01.12.2019, 14:52 (14:52) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Rest09, вспомнил Вашу тему и сегодня специально замерил время прогрева двигателя. Так вот после ночной стоянки за бортом всего -1. Завёл, обороты упали, поехал потихоньку не выше 1600об по тахометру. Тепло пошло из дефлекторов через пару минут, стрелка шевельнулась где-то через 4мин. Через 7мин-70град. и к 90 приползла через 12. Напомню и это при -1 за бортом. Так что Ваши 15мин до 90 при -8 за бортом, это скорее норма. Просто смысл следить за стрелкой, если в салоне к тому времени уже достаточно тепло.
01.12.2019, 16:49 (20:49) | #22 |
6
Сегодня -2, через 7 минут стрелка только отрывается от 50. К 17 минутам машина 90. |
01.12.2019, 16:57 (16:57) | #23 |
5891
то что на ходу в -8 машина остывает с печкой тоже норма?
01.12.2019, 17:12 (20:12) | #24 |
Благодарностей: 53
53
Так в том то и дело что движение на ходу, но накатом т.е. на ХОЛОСТЫХ, при этом еще добавляет обороты печки. Мне кажется что при таких условиях вполне нормальные изменения температуры ОЖ. Или близкие к нормальному.
01.12.2019, 20:38 (20:38) | #25 |
9
Вот один в один. Без климата при -5 нагревается до 90 за 4-5 минут. С климатом, включенным с самого начала, минут 15. Патрубки до радиатора и после, холодные вплоть до 90. Печка дует хорошо, теплый воздух начинает идти уже чере 3 минуты. Климат 4-х зонный, вебасто и фена нету. Так же идут приколы после часовой стоянки. ОЖ остывает до 50 и нагревается до 90 минут за 10. Что-то мне подсказывает, что нам врет датчик температуры ОЖ. Поменяете термостат, дайте знать о результатах.
02.12.2019, 14:07 (18:07) | #26 |
6
Всем привет.
Сегодня заменил термостат. Покупал оригинальный термостат арт. 03H121113B + прокладку на корпус арт. WHT000863 и 4.5 литров оригинального концентрата арт.GA13A8JM1. Заменили за 1 час с разговорами. Меняется легко, отдал 2000 рублей за замену у знакомого, одни вообще сказали мотор нужно снимать и замена термостата 26 000 рублей Завтра с утра буду смотреть, поможет ли мне это. На днях обязательно отпишусь |
02.12.2019, 14:39 (14:39) | #27 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Rest09, про 26 000 рублей это они подумали про мотор 3.2 бензин, там термостат стоит с заднего торца двигателя и по Эльзе двигатель нужно снимать, но умельцы меняют так, не снимая мотора.
На 3.6 все значительно легче. |
02.12.2019, 15:41 (19:41) | #28 |
6
02.12.2019, 15:48 (15:48) | #29 |
9
2000 тысячи предел за эту работу. Вот тут все расписано, самому за час легко! https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=104918
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Zer0Night; 02.12.2019 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 09:13 (13:13) | #30 |
6
Прошло уже прилично времени. Можно подвести итог. Причина была в термостате. Теперь машина на много быстрее прогревается. Раньше доезжая до работы (5км) машину еле еле , иногда и не догребал до 90 градусов. Сейчас машина уже на ПОЛ ПУТИ 90 градусов! В машине стало на много теплее, прям я бы сказал жара. Машина с включённой печкой на больших оборотах больше не остывает, на скоростях не остывает.
Кто тут уверял что 100% не поможет, удачи вам, ребята |
11.12.2019, 09:43 (09:43) | #31 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
Термостат исправен, нижний патрубок холодный до наступления рабочей температуры, т.е до рабочей температуры малый круг.
11.12.2019, 10:03 (10:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Вы же сами писали, что термостат исправен. Конечно если менять исправный на исправный то результата не будет. А получилось, что термостат был неисправен
11.12.2019, 10:17 (10:17) | #33 |
3305
Slonoff, Интересное заключение. Не может такого быть. Термостат да и любое другое устройство, или исправно или нет
11.12.2019, 10:51 (14:51) | #34 |
6
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rest09; 11.12.2019 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 11:53 (11:53) | #36 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Такого быть не должно, у нас прогревается очень быстро, а в движении медленном за три-четыре минуты до рабочей. Сами проверьте по мере прогрева не нагревается ли радиатор раньше времени? Может термостат пропускает все же?
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 11.12.2019 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.12.2019, 13:14 (15:14) | #37 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
12.12.2019, 16:52 (20:52) | #38 |
6
Дык на улице у вас жара, у нас такая же стоит погода и так же греется, и в минус 15С один в один как у вас.
У меня в 0 температура падала и машина не прогревалась до работы. Смысл споров то? |
16.12.2019, 09:50 (09:50) | #39 |
Благодарностей: 357
532
leshka, вы же поняли смысл моей фразы. А цепляться к словам и выставлять формальные признаки выше смысла я тоже умею... |
