Старый 04.11.2019, 13:41 (13:41)   #1
tonerxenon30
tonerxenon30 Младенец
По умолчанию Как подготовить пневму к зиме?
Здравствуйте, как подготовить пневму к зиме? Слышал заливают спирт или спец антифриз но куда и КАК? все перерыл ничего не нашел конкретного. Подскажите пожалуйста
tonerxenon30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 13:47 (13:47)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,589
Благодарностей: 1,576
Да никак не подготовишь!!!
То что летом не травило воздух, зимой обязательно будет травить!!!
Старый 04.11.2019, 18:36 (19:36)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
mvf
Что за чушь?
Старый 04.11.2019, 18:54 (18:54)   #4
mvf
Что за чушь?
Интересно, это почему чушь?
Из личного опыта, летом ничего не травило, сутки стоит, заведешь компрессор молчит, уровень подвески в нормае!
Сейчас похолодало, снег выпал, температура -3....-6 компрессор постоянно подкачивает.
Это еще морозов нету!!!!
А как морозы, так тут на эту тему начнется полемика!!!
Последний раз редактировалось mvf; 04.11.2019 в 18:56.
Старый 04.11.2019, 19:48 (20:48)   #5
LnV7
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 31
LnV7 Младенец
Подготовил так - взял 3000 руб. и поехал в сервис к профи.
Все просто выглядит, видно что делают часто - подключили ноут, стравили старый азот (открутили ниппель под днищем), заправили 50мг антифриза от ЛиквиМоли для тормозных систем, подсоединили к баллону с азотом и загнали максимальное кол-во.
После прогнали машину 2 раза вверх/вниз и все.
Проблем до этого никаких не было.
P.S. Спирт советуют не заливать.
LnV7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 19:54 (19:54)   #6
mvf
АНТИФРИЗ надо попробовать к ресивер залить!
а чего же спирт 96% не подходит?
Старый 04.11.2019, 20:14 (21:14)   #7
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
Контакты профи можно?
Старый 04.11.2019, 20:19 (20:19)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
Тоже контакт жду (можно в личку). Сам баллон азота с понижающим редуктором так и не нашел ...
Старый 04.11.2019, 20:21 (21:21)   #9
leshka
Аватар для leshka
klopidon, СанСанычу в автодиагност позвони, поинтересуйся. Они азотом заправляют, но у них ценник выше
Старый 04.11.2019, 21:08 (22:08)   #10
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Для любителей порукоблудить можно и проще и без помощи из вне………
Отжать тур на максимум-весь воздух уйдёт в балоны,заблокировать,заглушить,открутить подачу воздуха на ресивере(слева на днище под накладкой) и в это отверстие медицинским шприцем с трубкой вкачать 50 мл антифриза для пневмосистем грузовиков! Закрутить трубку обратно, завести авто, на хх пусть помолотит 30 минут, потом опустить до упора и поднять пару раз с задержкой несколько минут, что бы компрессор не перегревать!
И всё………
Прогревать нужно обязательно не менее 30 мин, так как недостающий объём машина возьмёт из своего контура, если память не изменяет- со впуска!
Добавлено через 37 минут 8 секунд
mvf
Спирт типа сушит резинки и тд в блоке клапанов! Антифриз наоборот имеет смазывающие свойства-по крайней мере так на бутылке написано
Последний раз редактировалось Dimit; 04.11.2019 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 21:20 (00:20)   #11
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Вот https://www.touareg-club.net/forum/s...39295&page=222
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 21:43 (21:43)   #12
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Скиньте и мне контакты профи если не сложно
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 21:43 (21:43)   #13
mvf
Dimit, Наверно можно немного силикона для смазки и профилактики набрызгать в ресивер, думаю плохо от этого не будет...
Старый 04.11.2019, 21:45 (21:45)   #14
X888oo
Благодарностей: 166
Сан Саныч наоборот топит за то, что азот это глупость...именно этим и обьясняет то, что у него нет его
А так по деньгам вроде 3500р профилактика пневмы у него, с разбором, сушкой и антифризом
Старый 05.11.2019, 06:40 (07:40)   #15
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
X888oo, азот - это обычный воздух прогнанный через осушитель, стандартная система в малярке авто!
Мы такую приблуду поставили на работе к обычному компрессору, стоит около 2 тыс руб, теперь колеса накачиваю типа "азотом"-сухим воздухом
mvf, я бы не стал ничем брызгать, просто залей антифриз-этого достаточно! В прошлом году так сделал, когда пневму прихватило, после заливки больше пневма о себе не напоминала
X888oo (05.11.2019)
Старый 05.11.2019, 07:08 (15:08)   #16
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
нажраться в гараже, только так
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 07:24 (08:24)   #17
leshka
Аватар для leshka
Я тоже так думал, но посмотрев его тему в партнерке, смотрю он азотом заправляет
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Вот от туда Профилактика состоит в том,что в контур пневмосистемы добавляется разработанный для грузовых пневмосистем спирт-антифриз и система заново заправляется азотом. про азот выделено красным
Последний раз редактировалось leshka; 05.11.2019 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2019, 07:48 (08:48)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
mvf, я вообще противник заливки антифриза в пневму Туарегов GP и дорестайл. Там другая система и требуется другая профилактика.
Старый 05.11.2019, 09:35 (12:35)   #19
Scan96
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
В Екатеринбурге есть профессионалы, которые делают такую профилактику пневмы?
Проблем пока нет по пневме, но если вдруг что- то случится , хотелось бы знать куда обращаться)
Последний раз редактировалось Scan96; 05.11.2019 в 09:38.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 09:52 (09:52)   #20
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
mvf
В движении при работе пневма рабочая среда (воздух, "азот" - что угодно) в системе нагревается. Без движения - она остывает до температуры окружающей среды. Летом разница невелика - может вообще отсутствовать. К зиме же, когда окружающая темп.падает, остывание более существенное - падает и объем с давлением. PV/T=const - Клайперон еще приметил. Т.е. машинка при существенном остывании приседает чуток. Вот при заводе мозги и пытаются выровнять - нагнетают давление..
Если бы "травило" (что в приницпе тоже случается) - машинка как правило садится на корточки. И как правило - неравномерно: приседает в большей степени на ту магистраль, которая травит.
Из личного опыты эксплуатации машин на пневме.
Последний раз редактировалось DenBus; 05.11.2019 в 09:55.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igor163 (02.12.2019)
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
