05.11.2019, 12:11 (13:11) | #21 |
Благодарностей: 79
79
Интересно, это почему чушь?
Из личного опыта, летом ничего не травило, сутки стоит, заведешь компрессор молчит, уровень подвески в нормае! Сейчас похолодало, снег выпал, температура -3....-6 компрессор постоянно подкачивает. Это еще морозов нету!!!! А как морозы, так тут на эту тему начнется полемика!!! |
05.11.2019, 12:19 (11:19) | #22 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
Если там замкнутая система, то что там можно готовить???????
Короче GP - рулит!!!)))))))))))))))))) Все что ново, все - хреново!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 05.11.2019 в 12:22. |
05.11.2019, 13:59 (12:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 21
Для любителей порукоблудить можно и проще и без помощи из вне………
Отжать тур на максимум-весь воздух уйдёт в балоны,заблокировать,заглушить,открутить подачу воздуха на ресивере(слева на днище под накладкой) и в это отверстие медицинским шприцем с трубкой вкачать 50 мл антифриза для пневмосистем грузовиков! Закрутить трубку обратно, завести авто, на хх пусть помолотит 30 минут, потом опустить до упора и поднять пару раз с задержкой несколько минут, что бы компрессор не перегревать! И всё……… Прогревать нужно обязательно не менее 30 мин, так как недостающий объём машина возьмёт из своего контура, если память не изменяет- со впуска! пожалуйста объясните , Прогревать нужно обязательно не менее 30 мин |
Последний раз редактировалось mattock; 05.11.2019 в 14:03. |
05.11.2019, 14:28 (14:28) | #24 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
не понимаю
05.11.2019, 15:22 (14:22) | #25 |
Поблагодарил(а): 21
30 минут c LOCK? выключить LOCK через 30 минут?
Я не понимаю, почему двигатель должен работать https://www.drive2.ru/b/460164583873578467 автор пишет : и заполняем ресивер с помощью диагностической программы |
05.11.2019, 18:24 (18:24) | #26 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
mattock,
Поехали: 1. Завести авто! 2. Поднять авто на максимум и заблокировать пневму кнопкой lock! 3. Заглушить авто! 4. Стравить воздух с ресивера через нипель!-его там не много, весь в баллонах заблокирован 5. Открутить трубку подачи воздуха в ресивер, в это отверстие залить антифриз для пневмосистем 50 мл! 6. Закрутить трубку подачи воздуха! 7. Завести авто и дать поработать 30 минут на холостом ходу! 8. Разблокировать пневму и пару раз опустить поднять авто! 9. Заглушить авто! 10. Наслаждаться проделанной работой всю зиму! Всё |
Последний раз редактировалось Dimit; 05.11.2019 в 18:29. |
05.11.2019, 22:25 (22:25) | #27 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Можно пойти ещё дальше, для истинных рукоблудов и желательно совместить с заливкой антифриза:
Снимается компрессор пневмы, на нем стоит одноразовый фильтр осушитель, в котором и кроется вся боль нашей пневмы, так как этот фильтр и должен собирать влагу, но хватает его на пару лет в умеренном климате, а вот отдельно его купить нельзя, но мы не ищем легких путей, а из-за этого пустяка компрессор в сборе менять не для нас, покупается самый дешевый фильтр-осушитель вабко для пневмосистем большегрузов, вскрывается ножом и его чистый и сухой заполнитель пересыпается в наш фильтр-картридж, перед этим опорожнённый от отработавшего заполнителя……… А если б немчура вывела этот фильтр от компрессора и включила в регламент техобслуживания,допустим замена раз в год! -проблем с пневмой мы б вообще не знали! Как это сделано на большегрузах ……… |
Последний раз редактировалось Dimit; 05.11.2019 в 22:52. |
05.11.2019, 22:32 (21:32) | #28 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Я тоже так думал, но посмотрев его тему в партнерке, смотрю он азотом заправляет
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Вот от туда Профилактика состоит в том,что в контур пневмосистемы добавляется разработанный для грузовых пневмосистем спирт-антифриз и система заново заправляется азотом. про азот выделено красным |
06.11.2019, 11:59 (10:59) | #29 |
Поблагодарил(а): 21
Месяц назад я заменил силикагель, после установки компрессора я сразу отключил блокировку и попробовал пневмa .
