, 13:43 (15:43)   #16
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
miron, Комрад, я не являюсь истиной в последней инстанции, и, тем более, не являюсь механиком. Но ссылаюсь на вполне конкретный недавний случай, которому был свидетелем, так вот - мастера от ОД на месте движок запустить не смогли, хотя авария была - жестянка (правда. сработали подушки безопасности боковые). И ссылаюсь на конечный результат - двигун завели в ОД-центре, после вышеописанных мною процедур. Может, накосячили сами ОД-шники - не знаю, подчеркиваю еще раз - я не специалист. Но случай был. Я охотно верю, что Вы суперспециалист в автомеханике, заранее снимаю шляпу. НО! мне, честно, говоря, не вполне понятна Ваша агрессия в в адрес людей, которые пытаются высказать какое-то мнение. Причем замечаю это уже не в первый раз (была как-то темка, люди накосячили с запуском). Может, все же, можно как-то помягче, без явного человеконенавистничества???
Lang (24.03.2009)
Старый 25.03.2009, 00:37 (23:37)   #17
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
простите
Старый 25.03.2009, 03:06 (02:06)   #18
NikitoSS
NikitoSS Младенец
сегодня. час назад, меня УРОД на шевролете засадил в заднюю левую дверь... сначала движка работала всё хорошо. потом я заглушил ее, когда попытался завести ничего не вышло, а компьютер пишет apply brake... я на тормоз нажимал. и клемы с аккумулятора снимал - не заводится... в чем проблема7
P.s. выстрелила левая шторка....
NikitoSS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 08:58 (10:58)   #19
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
простите
Ладно, фигня, давай лучше
Добавлено через 7 минут 39 секунд
Вот как раз про аналогичный случай я и писал... Под водительским седлом у аккумулятора найди желтую кнопку, нажав ее, ты восстановишь питание (это механическое прерывание питания при аварии), но, боюсь, при срабатывании подушек без ОД ты вряд ли что сделаешь. Я для себя сделал однозначный вывод. Если при аварии сработали подушки, но машина на ходу - НЕ ГЛУШИТЬ ДВИГУН, ПОКА НЕ ДОЕДЕШЬ ДО ОД, иначе выключишь - и пипец, хрен потом заведешь!
Последний раз редактировалось alextka; 25.03.2009 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 08:59 (08:59)   #20
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Вы видимо невнимательно прочти тему.
Если подушка стрельнула, то клемма отстрелена. Машина работала, до того момента пока вы её не загрушите. Как это произошло вы больше не заведёте авто ключем.
Olegator02 (25.09.2015)
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