Я просто не понимаю, почему двигатель должен работать в течение 30 минут , если пневму отключена. |
06.11.2019, 14:06 (14:06) | #30 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Последний раз редактировалось Dimit; 06.11.2019 в 14:08. |
Поблагодарили: | mattock (06.11.2019) |
06.11.2019, 18:54 (18:54) | #32 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
спасибо за объяснение
где место для пневматического забора? Я думал в воздушном фильтре / и воздух там не нагревается/ Как мне сказали сделать я выше описал всю последовательность, авто ездит до сих пор, проблем нет, а вы можете исключать любой пункт на своё усмотрение, хоть вообще не заводите при прокачке-это ваша собственность ………… |
Последний раз редактировалось Dimit; 06.11.2019 в 21:07. |
06.11.2019, 21:29 (21:29) | #33 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Потому что авто в случае нехватки собственного воздуха возьмет его извне(с улицы).....И соответственно, если начать манипуляции по разгону антифриза сразу, без прогрева двигателя, то компрессор засосет влажный воздух, а если до этого прогреть авто, то в месте забора воздух будет сухой, так как тепло от двигателя испарит влагу.......
Штатный компрессор менее производительный чем на GP, поэтому чтобы полностью заполнить систему ему нужно очень много времени, так как у него 2 пункта ограничивающие время его работы: температура компрессора, время его непрерывной работы. Поэтому для заполнения системы целиком иногда нужно около часа. А то что у Вас все «излечилось» так это заслуга антифриза для пневмосистем на 100%. |
07.11.2019, 07:32 (07:32) | #34 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Бред полнейший. Особенно про тёплый «сухой» воздух.
Штатный компрессор менее производительный чем на GP, поэтому чтобы полностью заполнить систему ему нужно очень много времени, так как у него 2 пункта ограничивающие время его работы: температура компрессора, время его непрерывной работы. Поэтому для заполнения системы целиком иногда нужно около часа. А то что у Вас все «излечилось» так это заслуга антифриза для пневмосистем на 100%. А тёплый сухой воздух, я сразу пояснил, что сделал как мне сказали, с прогревом и тд, а нужно или не нужно прогревать, мне по барабану, главное пневма работает после всех манипуляций в штатном режиме- про подмерзание не напоминает, поднимает шустро, опускает ещё быстрее! Да и описаный мной способ исключает всё диагностическое оборудование и специнструменты, которые не у всех есть!-но по силам каждому Поэтому, где бред, не понятно??? Оффтопик |
Последний раз редактировалось Dimit; 07.11.2019 в 07:47. |
07.11.2019, 11:00 (10:00) | #36 |
Благодарностей: 40
65
Машина приобреталась в декабре 2017. Сейчас пробег 20 тыс., будет 3-я зима. Пока не было никаких проблем с пневмой. Пора обслуживать пневму или не лезть пока?
07.11.2019, 11:12 (10:12) | #37 |
Благодарностей: 89
139
Всем привет! Таурег НФ 12 года владею 3 мес . С пневмой не знаком . Спасибо за советы! Ветку читаю, вроде вчера подкормил спиртом , а сегодня - 3 и он третийраз проседает на заднее левое . Летом был порядок . Подскажите где посмотреть в первую очередь?
07.11.2019, 12:02 (12:02) | #38 |
5758
Нетуего, рано ещё для проблем с конденсатом, когда появятся, тогда и делать профилактику.
Sasha2558, для начала диагностика, но скорее всего нужна замена уплотнительных колец на задней пневмостойке. То что с морозами начинает приседать это частое явление. |
Поблагодарили: | Нетуего (07.11.2019) |
07.11.2019, 13:39 (13:39) | #40 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Поблагодарили: | Mex434 (09.11.2019) |
